    3. Tester
    4. Test Adapter OctoPrint
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active last edited by haus-automatisierung
      Aktuelle Test Version 2.0.0
      Veröffentlichungsdatum 04.11.2021
      Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint
      Nach dem letzten Video zu OctoPrint, hatte ich mal wieder Lust am Adapter weiter zu arbeiten, damit der endlich mal Stable wird. Daher hier die Bitte, den Adapter in der letzten Version einfach mal zu testen.
      Da der Adapter bereits im latest Repository enthalten ist, einfach darüber installieren - NICHT über GitHub, sonst sprechen wir ständig von anderen / undefinierten Versionen
      Video: https://www.youtube.com/watch?v=NiTXB4lZv0A
      Was alles aktuell gehen sollte:
      Information
      • Get version information
      • Get printer information
      • Get current print job information
      • Get file list information
      Temperatures
      • Set tool temperature
      • Set bed temperature
      Commands
      • Printer: Connect, disconnect and home
      • Job: Start, Cancel, Restart
      • SD-Card: Init, Refresh, Release
      • Custom Printer Commands
      • System Commands
      • Jog X, Y and Z axis
      K H Nils Gehlich Ralf_N K 9 Replies Last reply Reply Quote 4
        Knoddel @haus-automatisierung last edited by Knoddel
        Der Adapter funktioniert bei mir soweit, das Einzige was mich etwas Stört ist diese Meldung im log, in der Version 0.0.4 kommt der Logeintrag nicht.
        octoprint.0	2020-08-25 11:45:23.386	error	(19604) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.205:80
        octoprint.0	2020-08-25 11:45:23.385	error	(19604) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.205:80
        octoprint.0	2020-08-25 11:45:23.384	error	(19604) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.205:80
        octoprint.0	2020-08-25 11:45:23.383	error	(19604) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.205:80
        octoprint.0	2020-08-25 11:45:20.312	error	(19604) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.205:80
        octoprint.0	2020-08-25 11:44:20.313	error	(19604) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.205:80
        octoprint.0	2020-08-25 11:44:20.312	error	(19604) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.205:80
        octoprint.0	2020-08-25 11:44:20.311	error	(19604) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.205:80
        octoprint.0	2020-08-25 11:44:17.240	error	(19604) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.205:80
        Mein OctoPrint Sever läuft nur wenn ich auch etwas Drucke, wäre Toll wenn man die Ausgabe im log optional machen könnte.
          haus-automatisierung Developer Most Active @Knoddel last edited by
          @Knoddel Ah okay, danke, nehme ich mal mit mit auf für die nächste Version
          haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            haus-automatisierung Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by haus-automatisierung
            Sollte in 0.0.6 besser sein 🙂
              Ja, danke für die schnelle Umsetzung
                hills8 @haus-automatisierung last edited by
                Habe mit dem 0.0.6 Adapter folgende warnungen im Log. Anonsten sind eigentlich alle Daten im Datenpunkt zu sehen und ich habe keine Fehler erhalten.
                octoprint.0	2020-08-25 17:11:29.567	warn	(25715) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                octoprint.0	2020-08-25 17:11:29.566	warn	(25715) Object octoprint.0.command.jog.z is invalid: obj.common.type has an invalid value (numeric) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                octoprint.0	2020-08-25 17:11:29.564	warn	(25715) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                octoprint.0	2020-08-25 17:11:29.564	warn	(25715) Object octoprint.0.command.jog.y is invalid: obj.common.type has an invalid value (numeric) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                octoprint.0	2020-08-25 17:11:29.561	warn	(25715) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                octoprint.0	2020-08-25 17:11:29.560	warn	(25715) Object octoprint.0.command.jog.x is invalid: obj.common.type has an invalid value (numeric) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                hills8
                  haus-automatisierung Developer Most Active @hills8 last edited by
                  @hills8 Oh man, wie komm ich denn auf „numeric“? Danke, wird behoben
                  -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • -cs-
                    -cs- @haus-automatisierung last edited by
                    da dies ja anscheinend ei Aktueller Thread ist, und ich seit neuestem auch Octoprint benutze, hätte ich eine Frage:
                    Ist es absehbar, dass die Daten vom Enclosure PlugIn auch mal als Datenpunkte übernommen werden?
                    Dies war ja in anderen Threads auch schon mal die Frage, aber es gab nie eine Antwort.
                    Danke und schöne Grüße
                    Chris
                    ? haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      martin last edited by
                      Der Adapter ist sehr sinnvoll.
                      Hat jemand eine VIS dazu die er zur Verfügung stellt?
                      joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        A Former User @-cs- last edited by
                        @csr sagte in Test Adapter OctoPrint 0.0.6:
                        Theoretisch ist dies alles mit iobroker möglich falls die Komponenten zur Temperatur und Lüftung über iobroker gesteuert werden?
                        Wenn Wünsche geäußert werden dann Z-Höhe oder Layer 😉
                        -cs- haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • -cs-
                          -cs- @Guest last edited by
                          @Brainbug sagte in Test Adapter OctoPrint 0.0.6:
                          Gesteuert wird mit Octoprint, Visualisiert mit IO-Broker
                          ? also nur Layer als Wunsch ?
                            Ja ich hätte gerne den aktuellen Layer von max. Layer als Beispiel oder aktuelle Z- Höhe in der gerade gedruckt wird.
                            Unter Octoprint gibt's DisplayLayerProgress oder LayerDisplay das finde ich sehr wichtig für meine Bedürfnisse.
                              Andre R. last edited by
                              was ist der Unterschied zwischen den 2 Refresh Intervallen?
                                haus-automatisierung Developer Most Active @Andre R. last edited by
                                @Andre-R Die Idee ist, dass man die Werte während des Drucks öfter abholen kann. Also zum Beispiel alle 2 Min wenn nichts los ist und alle 15 Sekunden während des Drucks
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @Guest last edited by
                                  @Brainbug Aktuelle Layer bekommt man leider nicht über die API im Standard. Dazu muss man ein Plugin installieren damit die Infos mitgeliefert werden. Ist aber notiert
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @-cs- last edited by
                                    @csr Enclosure habe ich nicht. Hast Du ein Beispiel wie die Infos per API abgerufen werden können?
                                    -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Andre R. @haus-automatisierung last edited by
                                      @haus-automatisierung also kann ich die 1 Refresh Funktion auf 600 Sek. stellen? sonst spammt er mir jede Minute den Log zu, da Octopi nur läuft wenn der Drucker läuft.
                                      • -cs-
                                        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter OctoPrint 0.0.6:
                                        Leider nein, dazu bin zu sehr nur Anwender 😞 .
                                          @Andre-R Ja, genau. Steht ja auch unter den Feldern in der Konfiguration 🙂
                                          • joergeli
                                            joergeli @martin last edited by
                                            @martin
                                            Evtl. hilft Dir mein JS-Script & VIS-View ?
                                            Jörg
                                            joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.0k
                                            adapter entwicklung adatper updates developer testen
                                            49
                                            461
                                            83365
