    5. [Gelöst] Hilfe bei einem Alarm-Skript mit Philips Hue
    • Martin Schlender
      Martin Schlender last edited by Martin Schlender
      Guten Abend Zusammen,
      ich hab Probleme mit folgendem Skript. Das Teil läuft prächtig. Es speichert zuerst die Zustände aller Lampen, dann löst es den Alarm aus und danach wird der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt.
      Problem: Immer mal wieder bleibt ein Licht an, welches zuvor aber nicht an war.
      Wie Ihr seht hab ich überall Debugging Infos drin. Die sind dann auch korrekt. D.h. der Status der wiederhergestellt werden soll wäre korrekt- wird aber nicht korrekt gesteuert. An was könnte das liegen?
      Achja - Hue Adapter Version 3.3.5 stable
      Martin
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Martin Schlender last edited by dslraser
        @Martin-Schlender
        Was ist Alarm für ein Datenpunkt ? Ein Button oder ein Schalter ?
        Dein Trigger steht auf wurde aktualisiert und in der Falls Abfrage prüfst Du Alarm auf wahr ?
        Unten hast Du eine Verzögerung von 7 Sekunden und innerhalb dieser Verzögerung nochmals Verzögerungen. Die werden dann alle gleichzeitig (nur mit der Verzögerung ausgeführt) Das sind alles command Befehle, keine Ahnung ob die Bridge so viele commands gleichzeitig abarbeiten kann ?
        Hast Du mal unterschiedlich lange Verzögerungen innerhalb Deiner "Hauptverzögerung von 7 Sekunden " probiert ?
        Martin Schlender 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Martin Schlender
          Martin Schlender @dslraser last edited by Martin Schlender
          @dslraser sagte in Hilfe bei einem Alarm-Skript mit Philips Hue:
          @Martin-Schlender
          Jup - das ist noch ein Überbleibsel. Alarm kann true/false werden und wird aus diversen anderen Skripten auf true gesetzt.
          Jup - der Alarm blinkt 7 Sekunden lang. Die Verzögerungen von 500ms hab ich jetzt mal reingemacht,weil ich auch den Verdacht hatte dass die Bridge nicht alles verarbeiten kann.
          Verstehe ich das richtig - die Befehle laufen durch und warten nicht alle jeweils 500ms sondern werden alle gleichzeitig angestoßen und dann 500ms später doch wieder gleichzeitig gestartet?
          Dann also so:
          Danke und Gruß
          Martin
          • dslraser
            @Martin-Schlender
            ja, so würde ich es mal probieren.
            Aber nochmal zum Trigger, ist das der gleiche "Alarm" Datenpunkt wie im Blockly ?
            Wenn ja, dann ist es doch ein Schalter, dann würde ich auf wahr oder wurde geändert triggern lassen.
            Und ja, die ms Verzögerungen, wenn sie denn alle gleich lang sind, werden dann auch alle gleichzeitig ausgeführt, aber das kannst Du auch mit debug Bausteinen versehen.
            Martin Schlender 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Martin Schlender
              @Martin-Schlender
              Jup - das muß ich mal noch machen. Waren vorher verschiedene Trigger die das auslösen konnten...
              Aber das tut ja so auch - läuft halt evtl. unnötig an um dann nix zu tun
              Merci - werde ich testen.
              • Martin Schlender
                @dslraser
                leider keine Änderung. Sporadisch bleiben einzelne Lampen an.
                Sehr spannend, eben blieb sogar eine einzelne Lampe in der Küche an obwohl ich die komplette Küche ansteuere...
                Martin
                • Dutchman
                  beim Hue adapter ist bekannt das er nur 10 Änderungen pro 10 Sekunden acceptiert wen ich es richtig sehe schaltest du mehr.
                  Probier mal zu gruppieren damit maximal 10 Änderungen pro 10 Sekunden geschickt werden.
                  • Martin Schlender
                    Martin Schlender @Dutchman last edited by
                    @Dutchman ahhhhhhhhh danke
                    • Martin Schlender
                      @Dutchman sagte in Hilfe bei einem Alarm-Skript mit Philips Hue:
                      Hab jetzt nochmal reingeschaut: e241de99-2319-433b-9a72-35429e1c5f26-image.png
                      Das kann es also auch nicht sein 😞
                      Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Martin Schlender last edited by
                        @Martin-Schlender sagte in Hilfe bei einem Alarm-Skript mit Philips Hue:
                        probier es mal aus .....
                        • Martin Schlender
                          Jup - ich hab es jetzt mal auf 10 Sekunden gestellt (den timeout). Damit sind 7 Befehle vorher und 10 Sekunden später nochmal 7
                          • Dutchman
                            nein das ist das polling ..... (also werte von der bridge hohlen hat nix mit steuern zu tun :))
                            Ich meine dein script, bau es so auf das du in 10 sek max 10 befehle sendest
                            • Martin Schlender
                              Das hatte ich auch gemeint (den timeout) 🙂
                              Das Polling hatte ich bisher auf 10s hab jetzt aber mal 5s geändert. Das war mir auch teilweise zu träge
                              • Dutchman
                                beachte damit belastest du die bridge auch wieder mehr....
                                zeig mal bitte dein komplettes blockly wie es jetzt aussieht
                                • Martin Schlender
                                  Ja ich weiß - aber 10s ist halt manchmal echt lange
                                  • Dutchman
                                    @Martin-Schlender
                                    check danke, sollte so klappen.
                                    Wen sich immer noch etwas ueberschlaegt kannste Probierren jede Befehl um ein par ms zu verzögern aber erstmal gespannt was es jetzt macht
                                    • Martin Schlender
                                      @Dutchman mir ist noch eine andere Fehlerquelle eingefallen. Wenn ich das versucht hatte zu reproduzieren ist mir das nie gelungen. Immer nur meine Frau mit Sohn (Wohnungstüre öffnet sich - um zu verhindern dass mein knapp 2 jähriger ausbüxt). Es könnte sein, dass die das Skript mehrfach auslösen. Das muß ich nächstes mal checken und einen Entprellschutz einbauen...
                                      • Dutchman
                                        was ist alarm fuer ein Datenpunkt und wie wird dieser ausgelöst ?
                                        Du trilgerst auf Aktualisierung also das da was doppelt laeuft kan sein !
                                        dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by dslraser
                                          @Dutchman
                                          Habe ich auch schon gefragt (2 mal) 😊
                                          und hier
                                          Antwort:
                                          @Martin-Schlender
                                          Martin Schlender 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Martin Schlender
                                            @dslraser
                                            Läuft jetzt übrigens sauber.
                                            Ich hab noch einen Entprellschutz eingebaut. Hier nochmal das ganze Skript:
                                            Hier noch als Code- falls es jemand importieren möchte 🙂
                                              <variables>
                                                <variable id="U5.$,t%X.6s:B4Yyrb[Z">entpreller</variable>
                                                <variable id="g2b_R?!{iII*]!ro)pvC">lampeFarbig</variable>
                                                <variable id="y$^bQ|_(n+h:iKVR@Av;">lampeWeiss</variable>
                                                <variable id="w7(0;y3wv9,{;oLFd+PD">Flur_Farbe</variable>
                                                <variable id="rdqHQjqd;^!tM~ot_x5=">Schlafzimmer_farbe</variable>
                                                <variable id="_8=#p+0oRs*o0VMOR[S}">Esstisch</variable>
                                                <variable id="st;Wc@b(bBKTgmhU4$S+">Arbeitszimmer</variable>
                                                <variable id="sERjw_EiX1$ntlna~R|$">Küche</variable>
                                                <variable id="ou@(X$d$Bn(c4?XL#/vT">Bad</variable>
                                                <variable id="/ULLH+!lG{MW7JlL$4Ed">Klo</variable>
                                              </variables>
                                              <block type="on_ext" id="_na!2-.V1E=Vwd(QQEh!" x="38" y="-187">
                                                <value name="OID0">
                                                  <shadow type="field_oid" id="%D]0[Nj/(?QU:L^4Yr-">
                                                    <field name="oid">0_userdata.0.Alarm</field>
                                                  <block type="debug" id=";#HT*NY%VGQsS%C0y(qg">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="/!Gp1b]mJQL2Pkgz@Em4">
                                                      <block type="variables_get" id="dbMdyDr6tJ_Ah:;ncA{[">
                                                        <field name="VAR" id="U5.$,t%X.6s:B4Yyrb[Z">entpreller</field>
                                                      <block type="controls_if" id="|@!Io;ePU;EL9D/xBI)D">
                                                          <block type="logic_negate" id="Mc`)3JTQhLL3Q@5Y`;Ka">
                                                            <value name="BOOL">
                                                              <block type="variables_get" id="D*{z{9/{]AXU070u|~J`">
                                                          <block type="variables_set" id="eV2nz=S+o0Qh#knfX(VX">
                                                            <field name="VAR" id="g2b_R?!{iII*]!ro)pvC">lampeFarbig</field>
                                                              <block type="text" id=",MNNK6^4)h,395+hnn#">
        <field name="TEXT">{"level":100, "hue":0, "sat":254, "alert":"lselect", "transitiontime":0}</field>
                                                              <block type="variables_set" id=".#K%7_CXWjU3Qown1Gac">
        <field name="VAR" id="y$^bQ|_(n+h:iKVR@Av;">lampeWeiss</field>
        <block type="text" id="wZaUk.-e1^6Y^7}o@oKq">
        <field name="TEXT">{"level":100, "ct":6410, "alert":"lselect", "transitiontime":0}</field>
        <block type="variables_set" id="rc0(]W@/s-,80r(MSd[T">
        <block type="logic_boolean" id="3G1m.@Rz;+/~_Ia]$dyU">
        <block type="comment" id="U2TLkyjix39CYC;h_#)">
        <field name="COMMENT">Alten Zustand speichern</field>
        <block type="variables_set" id="JSh#M2]R-=+=Ilabu1#W">
        <field name="VAR" id="w7(0;y3wv9,{;oLFd+PD">Flur_Farbe</field>
        <block type="text_join" id="5JMlZ5#p?K_miTW0%b/">
        <mutation items="7"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="-bgNJM7V7-ijy4weJxPP">
        <field name="TEXT">{"level":</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="^d1!LCT8^d!76j6YE^CT">
        <field name="OID">hue.0.Flur_Lampe_farbig.level</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="a45R36kJ_]Cow)H4_gW">
        <field name="TEXT">,"hue":</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="q@W(^YTY#/=2;qHZle)X">
        <field name="OID">hue.0.Flur_Lampe_farbig.hue</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="H@tM2t+d@D(L/@2|cP/">
        <field name="TEXT">,"sat":</field>
        <value name="ADD5">
        <block type="get_value" id="wi{WaS95nx]r{v:ilOX">
        <field name="OID">hue.0.Flur_Lampe_farbig.sat</field>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="0di1b!%j8COWfdC7MOm">
        <field name="TEXT">,"alert":"none", "transitiontime":10}</field>
        <block type="debug" id="HXdsk`r}In/?|K}W=z%^">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="l?(TLGqL3yX3`*%=oRC)">
        <block type="text_join" id="1?+-U}x;-N^;90b)Zgh~">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="=;*b%7#3@9|amP*/T$Vg">
        <field name="TEXT">Flur:</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="FG;i!RCP.fXxCiB-B3Wi">
        <block type="variables_set" id="lJh/d(W|[W*KoFD)snIN">
        <field name="VAR" id="rdqHQjqd;^!tM~ot_x5=">Schlafzimmer_farbe</field>
        <block type="text_join" id="~!Oli^J7{jDk]krV@pFP">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*kE0`|Q6O4@uydBZRj|V">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="r*zY7+K8X$TFm6BDBhJ2">
        <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer_Lampe_farbig.level</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="%GB=kZf3?d^;Q@()_]FA">
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="C8rHncmuP0l[4*ij+]$g">
        <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer_Lampe_farbig.hue</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="I$_rcEdHz1s{JL=E5jAO">
        <value name="ADD5">
        <block type="get_value" id="q.Cg$=DL$i0A4$4H7BuM">
        <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer_Lampe_farbig.sat</field>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="~fqkBm8L|o`8R4$`*(tT">
        <block type="debug" id="K9c.Sj0;8=b$%{P!l[YI">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=",wR$7Gl|?XehT=^tS$ga">
        <block type="text_join" id="pZ41}5OabRQc?B78z;f;">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="/YzH)k%ydSTiL`Cdm+;8">
        <field name="TEXT">Schlafzimmer:</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="y-qYsttx+!pw[:R_Vc*C">
        <block type="variables_set" id=",9pJwmR%-i$bWen=GxXH">
        <field name="VAR" id="_8=#p+0oRs*o0VMOR[S}">Esstisch</field>
        <block type="text_join" id="MXz.X40N4I(%jv,SfIBP">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="yWSynemubp.lH1CjC|/j">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="_:VqD|5C5YK3W0#y^OQ}">
        <field name="OID">hue.0.Esstisch_Aurelle_.level</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="5?)sC`F)yA`LkBb~wIy5">
        <field name="TEXT">,"ct":</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="KdG~,1X!c#![j!J}#It0">
        <field name="OID">hue.0.Esstisch_Aurelle_.ct</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="N#~4=$v-c1F|O@VaJ1E+">
        <block type="debug" id="F0H|Q_Jy0JN8,N+;8R?*">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="FTE:@/Ywv=(sDF@6F({0">
        <block type="text_join" id=".$v-3SpEt^HL[4iJ*Vz]">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="ov)a)+XEUFO*(et9@%d`">
        <field name="TEXT">Esstisch:</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="A}:s_$NGs+On:iID7K(U">
        <block type="variables_set" id="Q|PEjtcWDFys|*|pfM~r">
        <field name="VAR" id="st;Wc@b(bBKTgmhU4$S+">Arbeitszimmer</field>
        <block type="text_join" id="~lU^sox9UUatQr9MAmwK">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="DVZ[aq5*Q@!m*9nOSC8Z">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="Z]`f,n/_vm4Unv^xjJFr">
        <field name="OID">hue.0.Arbeitszimmer.level</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=";K!Z#AD;MvC,[7Hh*IYc">
        <block type="debug" id="`a(heH+fkVjzlXD|Uo!9">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="]E/raH+/z7t7hbh/geSY">
        <block type="text_join" id="AO2;=L;zH5r}Fi~075rI">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="CyN#1iK0+d7kDD9w)~R^">
        <field name="TEXT">Arbeitszimmer:</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="11tf4UWBfqqFeFIlgz`r">
        <block type="variables_set" id="8P=yPIEC^NqGc|ILZ.h}">
        <field name="VAR" id="sERjw_EiX1$ntlna~R|$">Küche</field>
        <block type="text_join" id="Y*!LrKk~a#)W@fKqgpd:">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="7R}pM}ExI!A`MEr5xL`V">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="jT.)D1d2Fx~R2J:4Rmwt">
        <field name="OID">hue.0.Küche.level</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="(I*2KW`.H:G0r_*gB:}!">
        <block type="debug" id="(rGXk{^e+F)e$}nnE,vp">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text">
        <block type="text_join" id="FG.IIsqxMyd|PKOL2cfT">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="|+5HcT1`H%Bja#N3YzAS">
        <field name="TEXT">Küche:</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Dw55]4+O8#.NzM%AY8wt">
        <block type="variables_set" id="H-sLd0Uuht`Tky)Ir5=5">
        <field name="VAR" id="ou@(X$d$Bn(c4?XL#/vT">Bad</field>
        <block type="text_join" id="sq{(zj26:okAm.[tr0P_">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="G-{Ch,}JoM_BWC`I2fj$">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="aCK.Xet;-`_k]S.3xmsa">
        <field name="OID">hue.0.Bad.level</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="xg75(*/IpmL@=xE|)*5b">
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="KYwmY:kG;*SL~MN]tL{B">
        <field name="OID">hue.0.Bad.ct</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="@WE%TtKuhR2u0T%*}0kE">
        <block type="debug" id="b/]o8$9F^T?1p6=bx;Bz">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="~=pjD(HOab4fA~:anN=u">
        <block type="text_join" id="eI|NWIM@48T?sJyS:@$f">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*6doJXy1?eSa{xk.Z#2/">
        <field name="TEXT">Bad:</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="xj:,=9GS52.g;F!Z*$Vv">
        <block type="variables_set" id="_YbV]^iYT=Yl[uo*5+PE">
        <field name="VAR" id="/ULLH+!lG{MW7JlL$4Ed">Klo</field>
        <block type="text_join" id="5^liS^s_#|3VYk[,$*c`">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="R_^.SL|aL2Ir~B)tLtn#">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="7la#P=XW]?(`hS1^5n{d">
        <field name="OID">hue.0.Toilette.level</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="djlmTA`LK6uc*GHgm/L1">
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="uznL5q!3@}KeU(dDj0.)">
        <field name="OID">hue.0.Toilette.ct</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="3+kzRCVMY~9H+.xNX`|b">
        <block type="debug" id="L~HW(,sAam{wuvpYG$yR">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="jXu/4/0WNuI6cXz4{OGj">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="jgb-.|]/T37Aa,l4G2ZR">
        <field name="TEXT">Klo:</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="O^2OGy$:bLD|FG=S`dD[">
        <block type="comment" id="J8sC7YP2ao}Z_P7DN3,#">
        <field name="COMMENT">Alarm starten</field>
        <block type="control" id="EtMjm5X93)jJEYLz]Nzd">
        <field name="OID">hue.0.Flur_Lampe_farbig.command</field>
        <block type="variables_get" id="ngn}]},?Md%P|OSygBYc">
        <block type="control" id="vm#C=#w-w:Fv3,$=ug1y">
        <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer_Lampe_farbig.command</field>
        <block type="variables_get" id="s3Eo/pTJs)e;4q{;Ggd$">
        <block type="control" id="#;r@L!faz||AGY0z%j^A">
        <field name="OID">hue.0.Esstisch_Aurelle_.command</field>
        <block type="variables_get" id="pJ)tVHtE`{.BIlS/,wwc">
        <block type="control" id="QpYX;|lADt==s0/#Q/YV">
        <field name="OID">hue.0.Arbeitszimmer.command</field>
        <block type="variables_get" id="_HD9]%4mTtPZiYUAo?Ij">
        <block type="control" id="[jO:nLpJP^/nb_p4pu!X">
        <field name="OID">hue.0.Küche.command</field>
        <block type="variables_get" id="a0ZceIX%gHp@~6.}Nkjv">
        <block type="control" id="d]ifo(DTyTgm{iVj|tYs">
        <field name="OID">hue.0.Bad.command</field>
        <block type="variables_get" id="%ACF1i8X$z(M[XJW(fYo">
        <block type="control" id="q#a!g]=+lWNL-}wy{-/-">
        <field name="OID">hue.0.Toilette.command</field>
        <block type="variables_get" id="=#8N/x;9DGZc.4IZ9DHn">
        <block type="comment" id="Md5rJ_wh,vh-YeVEf_7L">
        <field name="COMMENT">Alarm beenden</field>
        <block type="comment" id="JtQ%M(AxA4*%JgiAlp?l">
        <field name="COMMENT">Alten Zustand wiederherstellen</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="Ft#CxWl=aL97Eq/1At(.">
        <field name="DELAY">10</field>
        <block type="control" id="+f@3jf3-S)##iv,qIgug">
        <block type="variables_get" id="vQc+7P~B7!YMf=0ytWKl">
        <block type="control" id="#kyyb%s=cKL?wp+y`i_4">
        <block type="variables_get" id=")d3TX4LrwO(0w.[0qGxB">
        <block type="control" id=";GP;TD1fH*J8(gb(/G}Q">
        <block type="variables_get" id="CL|x^;|P}qq_Y:%ad=?6">
        <block type="control" id="teI3spq)ir^)AH2,)JX)">
        <block type="variables_get" id="D+hBTVY;otbuOZG4dMEG">
        <block type="control" id="nAFMRC$EX(;Ga%!Y!QWX">
        <block type="variables_get" id="Ijas|Nw]VHNmI(07U!}%">
        <block type="control" id="z)+Z`~nH,z[`[/otMG.y">
        <block type="variables_get" id="E8FmhF%|k/tR{AFP[H(`">
        <block type="control" id="?srk`0e|LUof_kDWd%!_">
        <block type="variables_get" id="IEr:x5;$?m{PZ$0cwi/0">
        <block type="variables_set" id="xN@_j}7,g]15h[Zzr3xi">
        <block type="logic_boolean" id="b9RGb+}Izy/5_qo0k3bL">
                                            Martin Schlender 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            blockly monitoring security
                                            1259
