    4. Systemvariablen
    SOLVED Systemvariablen
      Stmiko last edited by Jey Cee
      Ich würde gerne in vis einige Systemvariablen von der CCU2 visualisieren.
      Leider kann ich diese nicht finden (system.adapter.hm-rega.0)?
      Im hm-Rega Adapter habe ich "Sync variables" aktiviert. Müssen diese sonst noch wo aktiviert werden?
      Vielen Dank.
      Lg
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        Die Variablen findest Du in den Objekten unter hm.rega.0
        Poste doch mal einen Screenshot der Einstellungen Deiner hm-rega Instanz.
          das mache ich doch gern 🙂
            Ich glaube das ist genau das Problem:
            http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=22&t=584
            Wenn du hm-rpc.1 löschst, geht es dann?
              hat leide keine Besserung gebracht!.
              Ubrigens: Ist bei mir das gleiche Verhalten wie im genannten thread. Nach Aktivierung der hm-rega Instanz hat sich der Titel auf "undefined" geändert.
              Dieses Vergalten ist unabhängig davon ob ich 1 oder 2 rpc-Instanzen habe.
              Lg
                Ubrigenz erscheint im log folgendes:
                RaspiTwo1	2015-04-17 20:59:27	error	system.adapter.hm-rega.0 invalid mode
                Nach Erzeugen der Instanz ist noch alles gut. Sobald ich den Adapter konfigurieren will und die IP-Adresse der CCU2 eintrage, wechelt der Name nach "undefined".
                Dann erscheint im log:
                ` > host-RaspiTwo1 2015-04-17 21:15:02 info Do not restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because disabled or deleted
                host-RaspiTwo1 2015-04-17 21:15:02 error instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (OK)
                hm-rega-0 2015-04-17 21:15:02 info terminating
                host-RaspiTwo1 2015-04-17 21:15:02 info stopInstance system.adapter.hm-rega.0
                host-RaspiTwo1 2015-04-17 21:15:02 info "system.adapter.hm-rega.0" disabled
                host-RaspiTwo1 2015-04-17 21:15:02 info object change system.adapter.hm-rega.0
                hm-rega-0 2015-04-17 21:13:25 info subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT
                hm-rega-0 2015-04-17 21:13:25 info starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega `
                  Was passiert wenn du hm-rega komplett löschst (Auf adapter lasche) und wieder installierst?
                    Habe ich auch probiert. Das Verhalten ist dann so wie oben beschrieben.
                      raven last edited by
                      Mir geht es da gerade ähnlich,
                      mit 2 installierten und laufenden rpc Instanzen habe ich keine Möglichkeit gefunden, eine laufende hm-rega Instanz zu erzeugen. Versucht habe ich z.b.
                      adapter ganz löschen, neu installieren, nur rfd instanz ausgewählt+angehakt (sync haken default),
                      adapter ganz löschen, neu installieren, rfd+cuxd instanz ausgewählt+angehakt (sync haken default),
                      adapter ganz löschen, neu installieren, nur cuxd instanz ausgewählt+angehakt (sync haken default),
                      alles jeweils ohne alle sync haken und nochmal jeweils ohne polling.
                      Es folgte immer die invalid mode Meldung.
                        Hallo Bluefox,
                        nach Update von
                        • Admin auf 0.4.4 und
                        • hm-rega auf 0.2.2
                        funktioniert es!
                        Vielen Dank für die gute und schnelle Arbeit!
                        Lg,
                        ccu vis
                        3511
