    5. Handler wenn Skript gestoppt wird
      deeznutz last edited by
      gibt es die Möglichkeit Code auszuführen wenn ein Skript gestoppt wird oder durch Fehler beendet oder neu gestartet wird? Es geht darum, dass ich das serialport-Modul nutze und den geöffneten seriellen Port wieder schließen muss wenn das Skript beendet wird.
      Hier das Skript:
      const SerialPort = require('serialport')
      const Readline = require('@serialport/parser-readline')
      const port = new SerialPort('/dev/ttyUSB0', { baudRate: 2400 }, function (err) {
        if (err) {
          return console.log('Error opening serial port ', err.message)
      const parser = new Readline({ delimiter: '\r\n' })
      port.pipe(parser)
      parser.on('data', line => {
          rx_str = new String(line.substring(1, 16));
          //console.log(rx_str);
          const values = rx_str.split(';');
          const Upv = parseInt(values[0]);
          const Pac = parseInt(values[1]) * 10;
          const Etd = parseInt(values[2]) * 10;
          if(!isNaN(Upv))
              setState('knx.0.Zentral.Daten.PV_Upv', Upv);
          if(!isNaN(Pac))
              setState('knx.0.Zentral.Daten.PV_Pac', Pac); /*PV Pac*/
          if(!isNaN(Etd))
              setState('knx.0.Zentral.Daten.PV_Etd', Etd);
          //console.log(Upv);
          //console.log(Pac);
          //console.log(Etd);
      Besten Dank!
      Nils
      Dutchman paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @deeznutz last edited by
        @deeznutz
        hmm, schwierig den der process laeuft in dem javascript code wen du den anhaellst ist die Steuerung des processes weck.
        Darf ich einen anderen loesungs Ansatz vorschlagen ?
        • Lasse das script an
        • Erstellen einen datenbunkt, z.b. script running
        • Dan machst du einen event trigger auf den datenpunkt
        • Du machst eine function "starte serial port und listening" mit dem code den du jetzt hast
        • Du machst einen function "close port" womit du den serial port schließt
        Ergo script bleibt actief, und ueber den Datenpunkt steuerst du javascript Funktionen die den Serail port öffnen/schliessen
          paul53 @deeznutz last edited by
          @deeznutz sagte:
          Siehe onStop().
          Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @paul53 last edited by
            @paul53 sagte in Handler wenn Skript gestoppt wird:
            Siehe onStop().
            danke ! vergessen den gibts ja auch noch, Schande über mein Haupt.....
              danke! onStop() funktioniert wie erwartet.
              // close connection if script stopped
              onStop(function (callback) {
                  if (connected) {
                      console.log('Closing Port');
                      port.close();
                  callback();
              }, 2000 /*ms*/);
