    4. VIS startet nicht
    UNSOLVED VIS startet nicht
    • mcBirne
      mcBirne last edited by
      Systemdata Synology ds220+
      Arbeitsspeicher: 2GB
      ich habe heute auf meinem NAS den ioBroker installiert. Nun wollte ich VIS nutzen. Ich habe den adapter geladen, den Lizenzcode eingefügt und wollte es starten. Leider startet es nicht.
      Es steht im Borwser:
      Connecting to Server...
      Loading Values...
      Mehr passiert nicht.
      Was kann ich noch probieren?
        MCU @mcBirne last edited by
        @Hartmut-Tomcin
        https://forum.iobroker.net/topic/36136/gelöst-vis-bleibt-bei-lade-daten-hängen
        Es kommt momentan auf die Version der Adapter an!
        https://forum.iobroker.net/topic/36191/seit-heute-kein-zugriff-mehr-auf-vis-möglich/18
        mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mcBirne
          mcBirne @MCU last edited by
          @MCU
          OK, also werde ich mal auf ein Update warten. Da es meine Erstinstallation ist vermisse ich es ja noch nicht 😉
          crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @mcBirne last edited by crunchip
            @Hartmut-Tomcin sagte in VIS startet nicht:
            auf was möchtest du warten?
            welche Adapter sind mit welcher Version bei dir installiert?
            ich gehe mal davon aus, wie Hier
              Homoran Global Moderator Administrators @mcBirne last edited by
              wieso bist du als Einsteiger denn im Betatester-Zweig?
              • crunchip
                @Homoran ich gehe mal von "default" aus, daher den Link erwähnt, nicht das da auch wieder eine höhere Version installiert wurde, als soll
                  @crunchip Sah zumindest bei einem User leider so aus.
                  Bin daher auf weitere Hinweise gespannt
                  • mcBirne
                    mcBirne @Homoran last edited by
                    @Homoran
                    Keine Ahnung, wie ich auf den Betazweig gekommen bin. Es war der Socket.io. Den habe ich nun auf Version 3.09 gebracht. nun läuft VIS erstmal. Mal sehen, was ich nun so alles einrichten kann.
                    Kennt jemand ein gutes Tutorial?
                      wofür?
                      Ein Tutorial für gefühlt eine Million Möglichkeiten kann es gar nicht geben
                      • mcBirne
                        @Homoran
                        ich wollte erstmal meine Hue Lampen und die Alexa einbinden und das alles in VIS darstellen.
                        Dazu muss ich erstmal das Haus in VIS abbilden.
                        Danach dann wollte ich die Lampen einbinden.
                        Später wollte ich dann so Kleinigkeiten machen wie:
                        Wenn der ecovacs t8 AIVI losfährt und es dunkel ist, geht das Licht in dem Zimmer an.
                        oder
                        Wenn der Fritz-Repeater in der Garage nicht erreicht werden kann, ist der FI Schalter raus und der Kühlschrank hat keinen Strom. Dafür wäre eine Mail oder so schön.
                        Aber wie gesagt, ich kenne die ganzen Möglichkeiten noch nicht. Daher vielleicht ein Einsteigertutorial in VIS und Hue.
                          dann weißt du ja schon was du machen musst 😉
                          Adapter und Instanzen anlegen (bei Alexa habe ich keine Ahnung)
                          Dann eine vis basteln!
                          (es ist vollkommen normal, wenn das 2 Jahre dauert und sich in der Zeit immer wieder ändert)
                          Das ist eine Frage des Geschmacks vs. Nutzbarkeit. Das Thema hatten wir vor kurzem erst.
                          3D Grafiken sehen ggf. nett aus, die Nutzung ist aber nicht immer für jeden optimal.
                          einfaches Blockly mit wenigen Zeilen - das schaffst du
                          alles kein Problem.
                          Fange klein an, arbeite dich in die jeweiligen Themen mit try and error ein (da lernt man am besten) Hilfe bekommst du immer hier
                            AingTii @Homoran last edited by AingTii
                            @Homoran
                            Guten Morgen,
                            ich habe Gestern mal wieder alle Updates gefahren die im Admin angezeigt wurden,
                            leider lief danach die VIS nicht mehr. bzw. komtm weder im Browser noch in der App
                            eine Anzeige, in der App findet er das Projekt nicht.
                            habe dann hier gelesen , socket.io war auf 1.013 oder so installiert.
                            Dann eben downgrade weil nicth anders möglich auf 3.07 dann wurde update auf 3.09
                            angezeigt, installiert.
                            Leider komme ich immer noch nicht auf die VIS
                            Habe auch schon VIS und Web gestoppt udn neu gestartet, leider nichts gebracht.
                            Muss ich da sonst noch was machen?
                            Gruß Jens
                            Ergänzung, den JS-Controller habe ich auch von 2.xx auf 3.xx ein update verpasst
                              AingTii @AingTii last edited by
                              noch mal geschaut folgende Log einträge bezüglich VIS
                              host.ioBroker	2020-08-29 12:21:01.719	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                              vis.0	2020-08-29 12:21:01.195	info	(4393) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              vis.0	2020-08-29 12:20:59.886	info	(4393) vis license is OK.
                              vis.0	2020-08-29 12:20:59.679	info	(4393) starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.6
                              auch nach reboot.
                              vielleicht hat ha einer eine Idee?
                              Gruß Jens
                              • crunchip
                                crunchip Forum Testing Most Active @AingTii last edited by
                                @AingTii welche Versionen sind nun installiert und was zeigt vis an?
                                  AingTii @crunchip last edited by AingTii
                                  @crunchip
                                  Ihc bin alles noch mal durch und der Admin war auch höher installiert als die
                                  Version die als verfügbar steht.
                                  Admin installiert 4.0.10
                                  Simple Restful API installiert 2.4.6
                                  sochet.io installiert 3.0.9
                                  Visualisation installiert 1.2.4
                                  JS.controller installier 3.1.6
                                  • crunchip
                                    @AingTii und was funktioniert jetzt nicht?
                                      @crunchip
                                      die VIS wird nicht angezeigt.
                                        doerli last edited by
                                        Hab das gleiche Problem das Vis hängen bleibt. Allerdings nur wenn ich vom heimischen WLAN zugreife. Wenn ich per Fernzugriff (iobroker.pro) zugreife geht's.
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @doerli last edited by haselchen
                                          @doerli
                                          @AingTii
                                          Probiert mal die Konstellation
                                          VIS 1.2.6
                                          Socket 3.0.12
                                          WEB 3.0.10
                                          Restful API 2.4.7
                                          Admin 4.1.7
                                          A K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            AingTii @haselchen last edited by
                                            @haselchen
                                            war ein bischen arbeit, hatte noch in einem anderen Thema dazu gelesen.
                                            • Backup machen!
                                            Habe erstmal über den Admin /Adapter folgendes deinstalliert
                                            (Achtung, bei VIS denkt dran den License Key wegzuspeichern oder halt über iobroker.net)
                                            • Web
                                            • Socket.io
                                            • vis
                                            • simple Restfull API
                                            dann über die Konsole iobroker gestoppt.
                                            Nun über die Konsole in der Reihenfolge:
                                            cd /opt/iobroker                                      oder halt euer iobroker verzeichnis
                                            npm install iobroker.web@3.0.12
                                            npm install iobroker.socketio@3.0.13
                                            npm install iobroker.vis@1.2.9
                                            iobroker restart
                                            wenn alles hochgefahren ist, die Adapter im admin in der Reihenfolge installieren
                                            • web
                                            • socket.io
                                            • vis
                                            • simple RESTful API (hat bei mir 2.4.7 angezeigt obwohl 2.4.6 als verfügbar)
                                            Ich habe es erst versucht nur die vis zu importieren, hat leider trotz Meldung erfolgreich
                                            nicht funktioniert!
                                            Also das voll Backup wieder geladen. falls Ihr habt könnt Ihr auch eines nehmen vor den Problemen.
                                            Momentan toitoitoi läuft es
                                            Gruß Jens
                                            vis funktioniert nicht vis startet nicht
                                            10
                                            23
                                            6509
