    4. Zigbee Birne mit vorhandenem Wabdlichtschalter schalten
      Mitch last edited by Mitch
      Ich habe eine Osram Zigbee Birne und kann sie mit Alex schalten. Den Wandschalter lasse ich im Moment immer an, damit sie vernünftig als Zigbee Connector fungieren kann.
      Jetzt möchte ich den Wandschalter per Wlan koppeln und habe verschiedene Moglichkeiten gefunden: Shelly 1 oder Sonoff Mini.
      Aber ich möchte doch gar nicht das Licht direkt schalten. Sondern die Lampe soll immer Strom haben und ich möchte dann einfach den Status des Schaltern ändern und damit dann per IoBroker schalten.
      Die oben genannten Lösungen funktionieren die trotzdem? Auch ohne angeschlossenen Verbraucher? Gibt es eine gute Alternative die vielleicht noch kleiner ist, aber nur den Status des Schalter weitergibt und nicht noch ein Endverbraucher schaltet?
      Praktisch so Unterbau Amazon Dash, oder so, der unter einen vorhanden Lichtschalter passt.
      Was würdet ihr tun?
      LG, Mitch
        arteck Developer Most Active @Mitch last edited by
        @Mitch nimm den shelly und lass nur den Status übermittlen ohne halt den Endverbraucher mit dem Shelly zu schalten..
          Mitch @arteck last edited by
          @arteck Wie würdest du sinvollerweise den Endbraucher dann verdrahten.
          Über den Shelly oder außen vor lassen?
            @Mitch brücken soll ehh immer an bleiben..
              @arteck Super, Danke Die!
                axelander last edited by
                dafür müsste auch der relativ neue shelly i3 reichen, der braucht auch weniger Platz, und ggf. kannst Du dann einen Doppelschalter (am besten mit tastereinsatz) einbauen um noch ein weiteres Licht/Lichter zu steuern...
                schalter
