    5. settimeout() id an obj binden [gelöst]
    • Xenon
      Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
      ich habe mir mit "class" ein Objekt erschaffen. Dieses Objekt liegt mehrfach in einem Array und beinhaltet jedes mal unterschiedliche Datenpunkte. Überschreitet nun ein Wert "10" startet das script, wird der Wert "10" unterschritten soll ein timeout laufen. Wird der Wert "10" wieder überschritten, dann muss der timeout abbrechen. Und genau das macht das script leider nicht.
      Ich bin jetzt seit 2 Tagen dabei rauszufinden, wie man in iobroker JS die timer ID rausfinden kann. Entweder kommt als Fehler im Log "TypeError: Converting circular structure to JSON" ,sonst "undefined" oder "[object Object]". Damit kann ich aber nicht arbeiten.
      class Geraet {
        constructor (obj, index ){
          //Attribute
          this.geraeteName = obj.geraeteName ;
          this.energyMessure = obj.energyMessure;
          this.timeout = null;
          // Methode
      on({id: obj.energyMessure, change: "any"}, function (obj, index) {
        if (obj.wert >= 10) {
          (function () {if (obj.timeout != null) {clearTimeout(obj.timeout); obj.timeout = null;}})();
        } else if (wert < 10) {
          obj.timeout = setTimeout(function () {
            console.log("Geraet unter 10W")
          }, 20000);
      Es muss doch eine Möglichkeit geben, diese ID rauszubekommen und zu speichern.
      Ich hoffe mir kann jemand helfen.. Danke!
      paul53 Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Xenon last edited by
        @Xenon
        Doku zu on().
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Xenon last edited by
          @Xenon sagte in settimeout() id an obj binden:
          Ich schreibe meine timer immer in eine array und verteile so selber die id das lauft super.
          Hier mal beispiel code einer meiner adapter :
          			// Timer  to set online state to  FALSE when not uppdated during  2 time-sync intervals
          			if (name === 'online') {
          				// Clear running timer
          				(function () { if (stateExpire[stateName]) { clearTimeout(stateExpire[stateName]); 								    stateExpire[stateName] = null; } })();
          				// timer
          				stateExpire[stateName] = setTimeout(async () => {
          					// Set value to state including expiration time
          					await this.setState(stateName, {
          						val: false,
          						ack: true,
          					this.log.debug('Online state expired for ' + stateName);
          				}, this.config.Time_Sync * 2000);
          				this.log.debug('Expire time set for state : ' + name + ' with time in seconds : ' + this.config.Time_Sync * 2);
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wled/blob/master/main.js#L745-L759
          stateExpire[stateName] is meine array mit Timern und stateName meine variable
          Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Xenon
            Xenon Forum Testing Developer @Dutchman last edited by
            @Dutchman
            danke dir, ich würde die aber gerne am objekt speichern. Ich habe nun eine Lösung gefunden, ich habe nämlich im timeout nicht das Obj übergeben ..
            Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dutchman
              @Dutchman
              verstehe nicht ganz was du meinst 🙂 mit am object Speichern ? obj ist keine offenen variable davon solltest du dir bewusst sein es kommt aus dem trigger.
              Ergo ist die function beendet ist die variable obj wieder lehr bis zum nächsten trigger
              genau aus dem Grund erstelle ich eine separate variable als array, und schreibe da meine timer mit einer id rein.
              Da dies eine global variable ist kann ich immer den timer finden und resetten.
              • Xenon
                @Dutchman
                ich habe mir eine klasse erstellt, die beinhaltet das attribut this.timeout und genau darein muss der timeout. Wie gesagt, ich habe es mittlerweile hinbekommen 🙂 danke dir trotzdem
                Dutchman iPhilBln 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Dutchman
                  @Xenon sagte in settimeout() id an obj binden [gelöst]:
                  @Dutchman
                  na dan teile deine Lösung doch auch mal der anderen 🙂
                  • iPhilBln
                    iPhilBln @Xenon last edited by
                    @xenon sagte in settimeout() id an obj binden [gelöst]:
                    Auch vor dem Wissen, dass dieser Thread nun fast 4 Jahre alt ist, wie sieht denn deine Lösung für dieses Problem aus?
                    Ich stehe aktuell vor genau derselben Problematik und wäre über eine Lösung dankbar.
                    1.0k
                    81.1k
