    5. Eigene SQLite-DB anbinden
      seb2010 last edited by seb2010
      ich habe vor eine kleine Webanwendung per VIS und Javascript zu realisieren. Das backend dazu ist jedoch eine eigene und SQLlite-Datenbank, welche eine eigene Struktur besitzt.
      Wie kann ich nun per Javascript auf eine SQLite-DB zugreifen und dort eigene Befehle absetzen?
      Ich finde nur Anleitungen, um eine SQLite-DB als History zur Datenpunktaufzeichnung einzubinden. Ich will aber einfach per Connection-String und SQL-Statement eine weitere DB bedienen.
      Wie bekomme ich das hin?
      Viele Grüße
      Sebastian
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @seb2010 last edited by
        @seb2010 z.B. mit dem Skript-Adapter und dieser Anleitung:
        https://www.sqlitetutorial.net/sqlite-nodejs/connect/
        Statt npm install sqlite3 musst du das Modul sqlite3 aber in der Adapterkonfiguration des Skript-Adapters unter zusätzliche Module eintragen.
          seb2010 @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone ah, danke für die Info. Scheint zu funktionieren!
