    4. Wunsch overlay vis
    Wunsch overlay vis
    • Patrick
      Patrick last edited by
      Hallo
      da meine Programmierkünste sich stark in grenzen halten hätte ich einen Wunsch an die Experten und eine frage ob das überhaut mach bar ist.
      Könnte man in dem Vis Editor eine Seite hinzufügen die sich über alle andren Seiten drüber legt.
      Um dort dann Pop up Meldungen einzupflegen. Die aber die anderen Seiten beim bearbeiten nicht Stören.
      Danke schon mal
      Ich hoffe das wurde noch nicht wo anders besprochen
        pix last edited by
        Klares Jein!
        Alles was du im Editor über etwas anderes legst, wird die darunter liegenden Element verdecken.
        Ich habe für das Einblenden von Meldungen eine extra View erstellt. Diese hat einen durchsichtigen Hintergrund. Sie hat einen sehr hohen z-Wert, liegt also immer über allen anderen Elementen. Wenn eine Meldung eingeblendet werden soll, wird eine Variable per Javascript auf true gesetzt, die View wird sichtbar (View in Widget), die Meldung wird eingeblendet (jeweils die passende Meldung ebenfalls über Sichtbarkeit). Nach voreingestellter Zeit wird die Sichtbarkeit wieder ausgestellt.
        Klappt sehr gut. Nachteil: Im Edit modus muss ich immer erst das oberste Widget (View in Widget "Meldungen") zu Seite schieben. Ist aber kein Problem.
        Pix
        • Patrick
          @pix:
          Klares Jein!
          Pix `
          so meinte ich es auch nur das man die Meldungen die über die Sichtbarkeit gesteuert werden alle in der Overlay Seite sind und somit auf jeder adern Seite und man muss nichts hin und her schieben. und alles währe ordentlich
