    4. [HowTo] Amazon Dash Button install
      Maxtox last edited by
      kurz und pregnant,getestet mit raspi und pine 64:
      sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get autoremove && sudo apt-get autoclean
      sudo apt-get remove libpcap0.8 -y
      sudo apt-get install -y build-essential libpcap-dev git -y
      sudo npm install node-gyp -g
      und dann über den + im Admin installieren!
        holgerwolf last edited by
        Bekomme leider mit der Anleitung oben immer noch folgende Meldungen beim Starten des Adapters:
        host-lemaker	2016-10-24 10:23:07.816	error	instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
        Error:	2016-10-24 10:23:07.120	error	at Module.load (module.js:356:32)
        Error:	2016-10-24 10:23:07.120	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10)
        Error:	2016-10-24 10:23:07.120	error	at Module._compile (module.js:435:26)
        Error:	2016-10-24 10:23:07.120	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/pcap.js:3:21)
        Error:	2016-10-24 10:23:07.120	error	at require (module.js:385:17)
        Error:	2016-10-24 10:23:07.120	error	at Module.require (module.js:366:17)
        Error:	2016-10-24 10:23:07.120	error	at Function.Module._load (module.js:311:12)
        Error:	2016-10-24 10:23:07.120	error	at Object.Module._extensions..node (module.js:460:18)
        Error:	2016-10-24 10:23:07.120	error	at Error (native)
        Error:	2016-10-24 10:23:07.120	error	libpcap.so.0.8: cannot open shared object file: No such file or directory
        uncaught	2016-10-24 10:23:07.027	error	exception: libpcap.so.0.8: cannot open shared object file: No such file or directory
        Holger
          da steht doch:
          ist es wirklich nicht da?
            Befindet sich aber irgendwie in einer Dauer-Boot-Schleife:
            lemaker 2016-10-24 10:36:13.520 info host.lemaker Restart adapter system.adapter.amazon-dash.0 because enabled
            lemaker 2016-10-24 10:36:13.518 error host.lemaker instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
            Holger
              Reboot des Systems gemacht?
                Ja.
                Aber vielleicht liegt es auch an der Historie:
                Ich hatte den Adapter mal mit einer node v 0.10xx zum Laufen bekommen. Die alte node Version führt aber früher oder später zum Crash auf dem Banana (controller Prozess läuft über). Habe dann wieder auf die V 4.6.1 geupdatet. Habe das Problem auch nur mit dem Dash Adapter.
                Holger
                  pix last edited by
                  Hat jemand ein HowTo, wie ich libcap komfortabel auf Mac OS installiere?
                  Beim letzten Versuch, halbwegs manuell, habe ich mir den Server zerschossen.
                  Jetzt rappelt er sich langsam wieder. Aber fast 24h Ausfall WAF-technisch kaum zu erklären. :shock:
                  Pix
                    rascal last edited by
                    hey,
                    Fehler beim update heute:
                    $ ./iobroker upgrade amazon-dash
                    npm install iobroker.amazon-dash --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm
                     http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.amazon-dash
                    npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.amazon-dash
                    npm http GET
                     https://registry.npmjs.org/iobroker.amazon-dash/-/iobroker.amazon-dash-0.1.0.tgz
                    npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.amazon-dash/-/iobroker.amazon-dash-0.1.0.tgz
                    npm
                    http
                    GET https://github.com/mranney/node_pcap/tarball/master
                    npm http 200
                    npm
                    http
                    GET https://registry.npmjs.org/socketwatcher
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/nan
                    npm http
                     200 https://registry.npmjs.org/nan
                    npm http 200 https://registry.npmjs.org/socketwatcher
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/socketwatcher/-/socketwatcher-0.3.0.tgz
                    npm http 200 https://registry.npmjs.org/socketwatcher/-/socketwatcher-0.3.0.tgz
                    npm
                    WARN engine socketwatcher@0.3.0: wanted: {"node":">=4"} (current: {"node":"v0.10.33","npm":"1.4.9"})
                    ../pcap_binding.cc:2:23: fatal error: pcap/pcap.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefundencompilation terminated.
                    make: *** [Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o] Fehler 1
                    gyp
                     ERR! build error
                    gyp ERR!
                     stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR!
                    stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/node_modules/node-gyp/lib/build.js:267:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:98:17)
                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:810:12)
                    gyp
                     ERR! System Linux 4.4.0-45-genericgyp ERR! command "node" "/usr/local/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap
                    gyp ERR! node -v v0.10.33
                    gyp ERR! node-gyp -v v0.13.0
                    gyp ERR! not ok
                    npm ERR! pcap@2.0.0 install: `node-gyp rebuild`
                    npm ERR! Exit status 1npm ERR!
                    npm ERR! Failed at the pcap@2.0.0 install script.
                    npm ERR! This is most likely a problem with the pcap package,
                    npm ERR! not with npm itself.
                    npm
                    ERR! Tell the author that this fails on your system:npm
                     ERR!     node-gyp rebuild
                    npm ERR!
                     You can get their info via:npm
                     ERR!
                         npm owner ls pcapnpm
                     ERR!
                     There is likely additional logging output above.
                    npm ERR! System Linux 4.4.0-45-genericnpm ERR!
                     command "node" "/usr/local/bin/node_modules/npm/bin/npm-cli.js" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm
                    ERR!
                     cwd
                    npm
                    ERR!
                     node -v v0.10.33npm
                    ERR!
                     npm -v 1.4.9npm ERR! code ELIFECYCLE
                    npm ERR!
                     npm ERR! Additional logging details can be found in:
                    npm ERR!     /npm-debug.log
                    npm ERR! not ok code 0
                    ERROR: host.Mastermind Cannot install iobroker.amazon-da
                      ich habe beim Googeln diese Anleitung gefunden:
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5510&lang=de
                      Hier nochmal jeden Punkt einzeln durchgegangen und jetzt klappt es. Lag wohl an den Rechten..
                      Warum aber nur der Adapter die Probleme hatte?
                      Danke und Gruß
                      Holger
                        hey,
                        danke, habe die Anleitung befolgt und es hat funktioniert. Musste danach meinen Server neu starten und bekam dann beim dash Adapter wieder Fehler:
                        host-Mastermind	2016-10-27 19:08:56.043	info	Restart adapter system.adapter.amazon-dash.0 because enabled
                        host-Mastermind	2016-10-27 19:08:56.042	error	instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
                        amazon-dash-0	2016-10-27 19:08:56.033	info	terminating
                        amazon-dash-0	2016-10-27 19:08:55.673	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash
                        host-	2016-10-27 19:08:55.650	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
                        Error:	2016-10-27 19:08:55.528	error	at Module.load (module.js:343:32)
                        Error:	2016-10-27 19:08:55.528	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                        Error:	2016-10-27 19:08:55.528	error	at Module._compile (module.js:409:26)
                        Error:	2016-10-27 19:08:55.528	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/pcap.js:3:21)
                        Error:	2016-10-27 19:08:55.528	error	at require (internal/module.js:12:17)
                        Error:	2016-10-27 19:08:55.528	error	at Module.require (module.js:353:17)
                        Error:	2016-10-27 19:08:55.528	error	at Function.Module._load (module.js:300:12)
                        Error:	2016-10-27 19:08:55.528	error	at Object.Module._extensions..node (module.js:434:18)
                        Error:	2016-10-27 19:08:55.528	error	at Error (native)
                        Error:	2016-10-27 19:08:55.528	error	Module did not self-register.
                        uncaught	2016-10-27 19:08:55.518	error	exception: Module did not self-register.
                        host-Mastermind	2016-10-27 19:08:54.720	info	instance system.adapter.amazon-dash.0 started with pid 2326
                        host-Mastermind	2016-10-27 19:08:24.711	info	Restart adapter system.adapter.amazon-dash.0 because enabled
                        4676
