    4. [gelöst]npm uninstall ERR Code 404, falsche GitHub URL
    SOLVED [gelöst]npm uninstall ERR Code 404, falsche GitHub URL
      stopbit last edited by stopbit
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi2
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte 16GB
      Betriebssystem: Rsapian light strech
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 12.18.1
      NPM-Version: 6.14.5
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      Ort/ioBroker_Image_RPi_2-3_20171122_stretch.img: Link
      Hallo ins Forum.
      Versuche Adapter ohne installierte Instanzen zu löschen, enden jeweils mit nachfolgendem Error. Dies geschieht sowohl bei Deinstallation per iobroker gui, als auch bei manuellem Versuch.
      • iobroker rebuild self --install
      • curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      • apt --fix-broken install
        Haben keinen Erfolg gebracht.
        Ich muss sagen ich bei was Linux betrifft fast Laie und "hangle" mich durch Anleitungen. Hier stoße ich an Grenzen.
      $ ./iobroker del history
      Delete adapter "history"
      npm uninstall iobroker.history --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm
       WARN deprecated bcrypt@3.0.8: versions < v5.0.0 do not handle NUL in passwords properly
      npm
       ERR!
      code E404
      npm
       ERR!
      404 Not Found - GET https://github.com/asgothian/zigbee-shepherd-converters/tarball/masternpm ERR! 404 npm ERR! 404
        'zigbee-shepherd-converters@https://github.com/asgothian/zigbee-shepherd-converters/tarball/master' is not in the npm registry.npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)npm ERR! 404 It was specified as a dependency of 'iobroker'npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-26T12_41_10_553Z-debug.log
      ERROR: Error deleting adapter history from disk: Error: host.raspberrypi: Cannot uninstall iobroker.history: 1
      ERROR: You might have to delete it yourself!
      process exited with code 0
      Mit ASGOTHIAN war ich vor einiger Zeit wegen des fehlenden Philips Outdoor Motion Sensors in Kontakt und habe auf Empfehlung eine manuelle Installation des Zigbee Adapters gemacht.
      Vielen Dank vorab
        paul53 @stopbit last edited by
        @stopbit sagte:
        Eintrag in /opt/iobroker/package.json gefunden.
        Ich würde einfach löschen einschließlich Komma davor. Der Eintrag gehört da sicherlich nicht hin.
          paul53 @stopbit last edited by paul53
          @stopbit sagte:
          Diese URL existiert nicht mehr.
          @Asgothian schreibt:
          "dependencies": {
          "debug": "^4.1.1",
          "zigbee-herdsman": "^0.12.44",
          "zigbee-herdsman-converters": "^12.0.18",
          "@iobroker/adapter-core": "^1.0.3"
            stopbit @paul53 last edited by
            Danke fürs Feedback. Das dachte ich mir schon. Was mich aber wundert, wie kommt diese URL da hin. Passiert das beim manuellen Instalieren? Denn alle anderen Adapter, wie auch "history", habe ich vom "Verwahrungsort" "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
            Und vor allem, wie kann ich das fixen?
            AlCalzone paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @stopbit last edited by
              @stopbit Dann wäre eigentlich nur die Adapter-Quelle eine github-URL (wobei grundsätzlich das gleiche Problem auftreten kann). Dass eine Abhängigkeit eine solche URL hat, kann nur sein, wenn die im Adapter schon so eingebunden ist.
                @stopbit sagte:
                Weshalb diese URL beim Deinstallieren von ioBroker.history eine Rolle spielt, ist mir auch ein Rätsel. Ich vermute, dass diese Abhängigkeit noch in der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/package.json steckt. Vielleicht hilft ein Update des Zigbee-Adapters ?
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @paul53 last edited by AlCalzone
                  @paul53 @stopbit Das ist ein grundsätzliches Problem von npm. Wenn es eine github-URL als dependency findet, wird diese wohl bei jedem Install-Vorgang überprüft. Das schließt auch Deinstallationen ein, da npm bei beiden prüft, welche Pakete möglicherweise nicht mehr benötigt werden.
                  @stopbit wenn diese Abhängigkeit in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/package.json steckt, die entsprechende Zeile löschen. Wenn direkt danach ein } kommt, muss das Komma davor noch gelöscht werden. Danach den Adapter aktualisieren, sonst funktioniert der nach dem nächsten Adapter-Update (egal welches) nicht mehr.
                    stopbit @AlCalzone last edited by
                    @AlCalzone Danke für die Unterstützung!
                    Den Eintrag find ich in dieser Datei leider nicht.
                    Hier der Bereich
                    "dependencies": {
                        "@iobroker/adapter-core": "^2.4.0",
                        "zigbee-herdsman": "0.12.117",
                        "zigbee-herdsman-converters": "12.0.163"
                      stopbit @stopbit last edited by
                      Ich habe den Eintrag in /opt/iobroker/package.json gefunden. Gleiche Vorgehensweise, löschen... , oder muss da die "richtige" URL für "zigbee-shepherd-converters" hin?
                      "dependencies": {
                          "colors": "^1.3.3",
                          "fs-extra": "^7.0.1",
                          "iobroker": "^2.0.2",
                          "iobroker.admin": "^4.1.7",
                          "iobroker.discovery": "^2.3.11",
                          "iobroker.flot": "^1.10.2",
                          "iobroker.history": "^1.9.10",
                          "iobroker.hs100": "^2.0.1",
                          "iobroker.info": "^1.7.7",
                          "iobroker.javascript": "^4.6.26",
                          "iobroker.js-controller": "^3.1.6",
                          "iobroker.mclighting": "^0.1.1",
                          "iobroker.mqtt": "^2.1.8",
                          "iobroker.node-red": "^1.17.2",
                          "iobroker.shelly": "^4.0.3",
                          "iobroker.simple-api": "^2.4.7",
                          "iobroker.socketio": "^3.0.13",
                          "iobroker.sonoff": "^2.3.3",
                          "iobroker.sonos": "^2.1.0",
                          "iobroker.tankerkoenig": "^2.0.9",
                          "iobroker.telegram": "^1.5.9",
                          "iobroker.terminal": "^0.1.2",
                          "iobroker.tr-064": "^4.0.13",
                          "iobroker.vis": "^1.2.10",
                          "iobroker.vis-colorpicker": "^1.2.0",
                          "iobroker.vis-fancyswitch": "^1.1.0",
                          "iobroker.vis-hqwidgets": "^1.1.5",
                          "iobroker.vis-jqui-mfd": "^1.0.12",
                          "iobroker.vis-materialdesign": "^0.3.19",
                          "iobroker.vis-players": "^0.1.6",
                          "iobroker.web": "^3.0.12",
                          "iobroker.zigbee": "^1.2.1",
                          "semver": "^5.6.0",
                          "yargs": "^7.0.2",
                          "zigbee-shepherd-converters": "https://github.com/asgothian/zigbee-shepherd-converters/tarball/master"
                        @stopbit sagte:
                          stopbit @paul53 last edited by stopbit
                          @paul53 Thx
                          Done, Zeile gelöscht, iobroker stop/start. Deinstalltion angestoßen, History ist weg! Klasse.
                          Ich gebe hier noch die Ausgabe rein, da ich für einige Einträge nicht zuordnen kann, ob das Fehler bei der Deinstallation, oder nur Warnungen für übersprungene, weil nicht zutreffende, Routine-Prozesse sind.
                          npm
                          node-pre-gyp
                          WARN Using request for node-pre-gyp https download
                          node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/kelektiv/node.bcrypt.js/releases/download/v3.0.6/bcrypt_lib-v3.0.6-node-v72-linux-arm-glibc.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for bcrypt@3.0.6 and node@12.18.1 (node-v72 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                          node-pre-gyp
                          node-pre-gyp
                           WARN Tried to download(404): https://github.com/kelektiv/node.bcrypt.js/releases/download/v3.0.8/bcrypt_lib-v3.0.8-node-v72-linux-arm-glibc.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for bcrypt@3.0.8 and node@12.18.1 (node-v72 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                          npm
                           WARN
                          optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings.DELETE/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/package.json'npm WARN enoent
                           ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/package.json'npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            @stopbit sagte:
                            Funktioniert Zigbee noch ?
                              @paul53 Das ist eine gute Frage, weil - gerade habe ich bei Arteck einen Stick bestellt, da ich mit dem 2531, wie einige andere auch, in die Port lock -Problematik reingelaufen bin. Einmal konnte ich den Stick noch zu laufen bringen, jetzt ist Feierabend.
                              Daher, ich habe den Zigbee-Adapter, Instanz und Adapter gerade eben gelöscht und warte auf den neuen Stick.
                              Zigbee ist also meine nächste Baustelle, dann kommen noch die Probleme mit den mqtt Updates der Werte (Energy) bei 3 von 4 Gosund SP111. Es bleibt spannend.
                              Aber Danke für die bisherige Hilfe
                              npm err uninstall 404
                              992
