    4. FHEM Adapter: HUE Taster wird nicht mehr aktualisiert
    SOLVED FHEM Adapter: HUE Taster wird nicht mehr aktualisiert
      Boonekamp last edited by
      Hallo zusammen!
      seit zwei Jahren das erste Mal wieder online, doch ioBroker nutze ich seither die ganze Zeit, hauptsächlich für Beleuchtungs-Zwecke und will es nicht mehr missen.
      Ich habe zwei HUE-Taster über den FHEM-Adapter eingebunden, der dann entsprechend die Zahlencodes an ioBroker übergibt (1001, 1002 etc.). Pollintervall 2 Sekunden, lief jetzt die Jahre über super. Nun aber habe ich ein Problem seit etwa drei Wochen, das ich nicht in den Griff bekomme: Wenn ich die gleiche Taste mehrfach drücke, wird das Objekt in ioBroker nicht aktualisiert. In FHEM wird die Aktualisierung aber korrekt registriert, der Wert färbt sich rot und der Zeitstempel erneuert sich.
      Das Drücken einer anderen Taste, also ein Wechsel des Werts, funktioniert wie zuvor.
      Habt ihr Ideen?
      Grüße!
      David
      LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • LausiD
        LausiD @Boonekamp last edited by
        @Boonekamp
        Ohne zu wissen welche Version der FHEM Adapter (vermutlich aber 1.5.3) hat.....setze mal fhem.0.info.Configurations.syncUpdate auf true.
        Damit werden alle Readings auch bei einem Update ohne Änderung Wert synchronisiert.
        LausiD
        • LausiD
          @Boonekamp
          LausiD
            Boonekamp @LausiD last edited by Boonekamp
            @LausiD
            Der FHEM-Adapter funktionierte von Beginn an einwandfrei, sodass ich da nie etwas einstellen musste und diese Einstellungen auch noch nie gesehen habe! Irgendwie muss Sync Update abgestellt worden sein; ich war's jedenfalls nicht. Endlich gehen die Taster wieder richtig. Ich habe schon angefangen, frustriert darauf herumzukloppen. DANKE. 🤗
            Edit: Ja, ist 1.5.3.
            fhem fhem adapter hue taster
