    4. eInk Display für VIS
      Solear last edited by
      bislang läuft meine komplette Haussteuerung vollautomatisch, Informationen frage ich über Telegram ab, der mir eine Nachricht mit Verbrauchs- und Messdaten vom Haus und Garten schickt.
      Jetzt möchte ich mich langsam auch dem Thema VIS annähern. Mir schwebt ein ungefähr 10 Zoll-Bildschirm im Flur vor, mit einem Raspi dahinter angesteuert oder wie auch immer. Anforderung: stromsparend, als echter Bildschirm mit Bewegungsmelder-Einschaltung, stationär aufgestellt. Ob ich Touch brauche, weiß ich noch nicht. Muss nicht, auf 10 Zoll sollte ich alle Infos drauf kriegen, wenn es nicht gerade 300x600 Pixel sind.
      Das Problem scheint zu sein:
      bezahlbare eInk Displays gibt es nicht. Man könnte ein Kindle missbrauchen, aber da gehen scheinbar nur bestimmte alte Modelle, die man umständlich flashen muss um dort im Vollbildmodus VIS anzeigen zu lassen. Ich hätee gerne vorzugsweise auch eine saubere Lösung.
      Dann bleibt noch ein Tablet stationär aufgestellt, hat aber den Nachteil, dass es auch recht unzuverlässlich sein soll und mit dem Bewegungsmelder-an klappt das auch nicht.
      Oder ein TFT mit Raspi dahinter, aber ein TFT frisst wieder 30 W.
      Ich habe ja noch einen Raspi-Touchscreen, ich glaube 7 Zoll mit 640xXXX Pixeln, aber da passen zu wenig Informationen rauf. 10 Zoll sollen es schon sein, gerne mehr.
      Klingt, als bleibt mir nur die TFT-Lösung (ggf. verbaut als Magic Mirror?)
      Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Solear last edited by
        @Solear
        Ich benutze dafür die fireHD 10...
        Im Angebot keine 100€ und direkt Alexa integriert sehr zufrieden
          Solear @Dutchman last edited by Solear
          @Dutchman
          Danke für das Stichwort.
          Klingt gut, ist da ein Sensor irgendwie verwendbar dass der autoamtisch angeht bei Annäherung? Oder ist das zu Lösen mit der HM-Bewegungsmelderkonstruktion, die per Tasker in Android den Bildschirm anmacht?
          Ich stecke da gerade überhaupt nicht drin, die Suche ergibt 1000 verschiedene Richtungen, ich bin auch bei Apple zuhause, aber ein iPad pro ist mir dann zu teuer.
          edit: das aktuelle Fire HD 10 Zoll (2019) gibt es gerade für ca 120 € bei QVC, straßenpreis sonst um die 160 €.
          • Dutchman
            @Solear sagte in eInk Display für VIS:
            sogar beides 🙂
            Ich verwende ihn im Kombination mit FullyKios und denn tablet control adapter von @Issi dann kannste Bewegung ueber die camera erkennen oder per BWM steuern echt genial.
            Try it 🙂
            eink vis display
