    5. Erstellen eines eigenen Objekt
    • O
      Oskar last edited by
      ich habe mal eine Anfängerfrage zu eigenen Objekten, wie erstelle ich eigene Objekte, Beispiel ich habe diese Objekte erstellt und möchte gerne, daß der Eintrag vom unteren Beispiel erscheint
      diesen Lx Wert
      ![Anmerkung 2020-08-25 112014.png]
      (/assets/uploads/files/1598347683423-anmerkung-2020-08-25-112014.png)
      Danke im voraus, lg Oskar
        Homoran Global Moderator Administrators @Oskar last edited by
        @Oskar da ist wohl irgendetwas schief gelaufen
        • O
          Oskar @Homoran last edited by
          @Homoran
          Hallo, ja das stimmt, da ist einiges schief gelaufen, deshalb nochmals:
          ich habe mal eine Anfängerfrage zu eigenen Objekten, wie erstelle ich eigene Objekte, Beispiel ich habe dieses Objekte erstellt und will gerne, dass der Eintrag vom unteren Beispiel erscheint
          diesen Lx Wert, daß er den Luxwert übernimmt
          Der Luxwert sollte in dem eigenen Objekt übernommen werden,
          ich hoffe jetzt ist es verständlich und es kann mir jemand einen Tip geben, lg Oskar
            paul53 @Oskar last edited by
            @Oskar sagte:
            Dann benötigt man ein Script / Blockly.
            Ohne Script geht es mit Alias-Datenpunkt.
            • O
              Oskar @paul53 last edited by
              Hallo, gibt es da noch eine Erklärung wie man den Alias-Datenpunkt erstellen kann,
              lg Oskar
                @Oskar sagte:
                Du kannst das folgende Script verwenden, nachdem Du idOrigin und idAlias angepasst hast.
                // Original-Datenpunkt
                const idOrigin = 'knx.0.Wohnen.Licht.Esstisch_Taster';
                // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
                // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
                const idRead = ''; //'knx.0.Wohnen.Licht.Esstisch_Status';
                // Alias-Datenpunkt
                const idAlias = 'Beleuchtung.Buero';
                var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                nameAlias = 'Beleuchtungsstärke';
                desc = 'per Script erstellt';
                // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                // read = "val < 20 ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                // write = "val ? true : true";
                // role = 'switch';
                // min = 0; // nur Zahlen
                // max = 100; // nur Zahlen
                // unit = '%'; // nur für Zahlen
                // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                // custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                // Ab hier nichts ändern !!
                function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                   if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                   else {
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = getObject(idSrc).common;
                      obj.common.alias = {};
                      if(idRd) {
                          obj.common.alias.id = {};
                          obj.common.alias.id.read = idRd;
                          obj.common.alias.id.write = idSrc;
                          obj.common.read = true;
                      } else obj.common.alias.id = idSrc;
                      if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                      if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                      if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                      if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                      if(role) obj.common.role = role;
                      if(desc) obj.common.desc = desc;
                      if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                      if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                      if(unit) obj.common.unit = unit;
                      if(states) obj.common.states = states;
                      if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                      obj.native = {};
                      setObject(idDst, obj);
                      if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                         let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                         obj.common.members.push(idDst);
                         setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                      if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                         let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                         setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
                • O
                  Hallo, das habe ich leider noch nicht verstanden, gibt es eine einfachere Erklärung?
                  Lg Oskar
                    paul53 @Oskar last edited by paul53
                    @Oskar sagte:
                    Kopiere das Script aus dem Forum in den Javascript-Editor und passe die IDs für idOrigin und idAlias an. Danach starte das Script (kann anschließend wieder gestoppt werden) und der Alias-Datenpunkt wird erstellt.
                    Alternativ kann man Alias-Datenpunkte auch manuell erstellen, was aber viel mehr Kenntnisse voraussetzt.
