    4. Deconz + LUX Aktualisierung von Xioami Auqara Motion Sensor
    • MartinK.
      MartinK. last edited by
      Hallo zusammen, weiß jemand von Euch ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, vielleicht auch mit Hilfe vom deconz Adapter den Luxwert des Aquara Motion Sensor manuell zu holen? Der Lux Wert wird ja nur aktualisiert wenn auch eine Bewegung erfasst wird.. Zur Dämmerungssteuerung ist das nicht das optimalste 😉
      haselchen Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @MartinK. last edited by
        @MartinK
        Der Adapter kriegt nur das was Deconz sendet.
        @Jey-Cee
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @MartinK. last edited by
          @MartinK kurze Antwort: Unmöglich.
          Man kann dem Bewegungsmelder keinen Befehl senden das er die Aktuellen Werte übermittelt, das ist im Bewegungsmelder aus Energiemanagment Gründen nicht vorgesehen.
          • MartinK.
            hmm.... habe es mir fast gedacht... 😉 dann muss ich mir zur Echtzeit Dimmersteuerung wohl einen anderen Lichtwert Sensor beschaffen der die Luxwerte in Echtzeit senden kann... 😕
            Hat jemand von Euch eine Idee was man da nutzen könnte?
            Ich bin gerade am testen, ob ich am Temp. Modul des Shelly 1 einen LDR - Sensor z.B. einen LM393 anschließen kann, und den dadurch angezeigten
            (Lux)bzw. Temperaturwert als Steuerung für die Dimmerschaltung nutze... 😉
            Oder gibt es da einen besseren Funkaktor? Am besten kein Zigbee sondern richtiges 2,4 Ghz Wlan
            • Jey Cee
              @MartinK außer selber Basteln hab ich bis jetzt auch noch keinen gefunden. Irgendwie scheint das im Smart Home Bereich nicht sehr gefragt zu sein.
                Jan.S100 @Jey Cee last edited by
                Ich benutze den Sensor:
                Lichtsensor
                Funktioniert so wie er soll an einem Connbee2 Stick.
                Jey Cee haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @Jan.S100 last edited by
                  @Jan-S100 Interessant wusste gar nicht es die gibt.
                    @Jey-Cee Hier Mal ein Beispiel der Aufzeichnung.
                    Der liefert ganz gute Werte, ich habe davon 4 Stück und schalte damit auch mein Licht bzw die Bewegungssensoen.
                    • MartinK.
                      Cool! Die habe ich vorher auch noch nicht gesehen 😀... Und die teile funktionieren in Echtzeit bei Wertänderung ? Oder senden die Sensoren in einem bestimmten Intervall ?
                      qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • qqolli
                        qqolli @MartinK. last edited by
                        @MartinK
                        Du kannst die auch bei Amazon kaufen, sind eben rund EUR 5 mehr, dafür musst Du aber nicht 30 - 60 Tage warten und Dich, wenn Du mehrere kaufst, mit dem deutschen Zoll auseinandersetzten 🙂
                        https://www.amazon.de/Sensor-Lichterkennung-wasserdichte-Funktion-APP-Unterstützung/dp/B082YZQ2SW/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2JJD6P9HV5LGI&dchild=1&keywords=mijia%2Blichtsensor&qid=1598189366&sprefix=mijia%2Blicht%2Caps%2C169&sr=8-2&th=1
                        MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • MartinK.
                          MartinK. @qqolli last edited by
                          @qqolli Jap! Ist bestellt 😉 Dann wollen wir die dinger mal testen 🙂 Schade das es so etwas nicht als Wlan Lösung gibt... Der eigentliche Einsatzort für die Dimmerschaltung ist im Stall bei uns.. ca. 20 meter vom Haus entfernt... leider bekomme ich da kein Zigbee Signal mehr hin... Dann muss ich den Sensor wohl beim Haus Installieren und die Lichtverhältnisse für den Stall schätzen ... 😕
                          • qqolli
                            @MartinK
                            Yo, hab mir auch gleich mal einen bestellt; sollte am Dienstag da sein.
                            Ich habe ein ähnliches Problem und werde mal versuchen das mit einer Zigbee-Steckdose (z. B. Xiaomi) oder dem IKEA-Repeater (hab noch 2 da) als Repeater zu lösen.
                            Wenn Du eine andere Lösung finden solltes die geht, dann immer her damit :-).
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Jan.S100 last edited by
                              @Jan-S100
                              Kannst du mal die Datenpunkte zeigen, die du bekommst?
                                Jan.S100 @haselchen last edited by
                                @haselchen Die Daten kommen alle 5 Minuten. Hier mal von heute Morgen.
                                • haselchen
                                  @Jan-S100
                                  Öhm, ich meinte die Datenpunkte unter Objekte 🤔
                                    @haselchen Lesen müsste man können. 😂
                                    • MartinK.
                                      @qqolli Also ich habe meinen Sensor (https://www.amazon.de/gp/product/B082YZQ2SW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1) gestern Abend bereits wieder Amazon zurück geschickt... ließ sich nicht verbinden mit dem deconz Adapter / bzw. Phoscon ... Auf dem Teil war noch nicht einmal ein XIAOMI Logo drauf 🙄 sehr seltsam das ganze... 😉 ... ich werde es jetzt doch mit einem Wlan Selbstbau versuchen 😉
                                      • qqolli
                                        qqolli @MartinK. last edited by qqolli
                                        @MartinK
                                        Hi Martin,
                                        na, da bin ich mal gespannt. Meiner kommt heute, mal sehen ob ich ihn mit dem deconz-Adapter verbinden kann; wenn nicht geht er auch wieder zurück.
                                        Sag Euch dann Bescheid.
                                        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @qqolli last edited by
                                          @qqolli
                                          @MartinK
                                          Neeeeeeeeeeeeeeeeein , hört auf, ich hab meinen gestern bestellt 😥
                                          qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • qqolli
                                            qqolli @haselchen last edited by
                                            @haselchen
                                            Na ja, mal sehen. Vielleicht hatte Martin ja ein Montagsmodell. Hatte ich auch schon, hatte den dann auch zurückgeschickt und einen neuen bestellt; der hat dann funktioniert 🙂
                                            aquara motion deconz luxwert
                                            4322
