    5. Objekt (Zahl) lässt sich nicht vergleichen
    • el-presidente
      el-presidente last edited by
      Moin zusammen! Ich habe 2 Objekte, die ich nicht per Vergleich (oder größer, als) vergleichen kann... Zumindest eines der beiden lässt sich gar nicht anfassen:
      Dieses sieht so aus:
        "from": "system.adapter.hm-rega.3",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1568279201536,
        "common": {
          "name": "HmIP-eTRV-B 00200000000:1.ACTUAL_TEMPERATURE",
          "type": "number",
          "role": "value.temperature",
          "unit": "°C",
          "def": 0,
          "min": -100,
          "max": 100,
          "read": true,
          "write": false
        "native": {
          "ID": "ACTUAL_TEMPERATURE",
          "TYPE": "FLOAT",
          "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.TEMPERATURE",
          "MIN": -100,
          "OPERATIONS": 5,
          "MAX": 100,
          "FLAGS": 1,
          "DEFAULT": 0
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "ownerGroup": "system.group.administrator",
          "state": 1636
        "_id": "hm-rpc.4.00200000000.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
        "type": "state"
      Ich verstehe das aber null.....
      Ich will es vergleichen mit einer Zahl (z.B. "12") oder aber auch einem anderen Objekt, welches so aussieht:
        "type": "state",
        "common": {
          "def": 4.5,
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "min": 4.5,
          "max": 30.5,
          "unit": "°C",
          "role": "level.temperature",
          "name": "HmIP-eTRV-B 000000000000.1.SET_POINT_TEMPERATURE",
          "smartName": false
        "native": {
          "MIN": 4.5,
          "UNIT": "�C",
          "OPERATIONS": 7,
          "MAX": 30.5,
          "FLAGS": 1,
          "ID": "SET_POINT_TEMPERATURE",
          "TYPE": "FLOAT",
          "DEFAULT": 4.5,
          "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.SETPOINT"
        "ts": 1568279201643,
        "_id": "hm-rpc.4.000000000000.1.SET_POINT_TEMPERATURE",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
      Natürlich habe ich es schon mit konvertieren versucht. Auch mit und ohne Einheit.. es klappt nicht und ich sehe nicht warum nicht...
      dslraser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @el-presidente last edited by
        @el-presidente sagte in Objekt (Zahl) lässt sich nicht vergleichen:
        Und wie sehen Deine Versuche aus ?
          paul53 @el-presidente last edited by
          @el-presidente sagte:
          Wie sieht der Vergleich aus ? Woran machst Du fest, dass der Vergleich nicht funktioniert ?
          el-presidente 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • el-presidente
            el-presidente @paul53 last edited by
            @paul53 Der Paul wieder... ja manchmal ist man Betriebsblind. Ich habe es mit dem Objekt verglichen, nicht mit "Wert von Objekt".. Naja hoffentlich lernen andere noch was, wenn sie das hier lesen 😄
