    5. Zeitschleife, was ist falsch?
    • E
      exmerci last edited by
      ich habe versucht eine Zeitschleife zu bauen, die alle x Sekunden einen Wert ändern soll.
      Was ist falsch an dieser Schleife? Sie funktioniert zwar einwandfrei, aber ich bekomme im Log WARNINGS angezeigt:
        Homoran Global Moderator Administrators @exmerci last edited by
        @exmerci was steht denn in Zeile 5?
        Hast du mal den Intervallbaustein versucht?
        E Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • E
          exmerci @Homoran last edited by exmerci
          @Homoran
          Nein, den habe ich noch nicht gefunden. Wo finde ich den?
          PS. Habe ihn.
          • E
            @Homoran
            Habe es versucht. Gleiches Ergebnis.
              Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
              @Homoran sagte in Zeitschleife, was ist falsch?:
              • E
                @Homoran
                setState("0_userdata.0.DWD"/DWD/, 1, true);
                  @exmerci dann sollte auch etwas im log stehen.
                  Was ist das für ein Datenpunkt?
                  • E
                    @Homoran
                    Es ist ein userdata datenpunkt den ich selbst erzeugt habe um ihn mit 0 oder 1 zu füllen.
                    Dieser ist für ein Widget im VIS. Wenn 1 soll das Widget angezeigt werden, wenn 0, dann nicht.
                      @exmerci sagte in Zeitschleife, was ist falsch?:
                      Und welcher Typ?
                      Nummer, bool, string?
                      Was steht im log?
                      • E
                        @Homoran
                        Ich glaube das war eine gute Frage 🙂
                        (887) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.DWD" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error i
                          Homoran Global Moderator Administrators @exmerci last edited by Homoran
                          Warum meinst du dass ich sie jetzt das zweite mal stelle?
                          Hast du ein Problem mit zwei Fragen pro post?
                          Die Frage nach dem Datenpunkttyp hattest du auch nicht beantwortet
                          • E
                            @Homoran
                            Sorry, ich dachte ich hätte die Frage mir dem Datenpunkt beantwortet. Habe ich dann wohl falsch verstanden.
                            Jetzt geht es jedenfalls. Irgendwann werde ich Java/Blockly bestimmt verstehen. Aber das kann schon noch bis zur Rente dauern (sind nur noch ein paar Jahre) 🙂
                            Jetzt geht es jedenfalls. Jetzt muss ich nur noch rausfinden wie ich das ganze erstmal anstoße (also einen Trigger).
                            Wenn in einem anderen Datenpunkt welcher ein String ist etwas drin steht, soll das ganze starten.
                            Aber ich komme der Sache näher. Ich danke dir.
                              Und welcher Typ?
                              geht es jetzt, oder fehlt ein Trigger.
                              Du musstest doch nur den Mathebaustein 1/0 gegen einen Logikbaustein wahr/falsch tauschen
                              • E
                                @Homoran
                                Nein, nein, das geht jetzt schon ohne Warnmeldung. Ich habe den Feldtype in Number geändert.
                                  Das war die andere Variante.
                                  Was war denn jetzt mit dem Trigger?
                                  Sorry, ich hatte eben wieder zwei Fragen auf einmal gestellt.
                                  E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • E
                                    @Homoran
                                    Nein, das mit dem Trigger war eine andere Sache. Ich wollte dich damit nicht weiter belästigen.
                                    Aber ich erkläre es mal.
                                    Es geht um den DWD Warnwetter Dienst. Ich möchte das das Feld vom Warnwetter im Intervall angezeigt wird.
                                    Also alle 20 Sekunden für 20 Sekunden.
                                    Das geht ja jetzt auch soweit.
                                    Dieses Feld muss aber nur angezeigt werden, wenn es auch Warnungen gibt. Sonst muss diese Intervallschleife nicht unnütz laufen.
                                    Erstmal habe ich es so gelöst:
                                    Damit läuft es jetzt. Ob es Sinnvoll ist das so zu machen weiß ich nicht.
                                      Ob es Sinnvoll ist
                                      Auf jeden Fall ist es sinnvoll nicht Trigger im Trigger zu verwenden, sondern den intervallbaustein innerhalb des Triggers.
                                      Deine "extravagante" erste Lösung ist -glaube ich- die einzige Möglichkeit gewesen, bei der Trigger in Trigger funktioniert.
                                      Aber da ist doch noch ein Trigger vor dem Falls??.
                                      Sonst läuft das Skript nur einmal.
                                      Ausserdem solltest du ein Stop intervall auch vor dem Intervall setzen, da sonst ggf. mehrere Intervalle gleichzeitig laufen, was beim sonstfalls zu Problemen führt
                                        @Homoran sagte:
                                        Nein, dazu hätte der Zeitplan vor dem Erstellen gestoppt werden müssen. So laufen mehrere gleiche Zeitpläne parallel.
                                        • E
                                          exmerci @paul53 last edited by
                                          Sorry, ich verstehe nur noch Bahnhof.
                                            paul53 @exmerci last edited by paul53
                                            @exmerci sagte:
                                            Jedes Trigger-Ereignis des übergeordneten Triggers erzeugt einen neuen Trigger (Zeitplan) , wenn der bestehende Zeitplan nicht vorher gestoppt wird:
                                            2822
