    4. VIS startet nach Neuinstallation nicht
      Duc900SD last edited by Negalein
      Guten Abend zusammen,
      ich bin Neuling im Forum und heiße Fritz. Ich bin "engagierter IT-Laie". Als solcher habe ich ein Smarthome-Projekt realisiert, bei dem ich die Visualisierung über iobroker gemacht habe. Hat eigentlich ganz gut geklappt (auch wenn ich mehr Zeit für Recherchen als für das eigentliche programmieren und konfigurieren gebraucht habe). Jetzt bin ich an einem toten Punkt 😕
      Ich habe auf einem Rapsberry Pi (genau genommen auf einem RevolutionPi der Fa. Kunbus, der aber auf einem Rapsberry aufsetzt) iobroker installiert.
      Das ist meine 2. Installation, die erste läuft ebenfalls auf einem (anderen) RevPi. Die erste läuft seit ca. 2 Monaten ohne Probleme, wobei ich "lediglich" die Visualisierung nutze. Die 2. Installation mache ich, weil ich ein Ersatzgerät benötige.
      Bei dieser 2. Inst. bekomme ich nun den vis.Adapter nicht zum Laufen. In der Anleitung steht, dass man <ip>:8082/vis/ aufrufen soll, dann soll das Testprojekt erscheinen. Tut es aber nicht, es kommt erst die Meldung "Verbinde mit dem Server", dann "Lade Werte" und unten ist ein Ladebalken mit ca. 20% Fortschritt zusehen. Ich habe schon das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 aus der 1. Installation kopiert, das hat aber nichts gebracht.
      Im Logfile sehe ich lediglich
      web.0	2020-08-25 19:48:03.161	info	(2789) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.103
      web.0	2020-08-25 19:47:41.628	info	(2789) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.103 vis.0
      So sehenmeine Systemangabe aus:
      Platform: linux
      os: linux
      Architecture: arm
      CPUs: 4
      Speed: 1200 MHz
      Model: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
      RAM: 925.4 MB
      System uptime: 1 T. 00:04:22
      Node.js: v10.19.0
      NPM: 6.14.8
      Disk size: 7.1 GiB
      Disk free: 4.1 GiB
      adapters count: 303
      Uptime: 1 T. 00:04:06
      Active instances: 10
      Hat jemand eine Idee, was da falsch läuft oder was ich falsch gemacht habe?
      Ich wäre dankbar ...
      LG
      Fritz
        Thomas Braun Most Active @Duc900SD last edited by
        @Duc900SD Versionsnummer von vis?
          Homoran Global Moderator Administrators @Duc900SD last edited by
          @Duc900SD Versionsnummer von socket.io?
            Duc900SD @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun
            VIS-Version ist 1.2.4
            socket-io 3.013 installiert udn verfügbar 3.09 ???
            simple restful API 2.4.7 installiert un d2.4.6 verfügbar???
            Da scheint was faul, oder? Wie kann ich das denn "downdraden"
            LG
            Fritz
              @Duc900SD sagte in VIS startet nach Neuinstallation nicht:
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/adapter.md
              Punkt 6, icon 9
                Duc900SD @Homoran last edited by
                @Homoran
                Vielen Dank! Es hat sich was getan, aber es geht immer noch nicht 😞
                Ich habe die beiden Adapter nun auf die verfügbaren Versionen eingestellt (musste erst löschen und dann neu einschalten und dann downgraden ?!)
                Der neue Status ist jetzt: Die Seite ist nicht erreichbar 😮 Was habe ich denn da gemacht??
                LG
                Fritz
                  Duc900SD @Duc900SD last edited by
                  @Duc900SD
                  zur Klärung: wenn ich den Editor aufrufe, kommt diese Meldung
                    @Duc900SD
                    Neuer Status: Problem gelöst! Ich hab eeinfach einen Reboot gemacht
                    Herzlichen Dank!!
                    • da_Woody
                      da_Woody @Duc900SD last edited by
                      @Duc900SD reboot macht gut... 😄
                        Punky @da_Woody last edited by
                        @da_Woody
                        Downgrade socket.io auf 3.0.9 hat bei mir das Problem gelöst
                        • da_Woody
                          da_Woody @Punky last edited by
                          @Punky warum ich? ich hab keine probleme...
                            Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
                            @da_Woody sagte in VIS startet nach Neuinstallation nicht:
                            Bist du sicher? 😂
                            • da_Woody
                              da_Woody @Homoran last edited by
                              @Homoran zumindest da nicht... ich bin das problem!!! 😄
                                @da_Woody
                                Ja sorry , war auf für Duc 👼
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Punky last edited by
                                  @Punky und der hat bereits downgegradet und es läuft wieder
                                  • da_Woody
                                    @Homoran auch noch leichte nachwirkungen vom wochenende? 😉
                                      @da_Woody nur der Sarkasmuslevel ist noch etwas erhöht 😉
                                      vis
                                      955
