    3. Tester
    4. Test Adapter powerfox v0.0.2-x
    • bazidibavaria
      bazidibavaria Developer last edited by bazidibavaria
      ich habe einen Adapter erstellt um die powerfox-Api zu verarbeiten.
      Zurzeit werden nur die aktuellen Daten minütlich abgeholt (kann aber über den schedule-tab in der Instanz geändert werden).
      Hier der Link zum Github-Projekt:
      https://github.com/bazidibavaria/ioBroker.powerfox.git
      ioBroker.powerfox
      Changelog
      0.0.2-4 (2020-09-07)
      (bazidibavaria) split current power into power consumption and feed in
      0.0.2-3 (2020-09-07)
      (bazidibavaria) added support for HEAT/WATER Devices
      (bazidibavaria) update npm packages
      0.0.2-2 (2020-08-27)
      (bazidibavaria) changed log from error to info
      0.0.2-1 (2020-08-27)
      (bazidibavaria) added travis-ci
      0.0.2-0 (2020-08-27)
      (bazidibavaria) prerelease
      0.0.1 (2020-08-25)
      (bazidibavaria) initial commit
      Ich freue mich auf euer Feedback.
      LG bazidibavaria
      F HAL T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        FabianHM @bazidibavaria last edited by FabianHM
        @bazidibavaria
        Feeback zur Version 0.0.2-4 (2020-09-07)
        Vorschläge/Wünsche zu künftigen Versionen:
        Adapterstus aufnehmen. Nahezu alle Adapter haben einen Status. Somit kann man bestehendes Monitoring nutzen um evtl. Fehlverhalten schnell zu erkennen. So werden leider durch den Adapter ständig Fehler geworfen wegen der vielen Neustarts.
        Andere Adapter, die auch lediglich Daten einer Hersteller API abholen, bieten dies, z.B. ADAPTER ViessmannAPI.
        https://github.com/thovid/ioBroker.viessmannapi
        Poll Intervall Damit das Abholen neuer Daten über den CRON realisert ist startet der Adapter ständig. Unschön, weil nicht nur das das Log immer voller wird sondern auch das bestehende Moniting damit schlecht umgehen kann.
        c63f22ba-9796-4550-9353-a74369d27c2c-grafik.png 171de906-9c28-40c5-88c8-fca417fa0ec5-grafik.png
        Auch hier das Beispiel des ADAPTER ViessmannAPI.
        Ausserdem kann der Herstellerwunsch nach max 1 Minute Interval so leicht unterlaufen werden, in dem der CRON einfach auf 30 sec. gesetzt wird. 😉
        Auch hier der Vorschlag dies vielleicht analog dem ADAPTER ViessmannAPI umzusetzen.
        Konfiguration Geräte Schön wäre dort die Auswahl der Attribute bzw. die Sync. Zeiträume die abgeholt werden sollen.
        Objekte Ordnerstruktur unterhalb Devices könnte unterteilt in *consumption und feed in aufgebaut werden. Nicht jeder speist Strom ein. Schön wäre unter den Objekten auch ein Ordner Info, wo zumindest der Connection State vorhanden ist den man abfragen vornehmen kann für bestehende VIS etc. Auch um zu erkennen ob der Login beim Herstellr nicht mehr funktioniert wg. Pwd Wechsel etc.
        Werte die über Berechnung emittelt werden, brauchen nicht vom Hersteller übertragen zu werden.
        Beispiel: consumption meter reading (KWh) ergibt bei x1000 den Wert darunter consumption meter reading (Wh).
        Meine Hinweise sind halt tw. Erfahrungen mit der Viessmann API, die ich schon länger verwende.
        Insgesamt aber ist dEin Adapter ein super erster Wurf.
        Ich werde mich nun mal mit der API des Herstellers beschäftigen, was da konkret alles ausgegeben wird.
        Danke für den tollen neuen Adapter.
        Fabian
          p42mb @FabianHM last edited by
          @FabianHM Ein freundliches Hallo an euch alle. Ich hoffe, dass es nicht all zu dreist ist , wenn ich mich bei euch direkt mal melde? Ich wollte nur einwerfen, dass die Leistungswerte beim Strom auch gern aller 2-3 Sekunden abgerufen werden dürfen. In der Doku zur API findet ihr die Abfrage dazu unter dem Punkt "Aktuelle Werte (1)" und "Aktuelle Werte (2)". Gerade für PV-Anlagen besitzer könnte eine Auflösung im 2-3 Sekundenbereich dienlich sein, wenn Geräte bei einem Überschuss zeitnah automatisch eingeschaltet bzw. bei beginnenden Verbrauch ausgeschaltet werden sollen. Ich hoffe es verstößt nicht gegen irgendwelche Regeln, wenn sich ein Angestellter eines Unternehmens direkt hier meldet, wenn dem so ist sagt es mir bitte. Viele Grüße M. B.
          F J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            FabianHM @p42mb last edited by FabianHM
            @p42mb said in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
            @p42mb
            Hallo M.B. Ich finde es klasse, dass p42 das Projekt hier unterstützt 🙂
            Die Info, dass Leistungswerte beim Strom auch gern alle 2-3 Sekunden abgerufen werden dürfen ist top.
            Wäre prima wenn wir künftig immer so valide Infos zu Restriktionen des Herstellers bekommmen können.
            Somit sind deutlich mehr use cases abbildbar. Bei 1 Minute wären sie es nicht gewesen.
            Schöne Grüße an Euch,
            Fabian
              @FabianHM @bazidibavaria gerne helfen wir euch. Wenn Ihr noch mehr Infos braucht oder eventuell auch mal ein echtes Testgerät, schreibt es ruhig hier rein. Ich schau so oft es geht vorbei. Ich werde schauen, was ich euch organisieren kann. Ggf. haben wir sogar modifiziert Zähler, die man für Laborzwecke über eine Steckdose betreibe kann. Sowas könnten wir euch ausleihen. Poweroptis könntet ihr ggf. sogar behalten. Es soll euch bei eurem Projekt an nichts mangeln. Fragen, die unsere IT euch beantworten kann, leite ich umgehend weiter. VG
              bazidibavaria F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bazidibavaria
                bazidibavaria Developer @p42mb last edited by bazidibavaria
                @FabianHM Ich habe mir deinen Beitrag durchgelesen und verstehe deine Anmerkungen, habe mir hierfür auch Notizen gemacht.
                Der umbau auf ein Daemon werde ich entsprechend nachholen, damit Werte auch im 2-3 Sekunden-Takt abgeholt werden können.
                Ich denke, das man später die Schedule-Zeit im Adapter (Geräteübersicht) festlegen kann.
                Leider ist es im Vorfeld nicht möglich zu bestimmen um welchen Gerätetyp es sich handelt.
                Das wäre ggfl. ein Thema für @p42mb um das mit der IT zu besprechen um im (api/2.0/my/all/devices) das mit auszugeben.
                EDIT: Außer es erschließt sich immer über den Gerätenamen? So wie bei der Demo?
                @p42mb leider kommt man bei uns nicht so einfach an die Stromzähler, ansonsten hätte ich mir bereits einfach einen bestellt. Ein "Laborgerät" für die Steckdose wäre hierfür auf alle fälle interessant, dies ist aber erst nötig wenn der Adapter entsprechend umgebaut wurde.
                Vielen Dank euch beiden.
                LG bazi
                P F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  p42mb @bazidibavaria last edited by
                  @bazidibavaria Danke für das extrem produktive Feedback. Hier die Antwort von der IT.
                  "Es wird jetzt das Feld "Division" mitgeliefert.
                  Es entspricht folgendem Enum:
                  None = -1,
                  Power = 0,
                  Water_Cold = 1, // Reiner Kaltwasserzähler
                  Water_Warm = 2, / Reiner Warmwasserzähler
                  Heat = 3,
                  Gas = 4,
                  Water = 5 // wenn Warm- als auch Kaltwasser an einem Zähler abgelesen werden können
                  Die Bezeichnungen können natürlich angepasst werden. Wichtig sind die Zahlenwerte.
                  Die Änderungen sind schon online. "
                  Die 4 wurde erstmal für die Zukunft hinzugefügt, dazu können wir aber noch keine Schittstelle liefern, sollte es aber mal soweit sein, wird diese natürlich auch für euch zugänglich sein.
                  Habt Ihr noch weitere Fragen?
                  Schöne grüße von powerfox
                    Power = 0,
                    Hallo @p42mb
                    Danke für die neuerlichen Infos.
                    Kann ich bestätigen, habe gerade über meinen produktiven Zugang das Attribut Division im JSON entdeckt.
                    Um @bazidibavaria auch ausreichend Testdaten hinsichlich Historiendaten zu beschaffen eine Frage:
                    Gibt es einen Befehl, der noch mehr Daten liefert als?
                    https://backend.powerfox.energy/api/2.0/my/all/report?year=2020
                    Evtl. ?
                    https://backend.powerfox.energy/api/2.0/my/main/operating
                    Mich würde nämlich interessieren, die Historie parametrisierbar abzurufen.
                    Schöne Grüße
                    Fabian
                      FabianHM @FabianHM last edited by FabianHM
                      @p42mb
                      Ich habe mir einmal den JSON Export von
                      näher angesehen.
                      Es ist schön, dass dort u.a. auch "Max":719.0,"Min":202.0} ausgegeben werden.
                      Auffällig ist jedoch, dass mir der Wert von 202 Watt als min. zu hoch und 719 Watt als max. etwas zu gering erscheint.
                      Kann powerfox bitte mal den export checken.
                        to be delete
                          @bazidibavaria said in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
                          Hallo @bazidibavaria
                          Wie läufts mit dem Umbau auf Daemon?
                          Kann man Dich untersützen um eine neue Version zu testen?
                          LG Fabian
                            TiDO @FabianHM last edited by
                            gehts hier noch weiter?
                            das Log wird total zugemüllt.
                            ansonsten funktioniert es bei mir schon ganz gut.
                              FabianHM @TiDO last edited by
                              @TiDO said in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
                              DIe Frage stelle ich mir auch schon einige Zeit
                                @FabianHM @bazidibavaria Braucht Ihr noch irgendetwas, oder habt Ihr noch Fragen, bei denen wir euch weiterhelfen könnten?
                                T F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  TiDO @p42mb last edited by
                                  @p42mb
                                  ja, warum startet das Adapter die ganze Zeit neu?
                                  siehe LOG
                                    FabianHM @TiDO last edited by FabianHM
                                    @FabianHM said in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
                                    Da das Abholen neuer Daten über den CRON realisert ist startet der Adapter ständig. Unschön, aber halt version 0.0.2-4 Solange der Adapter nicht durch @bazidibavaria umgebaut wurde besteht lediglich der Workaround den CRON zu verlängern...
                                      @p42mb
                                      Ja, könnte p24 meine Frage vom 14.09. noch beantorten?
                                      @p42mb
                                      näher angesehen.
                                        @FabianHM Die Werte scheinen in Ordnung zu sein. Beachtet dabei, dass die Werte sich auf einen Bestimmten Zeitraum beziehen. Soweit ich weis, ist dass dan der Maximal/Minwert der letzen 60 min. Siehe Seite 7 in https://www.powerfox.energy/wp-content/uploads/2020/05/powerfox-Kunden-API.pdf
                                          @p42mb
                                          Ups, Danke. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.....Dann hat sich meine Frage erledigt
                                            stephan2k last edited by
                                            ich bekomme den Adapter leider nicht zum laufen. Folgender Fehler im Log:
                                            hat jemand eine Idee?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            energy energy meter energy monitor powerfox
                                            28
                                            147
                                            16404
