    3. Tester
    4. Test Adapter worx v1.2.X (Kress/Landxcape)
    • Meistertr
      Meistertr Developer last edited by Meistertr
      Aktuelle Test Version 1.2.1
      Veröffentlichungsdatum 26.08.2020
      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx
      Changelog!!
      • Der Adapter kann nun Worx Kress und Landxcape
      • die neuen Funktionen Wie DoubleShedule Onetime Shedule Partymodus sollen unterstützt werden
      • JSON String zum andern der Mähzeiten über ein Script
      • Optimierung der Anwesenheitserdkennung
      • Werte können wieder zwischen Meter und Minuten und Kilometer und Stunden umgestellt werden
      die Markierten Sachen sind schon in der 1.2.0 umgesetzt, Testen erwüscht, bitte von git
      C S 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        Cosmicbase @Meistertr last edited by
        @Meistertr bin beim Test mit dabei. Warte auch auf Partymodus 😀
          tazdevil20 last edited by
          habe leider einen Fehler. Habe den Adapter auch schon gelöscht und neu eingerichtet:
          2020-08-27 19:28:18.711 - info: worx.0 (5424) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.6
          2020-08-27 19:28:18.745 - info: worx.0 (5424) worx is selected
          2020-08-27 19:28:21.618 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2020-08-27 19:28:21.619 - error: worx.0 (5424) unhandled promise rejection: Cannot read property 'map' of undefined
          2020-08-27 19:28:21.620 - error: worx.0 (5424) TypeError: Cannot read property 'map' of undefined
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:138:48
          2020-08-27 19:28:21.620 - info: worx.0 (5424) cleaned everything up...
          2020-08-27 19:28:21.628 - info: worx.0 (5424) terminating
          2020-08-27 19:28:21.629 - info: worx.0 (5424) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Meistertr
            Meistertr Developer @tazdevil20 last edited by
            @tazdevil20 bitte nochmal testen hatte vergessen eine datei upzudaten
              tazdevil20 @Meistertr last edited by tazdevil20
              @Meistertr
              Vielen Dank für die schnelle Reaktion. Funktioniert.
              Die Objekt-ID sendCommand (hatte ich mal eingebaut) funktioniert jetzt nicht mehr und bringt Fehler im Log:
              2020-08-27 20:30:02.092 - warn: worx.0 (32070) Object worx.0.<id>.mower.sendCommand is invalid: obj.type has an invalid value (number) but has to be one of state, channel, device, enum, host, adapter, instance, meta, config, script, user, group, chart, folder
              2020-08-27 20:30:02.093 - warn: worx.0 (32070) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              Durch den OTS ist das für mich jetzt aber überflüssig und die restlichen Funktionen wie lock/unlock habe ich dann doch nicht genutzt. Meinet wegen kann der jetzt wieder entfernt werden.
              • Meistertr
                Um Kurz eine Erklärung abzugeben, das model was ich besitze hat diese Funktionen nicht, das bedeutet, ich programmiere es blind und bin auf Rückmeldungen angewiesen, weil ich nicht weiß ob es passt oder nicht. Das bedeutet in diesem Fall mit der 1.2.0 muss ich wissen ob double shedule gefüllt wird und die Änderungen auch gesendet werden
                • Meistertr
                  So habe eben die 1.2.1 Hochgeladen, bitte Testen 2ten Mähzeiten sollten nun komplett gehen, und die OnetimeShedule hier kann man die Zeit in Minuten eingeben und Kantenschnitt und dann starten oder die Json ändern.
                  bitte um Rückmeldung
                    schmuh @Meistertr last edited by schmuh
                    @Meistertr
                    auf GIT ist die Version1.2.2. Nach der Installation und einem Upload startet der Adapter nicht mehr im Log ist folgendes:
                    host.srv-iob-001	2020-08-28 07:52:59.077	info	Restart adapter system.adapter.worx.0 because enabled
                    host.srv-iob-001	2020-08-28 07:52:59.076	info	instance system.adapter.worx.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    worx.0	2020-08-28 07:52:58.567	info	(3679) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    worx.0	2020-08-28 07:52:58.566	info	(3679) terminating
                    worx.0	2020-08-28 07:52:58.559	info	(3679) cleaned everything up...
                    worx.0	2020-08-28 07:52:58.559	error	(3679) TypeError: Cannot read property 'map' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:141:44
                    worx.0	2020-08-28 07:52:58.558	error	(3679) unhandled promise rejection: Cannot read property 'map' of undefined
                    worx.0	2020-08-28 07:52:58.558	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    worx.0	2020-08-28 07:52:56.650	info	(3679) worx is selected
                    worx.0	2020-08-28 07:52:56.640	info	(3679) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                    host.srv-iob-001	2020-08-28 07:52:55.587	info	instance system.adapter.worx.0 started with pid 3679
                    Die Version 1.2.0 funktionierte aber schon. Brauchst du ein Debug Log?
                    • Meistertr
                      Meistertr Developer @schmuh last edited by
                      @schmuh sorry nun sollte es wieder gehen wichtig sind nun alle funktionen die die neue App bietet, es ist nun alles mit drin
                        @Meistertr
                        leider geht es noch nicht,
                        host.srv-iob-001	2020-08-28 16:51:57.172	info	Restart adapter system.adapter.worx.0 because enabled
                        host.srv-iob-001	2020-08-28 16:51:57.172	info	instance system.adapter.worx.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        worx.0	2020-08-28 16:51:56.662	info	(28748) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        worx.0	2020-08-28 16:51:56.662	info	(28748) terminating
                        worx.0	2020-08-28 16:51:56.626	info	(28748) cleaned everything up...
                        worx.0	2020-08-28 16:51:56.626	error	(28748) ReferenceError: status is not defined at Worx.setStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:375:9) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js
                        worx.0	2020-08-28 16:51:56.626	error	(28748) unhandled promise rejection: status is not defined
                        worx.0	2020-08-28 16:51:56.625	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        worx.0	2020-08-28 16:51:52.817	info	(28748) worx is selected
                        worx.0	2020-08-28 16:51:52.807	info	(28748) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                        host.srv-iob-001	2020-08-28 16:51:52.079	info	instance system.adapter.worx.0 started with pid 28748
                        Wenn ich sonst was testen kann, lass es mich gerne wissen.
                        Hier noch ein Auszug aus dem Debug:
                        worx.0	2020-08-28 16:56:08.421	info	(29000) cleaned everything up...
                        worx.0	2020-08-28 16:56:08.421	error	(29000) ReferenceError: status is not defined at Worx.setStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:375:9) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js
                        worx.0	2020-08-28 16:56:08.421	error	(29000) unhandled promise rejection: status is not defined
                        worx.0	2020-08-28 16:56:08.421	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        worx.0	2020-08-28 16:56:08.416	debug	(29000) Test Status: 1
                        • Meistertr
                          @schmuh jetzt sollte es gehen
                          C S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Meistertr laut dem changelog 1.2.2 soll der Partymode funktionieren. Ich finde leider weder ein Status noch einen Button.
                            Soll der schon funktionieren, und wenn ja wie?
                            Grüße Markus
                              @Meistertr
                              Super, funktioniert wieder, vielen Dank.
                              Beste Grüße
                              Werner
                              • Meistertr
                                Meistertr Developer @Cosmicbase last edited by
                                @Cosmicbase es sollte unter mower ein object mit partymode sein. Das falls nicht bitte einmal ein debuglog
                                • Meistertr
                                  so die 1.2.3 sollte nun final sein. also bitte testen und Fehler melden. ich konnte keine mehr finden
                                    @Meistertr Partymode in 1.2.3 nicht gefunden.
                                    Habe den Adapter komplett deinstalliert und über Git neu installiert.
                                    Log Datei:
                                    2020-08-29 21:04:02.035 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.worx.0 (force=false, process=true)
                                    2020-08-29 21:04:02.041 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.worx.0 send kill signal
                                    2020-08-29 21:04:02.046 - info: worx.0 (3412) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2020-08-29 21:04:02.050 - info: worx.0 (3412) cleaned everything up...
                                    2020-08-29 21:04:02.051 - info: worx.0 (3412) terminating
                                    2020-08-29 21:04:02.053 - info: worx.0 (3412) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2020-08-29 21:04:02.585 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.worx.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2020-08-29 21:04:05.129 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.worx.0 started with pid 4163
                                    2020-08-29 21:04:07.374 - info: worx.0 (4163) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
                                    2020-08-29 21:04:07.416 - info: worx.0 (4163) worx is selected
                                    • Meistertr
                                      @Cosmicbase welches Modell hast du? Kannst du den Adapter mal auf debug stellen. Und den log oben runterladen und die Zeile mit get data from api. Posten
                                        Cosmicbase @Meistertr last edited by Cosmicbase
                                        @Meistertr sorry für das schlechte Timing. Partymode ist da👍.
                                        War wohl mein Fehler. Hatte die 1.2.0 versehentlich wieder installiert.
                                        Danke für die tolle Arbeit.
                                        Gibt es für den Partymodus auch ein Status wie z.B. Home (1) oder Mowing (7)?
                                          skokarl last edited by
                                          Morgen,
                                          läuft bei mir bisher, super vielen Dank.
                                          [offtopic]
                                          hat jemand zufällig nen animiertes gif vom Landroid ? Wäre als Animation toll
                                          wenn man sehen könnte das sich was bewegt wenn der Mäher startet
                                            Cosmicbase @skokarl last edited by Cosmicbase
                                            @Meistertr ich hätte da noch was interessantes. 2 Statistiken lassen sich in der App Zurücksetzen aber werden vom Adapter nicht gezogen.
                                            Siehe Screenshot.Screenshot_20200830_094627_it.positec.landroid.jpgScreenshot_20200830_095220_com.android.chrome.jpg
                                            kress landxcape worx
                                            2289
