    4. Mehrere Javascript (Script Engine) instanzen ?
      smiling_Jack last edited by
      Hallo
      Nutzt jemand mehrere Javascript (Script Engine) Instanzen auf einem Host ?
      Klappt das bei euch ?
      und warum macht ihr das ?
      Ist nur mal so aus Intresse
        pix last edited by
        finde den thread jetzt nicht, aber:
        Bei einem Problem mit einem Skript, streikt die Instanz und startet neu.
        Man kann nun die Instanzen nach Wichtigkeit/Aufgaben staffeln (0 Pflichtaufgaben, 1 Komfortaufgaben, 2 Tests). Wenn bei den Tests (Instanz 2) etwas schiefgeht, laufen die anderen weiter.
        Pix
        Edit: Ich habe zB alle Skripte, die Daten aus dem Internet beziehen in Instanz >=1 gelegt. Falls der Zugang streikt, gibt es in der absolut wichtigen Instanz 0 (Alarmanlage, Licht, Heizung) keine Probleme.
          ok dann wird es also genutzt 😉
          • rantanplan
            rantanplan last edited by
            @smiling_Jack:
            ok dann wird es also genutzt 😉 `
            Ja!
            Meine Test-Scrips laufen alle auf Instans 1.
            Live alles auf Instans 0.
            Und es funktioniert.
            Bei derben Fehlern startet Instans 1 neu und Instans 0 läuft friedlich weiter.
