    4. (gelöst) Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?
    UNSOLVED (gelöst) Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?
    • Humidor
      Humidor last edited by Humidor
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi3B +
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspb
      Node-Version: 12.18.2
      Nodejs-Version: 12.18.2
      NPM-Version: 6.14.5
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      Ort iobroker
      Kann ich etwas für euch rausfinden, ich werde dann den Pi Spannungslos machen und wieder aktivieren, verm. fkt. er dann wieder normal.
      BG
      Dutchman Thomas Braun J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Humidor last edited by
        @Humidor
        Uh ja bissl wenig Info...
        Was sagt zb iobroker status auf der console ?
        Was hast du geüpdatet?
          Thomas Braun Most Active @Humidor last edited by Thomas Braun
          @Humidor Update von Ubuntu oder vom ioBroker?
          Per SSH kommst du noch auf die Kiste?
          Ubuntu würde ich auch nicht auf den Pi3 legen. Da empfiehlt sich RaspberryOS, das ist viel besser angepasst.
          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Humidor
            Humidor @Thomas Braun last edited by Humidor
            @Thomas-Braun @Dutchman
            Sry ich bin kein tiefer Wissender.
            Per SSH vom Mac habe ich auch keinen Zugriff mehr.
            Eine Console im Browser? ist nicht erreichbar sowie die VIS.
            Updates lasse ich im ioBroker selbst laufen, Zwangsweise nur solche wie Node.js (wurde nicht gemacht).
            Ja natürlich, nicht Ubuntu, das Rasp-Image von IoBroker.
            Neustarten und das Log abrufen?
            Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Humidor Wenn du da jetzt gar nicht mehr dran kommst bleibt dir wohl leider nichts anderes übrig als die Kiste vom Strom zu nehmen. Kannst dann nur hoffen, das sich das Dateisystem dabei nicht zerlegt. Dann
              sudo apt update
              sudo apt dist-upgrade
              sudo reboot
              Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Humidor
                2020-08-27 04:58:36.675 - info: web.0 (25245) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
                2020-08-27 04:59:07.506 - error: host.humidor Cannot read disk size: Error: spawn ENOMEM
                2020-08-27 04:59:35.959 - info: web.0 (25245) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 flot
                2020-08-27 04:59:35.964 - info: web.0 (25245) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 flot
                2020-08-27 04:59:35.973 - info: web.0 (25245) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 vis.0
                2020-08-27 04:59:36.769 - info: web.0 (25245) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
                2020-08-27 04:59:37.770 - info: web.0 (25245) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
                2020-08-27 04:59:37.847 - info: web.0 (25245) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
                2020-08-27 05:00:37.148 - info: web.0 (25245) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 flot
                2020-08-27 05:00:37.152 - info: web.0 (25245) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 flot
                2020-08-27 05:00:37.163 - info: web.0 (25245) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 vis.0
                2020-08-27 05:00:38.280 - info: web.0 (25245) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
                2020-08-27 05:00:39.289 - info: web.0 (25245) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
                2020-08-27 05:00:39.335 - info: web.0 (25245) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
                2020-08-27 05:01:38.695 - info: web.0 (25245) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 flot
                2020-08-27 05:01:38.700 - info: web.0 (25245) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 flot
                2020-08-27 05:01:38.703 - info: web.0 (25245) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 vis.0
                2020-08-27 05:01:39.549 - info: web.0 (25245) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
                2020-08-27 05:01:40.534 - info: web.0 (25245) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
                2020-08-27 05:01:40.621 - info: web.0 (25245) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
                2020-08-27 05:02:40.073 - info: web.0 (25245) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 flot
                2020-08-27 05:02:40.076 - info: web.0 (25245) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 vis.0
                2020-08-27 05:02:40.078 - info: web.0 (25245) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 flot
                2020-08-27 05:02:41.015 - info: web.0 (25245) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
                2020-08-27 05:02:42.059 - info: web.0 (25245) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
                2020-08-27 05:02:42.114 - info: web.0 (25245) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
                2020-08-27 05:03:41.588 - info: web.0 (25245) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 flot
                2020-08-27 05:03:41.609 - info: web.0 (25245) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 vis.0
                2020-08-27 05:03:41.614 - info: web.0 (25245) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 flot
                2020-08-27 05:14:25.754 - warn: hs100.0 (1258) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.0.176 please reconnect the Device
                2020-08-27 05:17:05.527 - info: harmony.0 (28176) [CONNECT] lost Connection to HamonyHub3001 (192.168.0.135)
                2020-08-27 05:40:24.040 - error: iot.0 (2442) Error by device connection: "This socket has been ended by the other party"
                2020-08-27 06:02:55.794 - info: cloud.0 (1138) Connection changed: transport close
                2020-08-27 05:46:01.524 - info: iot.0 (2442) Connection changed: disconnect
                2020-08-27 05:52:57.147 - info: iot.0 (2442) Connection lost
                2020-08-27 06:09:57.685 - info: cloud.0 (1138) Connection lost
                2020-08-27 07:27:39.956 - error: host.humidor Cannot read disk size: Error: spawn ENOMEM
                2020-08-27 05:28:26.159 - warn: hs100.0 (1258) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.0.177 please reconnect the Device
                2020-08-27 05:46:12.717 - warn: hs100.0 (1258) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.0.176 please reconnect the Device
                2020-08-27 06:00:30.886 - warn: hs100.0 (1258) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.0.177 please reconnect the Device
                2020-08-27 06:21:19.287 - warn: hs100.0 (1258) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.0.176 please reconnect the Device
                2020-08-27 06:36:17.000 - warn: hs100.0 (1258) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.0.177 please reconnect the Device
                2020-08-27 06:56:28.302 - warn: hs100.0 (1258) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.0.176 please reconnect the Device
                2020-08-27 07:18:13.783 - warn: hs100.0 (1258) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.0.177 please reconnect the Device
                2020-08-27 08:04:17.579 - error: iot.0 (2442) Error by device connection: "premature close"
                2020-08-27 08:30:05.986 - info: host.humidor iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
                2020-08-27 08:30:05.997 - info: host.humidor Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2020-08-27 08:30:05.998 - info: host.humidor hostname: humidor, node: v12.18.2
                2020-08-27 08:30:06.002 - info: host.humidor ip addresses: 192.168.0.153 fe80::212e:9e36:4462:6d29
                2020-08-27 08:30:06.632 - error: host.humidor Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: SyntaxError: Unexpected token t in JSON at position 366115
                2020-08-27 08:30:06.747 - info: host.humidor connected to Objects and States
                2020-08-27 08:30:07.366 - info: host.humidor 18 instances found
                2020-08-27 08:30:07.468 - info: host.humidor starting 17 instances
                2020-08-27 08:30:07.527 - info: host.humidor instance system.adapter.admin.0 started with pid 608
                2020-08-27 08:30:11.513 - info: host.humidor instance system.adapter.info.0 started with pid 619
                2020-08-27 08:30:12.596 - info: admin.0 (608) starting. Version 4.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                2020-08-27 08:30:12.739 - info: admin.0 (608) requesting all states
                2020-08-27 08:30:12.743 - info: admin.0 (608) requesting all objects
                2020-08-27 08:30:14.044 - info: admin.0 (608) received all objects
                2020-08-27 08:30:14.519 - info: admin.0 (608) http server listening on port 8081
                2020-08-27 08:30:14.521 - info: admin.0 (608) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                2020-08-27 08:30:15.490 - info: host.humidor instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 638
                2020-08-27 08:30:19.495 - info: host.humidor instance system.adapter.web.0 started with pid 653
                2020-08-27 08:30:20.596 - info: zigbee.0 (638) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                2020-08-27 08:30:20.669 - info: zigbee.0 (638) Starting Zigbee...
                2020-08-27 08:30:21.648 - info: info.0 (619) starting. Version 1.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                2020-08-27 08:30:23.471 - info: web.0 (653) starting. Version 3.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                2020-08-27 08:30:23.507 - info: host.humidor instance system.adapter.harmony.0 started with pid 850
                2020-08-27 08:30:24.027 - info: zigbee.0 (638) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                2020-08-27 08:30:24.039 - info: zigbee.0 (638) Disable LED
                2020-08-27 08:30:24.049 - info: zigbee.0 (638) --> transmitPower : normal
                2020-08-27 08:30:24.080 - info: zigbee.0 (638) Currently 3 devices are joined:
                2020-08-27 08:30:24.105 - info: zigbee.0 (638) 0x00158d00042704c0 (addr 44909): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                2020-08-27 08:30:24.113 - info: zigbee.0 (638) 0x00158d00053f90d3 (addr 17184): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                2020-08-27 08:30:24.118 - info: zigbee.0 (638) 0x00124b00210c308b (addr 29135): GL-MC-001 - Gledopto Zigbee USB mini LED controller RGB + CCT (Router)
                2020-08-27 08:30:24.122 - info: zigbee.0 (638) Zigbee started
                2020-08-27 08:30:24.154 - info: web.0 (653) socket.io server listening on port 8082
                2020-08-27 08:30:24.165 - info: web.0 (653) http server listening on port 8082
                2020-08-27 08:32:53.030 - info: web.0 (653) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.170
                2020-08-27 08:32:53.033 - info: web.0 (653) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.170
                2020-08-27 08:32:53.703 - info: harmony.0 (850) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                2020-08-27 08:32:53.769 - info: harmony.0 (850) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 192.168.000.135
                2020-08-27 08:32:53.828 - info: host.humidor instance system.adapter.telegram.0 started with pid 1137
                2020-08-27 08:32:56.123 - info: web.0 (653) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.170
                2020-08-27 08:32:56.165 - info: web.0 (653) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
                2020-08-27 08:32:56.333 - info: web.0 (653) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.170 flot
                2020-08-27 08:32:56.339 - info: web.0 (653) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.170 flot
                2020-08-27 08:32:57.800 - info: web.0 (653) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.170
                2020-08-27 08:32:57.830 - info: host.humidor instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1148
                2020-08-27 08:32:57.985 - info: web.0 (653) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
                2020-08-27 08:32:58.287 - info: web.0 (653) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
                2020-08-27 08:32:58.409 - info: web.0 (653) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.170
                2020-08-27 08:32:58.479 - info: web.0 (653) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.170
                2020-08-27 08:32:59.114 - info: telegram.0 (1137) starting. Version 1.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                2020-08-27 08:33:01.825 - info: host.humidor instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1161
                2020-08-27 08:33:03.844 - info: javascript.0 (1148) starting. Version 4.6.26 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                2020-08-27 08:33:04.086 - info: harmony.0 (850) [DISCOVER] Discovered HamonyHub3001 (192.168.0.135) and will try to connect
                2020-08-27 08:33:04.134 - info: javascript.0 (1148) requesting all states
                2020-08-27 08:33:04.138 - info: javascript.0 (1148) requesting all objects
                2020-08-27 08:33:04.223 - info: harmony.0 (850) [CONNECT] Connecting to HamonyHub3001 (192.168.0.135)
                2020-08-27 08:33:05.430 - info: javascript.0 (1148) received all objects
                2020-08-27 08:33:05.450 - info: harmony.0 (850) [CONNECT] Connected to HamonyHub3001 (192.168.0.135)
                2020-08-27 08:33:05.524 - info: javascript.0 (1148) received all states
                2020-08-27 08:33:05.668 - info: javascript.0 (1148) Start javascript script.js.common.Humi_Temp
                2020-08-27 08:33:05.831 - info: host.humidor instance system.adapter.iot.0 started with pid 1180
                2020-08-27 08:33:05.794 - info: javascript.0 (1148) script.js.common.Humi_Temp: registered 1 subscription and 0 schedules
                2020-08-27 08:33:05.795 - info: javascript.0 (1148) Start javascript script.js.common.Humi_Door
                2020-08-27 08:33:05.807 - info: javascript.0 (1148) script.js.common.Humi_Door: registered 1 subscription and 0 schedules
                2020-08-27 08:33:05.810 - info: javascript.0 (1148) Start javascript script.js.common.Humi_Humidity
                2020-08-27 08:33:05.821 - info: javascript.0 (1148) script.js.common.Humi_Humidity: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                2020-08-27 08:33:05.823 - info: javascript.0 (1148) Start javascript script.js.common.Humi_Lights
                2020-08-27 08:33:05.832 - info: javascript.0 (1148) script.js.common.Humi_Lights: registered 1 subscription and 0 schedules
                2020-08-27 08:33:05.849 - info: javascript.0 (1148) Start javascript script.js.common.Humi_Meldung
                2020-08-27 08:33:05.885 - info: javascript.0 (1148) script.js.common.Humi_Meldung: registered 2 subscriptions and 1 schedule
                2020-08-27 08:33:06.388 - info: harmony.0 (850) [PROCESS] Synced hub config for HamonyHub3001 (192.168.0.135)
                2020-08-27 08:33:06.714 - info: cloud.0 (1161) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                2020-08-27 08:33:06.842 - warn: cloud.0 (1161) Please use ioBroker.iot for alexa control
                2020-08-27 08:33:06.849 - info: cloud.0 (1161) Connecting with https://iobroker.net:10555 with "richard.nussdorfer@gmail.com_65a2cba0-c435-11ea-b03c-2dda666d26a"
                2020-08-27 08:33:07.223 - info: cloud.0 (1161) Trying to connect as system.user.admin
                2020-08-27 08:33:07.783 - info: cloud.0 (1161) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
                2020-08-27 08:33:07.788 - info: cloud.0 (1161) Connection changed: io client disconnect
                2020-08-27 08:33:09.823 - info: host.humidor instance system.adapter.hue.0 started with pid 1195
                2020-08-27 08:33:11.300 - info: iot.0 (1180) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                2020-08-27 08:33:11.359 - info: iot.0 (1180) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                2020-08-27 08:33:12.461 - info: iot.0 (1180) Connection changed: connect
                2020-08-27 08:33:13.409 - info: hue.0 (1195) starting. Version 3.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                2020-08-27 08:33:13.935 - info: hue.0 (1195) skip switch: Daylight.configured
                2020-08-27 08:33:13.937 - info: hue.0 (1195) skip switch: Daylight.sunriseoffset
                2020-08-27 08:33:13.938 - info: hue.0 (1195) skip switch: Daylight.sunsetoffset
                2020-08-27 08:33:13.946 - info: hue.0 (1195) skip switch: Dimmer Switch 2 SceneCycle.status
                2020-08-27 08:33:13.950 - info: hue.0 (1195) skip switch: Licht-Status.status
                2020-08-27 08:33:13.951 - info: hue.0 (1195) created/updated 4 sensor channels
                2020-08-27 08:33:13.965 - info: hue.0 (1195) created/updated 5 light channels
                2020-08-27 08:33:13.979 - info: hue.0 (1195) created/updated 5 groups channels
                2020-08-27 08:33:13.984 - info: hue.0 (1195) created/updated 8 scenes
                2020-08-27 08:33:13.985 - info: hue.0 (1195) creating/updating bridge device
                2020-08-27 08:33:16.421 - info: vis.0 (1214) starting. Version 1.2.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                2020-08-27 08:33:16.820 - info: vis.0 (1214) vis license is OK.
                2020-08-27 08:33:17.819 - info: host.humidor instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 1229
                2020-08-27 08:33:19.239 - info: vis.0 (1214) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2020-08-27 08:33:19.792 - info: host.humidor instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                2020-08-27 08:33:21.834 - info: host.humidor instance system.adapter.history.0 started with pid 1240
                2020-08-27 08:33:22.337 - info: fritzdect.0 (1229) starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                2020-08-27 08:33:22.391 - info: fritzdect.0 (1229) entered ready
                2020-08-27 08:33:24.906 - info: history.0 (1240) starting. Version 1.9.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                2020-08-27 08:33:25.049 - info: history.0 (1240) enabled logging of zigbee.0.00158d00042704c0.temperature (Count=1), Alias=false
                2020-08-27 08:33:25.051 - info: history.0 (1240) enabled logging of zigbee.0.00158d00042704c0.humidity (Count=2), Alias=false
                2020-08-27 08:33:25.834 - info: host.humidor instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1259
                2020-08-27 08:33:26.795 - info: fritzdect.0 (1229) Talking to FritzBox with firmware: 07.13
                2020-08-27 08:33:27.003 - info: fritzdect.0 (1229) create Devices 2
                2020-08-27 08:33:27.006 - info: fritzdect.0 (1229) setting up Switch/DECT2xx object Espresso
                2020-08-27 08:33:27.030 - info: fritzdect.0 (1229) setting up Switch/DECT2xx object Ultimaker
                2020-08-27 08:33:29.830 - info: host.humidor instance system.adapter.hs100.0 started with pid 1266
                2020-08-27 08:33:32.474 - info: hs100.0 (1266) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                2020-08-27 08:33:32.523 - info: hs100.0 (1266) Start with IP : 192.168.0.176
                2020-08-27 08:33:32.625 - info: hs100.0 (1266) Start with IP : 192.168.0.177
                2020-08-27 08:33:33.840 - info: host.humidor instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1285
                2020-08-27 08:33:34.566 - info: backitup.0 (1259) starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                2020-08-27 08:33:34.666 - info: backitup.0 (1259) [iobroker] backup was activated at 06:10 every 1 day(s)
                2020-08-27 08:33:36.040 - info: rpi2.0 (1285) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                2020-08-27 08:33:36.272 - info: web.0 (653) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 flot
                2020-08-27 08:33:36.279 - info: web.0 (653) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 flot
                2020-08-27 08:33:36.282 - info: web.0 (653) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 vis.0
                2020-08-27 08:33:38.133 - info: web.0 (653) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
                2020-08-27 08:33:39.317 - info: web.0 (653) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
                2020-08-27 08:33:39.369 - info: web.0 (653) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
                2020-08-27 08:34:07.820 - info: cloud.0 (1161) Trying to connect as system.user.admin
                2020-08-27 08:34:08.146 - info: cloud.0 (1161) Connection changed: connect
                2020-08-27 08:34:38.528 - info: web.0 (653) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 flot
                2020-08-27 08:34:38.534 - info: web.0 (653) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 flot
                2020-08-27 08:34:38.546 - info: web.0 (653) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 vis.0
                2020-08-27 08:34:39.643 - info: web.0 (653) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
                2020-08-27 08:34:40.596 - info: web.0 (653) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
                2020-08-27 08:34:40.641 - info: web.0 (653) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
                • Humidor
                  @Thomas-Braun sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
                  sudo apt update
                  sudo reboot
                  läuft gerade
                    Jan1 @Humidor last edited by
                    @Humidor sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
                    Warum schreibst dann im ersten Post bei Image genutzt "nein"?
                    Komplett selber einrichten halte ich eh für besser, da man so auch gleich ein wenig mehr Verständnis für das Ganze bekommt 😉
                    • apollon77
                      apollon77 @Humidor last edited by
                      Error: spawn ENOMEM
                      RAM ist voll.
                      • Humidor
                        Humidor @apollon77 last edited by
                        @apollon77 sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
                        Error: spawn ENOMEM
                        RAM ist voll.
                        OK, wie kommt das??
                          Hardwaresystem:
                          Pi3B +
                          Arbeitsspeicher:
                          1GB
                          ist eben nicht viel
                          • Humidor
                            Humidor @Jan1 last edited by
                            @Jan1 sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
                            Hardwaresystem:
                            Pi3B +
                            Arbeitsspeicher:
                            1GB
                            ist eben nicht viel
                            dh iobroker killt sich selbst an den Ressourcen?
                            Datenträger verfügbar: 83.4 %, gesamte RAM-Nutzung: 920 MB / Frei: 44% = 411 MB
                              @Humidor
                              Es gibt viel Möglichkeiten warum der RAM ausgeht. Ich hatte auch den PI3B+ und eher weniger Probleme mit dem RAM, aber war immer schwer an der Grenze.
                              Viele Adapter und Instanzen, oder einfach ein Script, das ein Loop auslöst und das 1GB RAM reicht nicht mehr. Im Log wird es ja angezeigt, dass zu dem Zeitpunkt kein RAM mehr zur Verfügung stand. Da Du jetzt wieder genügend frei hast, tippe ich auf ein fehlerhaftes Script.
                              • Humidor
                                @Jan1
                                letzte Script Änderung war diese:
                                Bild Text
                                • Humidor
                                  Humidor @Humidor last edited by
                                  @Humidor
                                  jetzt sagt er mir ich soll iQontrol updaten
                                    @Humidor
                                    es kann auch bei einem Update der RAM ausgehen und je nach dem was Du gerade updatest, kann es dabei zu einem Abbruch kommen, wie geschrieben, es gibt sehr viele Möglichkeiten.
                                    • Humidor
                                      @Jan1
                                      OK, dann gehe ich von einem RAM Überlauf aus, da er viele Adapter hintereinander upgedatet hat. Das mach ich dann so nicht mehr. Danke!
                                      J apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @Humidor
                                        Wenn Du updatest, dann schalte vorher ein paar Adapter aus, das spart schon mal viel RAM und somit sollte ein Update auch nicht zu einem RAM Überlauf führen.
                                        @Thomas-Braun wird dir dann noch was zum Runlevel sagen, was unter Umständen noch mal richtig spart 😉
                                        • Humidor
                                          @Jan1
                                          Danke!
                                          kann man zu dem ständigen pollen vom web. auf ein sinnlose?? IP Adresse was sagen oder abstellen? gibt es noch weitere Einträge die Optimierung haben möchten ?
                                          • apollon77
                                            @Humidor Sorry aber das ist blödsinn. Wenn das RAM so "voll" ist das es bei einem Update eines normalen Adapters (ich nehme jetzt mal "sql" aus gewisen gründen aus) kritisch wird ist einfach generell zuviel am laufen.
                                            Also die üblichen Fragen bei "uups RAM knapp" ist: Wieviele Instanzen laufen denn so bei dir?
                                            Was sagt "top" wenn du nach RAM verbrauch schaust?
                                            Bedenke bitte das jeder Adapter mindestens 30-50MB RAM benötigt, einige wenige auch mal mehr. Bedeutet das bei 50MB im Schnitt und 20 Instanten laut Adam Riess schon 1 GB voll ist - und da hat das Linux System selbst noch nichts gehabt. Daher liegt ein sinnvolles Limit bei 1GB (und ohne den Compact Mode zu nutzen) bei 10-12 Instanzen ...
                                            Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            raspberry 3
                                            1943
