    5. simples Script treibt Leistung durch die Decke[solved]
    • Johannes Bauerstatter
      Johannes Bauerstatter last edited by Johannes Bauerstatter
      mein NUC hat normalerweise ca. 1% Auslastung.
      Starte ich folgendes Testscript geht die Auslastung auf 95%:
       var chg = new RegExp('0_userdata.0.Verbräuche.Test' + "|" + '0_userdata.0.Verbräuche.Test1' + "|" + '0_userdata.0.Verbräuche.Test2');
      on({chg}, function (obj)
          setState('0_userdata.0.Verbräuche.Strom_1OG',
          ( getState('0_userdata.0.Verbräuche.Test').val
          + getState('0_userdata.0.Verbräuche.Test1').val
          + getState('0_userdata.0.Verbräuche.Test2').val
      Ich wollte nur versuchen, 3 Aliase zu addieren sobald sich einer der 3 ändert. Was mach ich falsch?
      paul53 Dutchman 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Johannes Bauerstatter last edited by
        @Johannes-Bauerstatter
        Ändere mal den Trigger auf Wertänderung und ergänze um ein Log, um zu sehen, was so oft triggert.
        on(chg, function (obj) {
            log(obj.id);
        Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Johannes Bauerstatter last edited by
          wie oft werden diese werte geschrieben, zufällig alle gleichzeitig ?
            paul53 @Johannes Bauerstatter last edited by paul53
            @Johannes-Bauerstatter sagte:
            Verwende besser ein Array.
            const chg = ['0_userdata.0.Verbräuche.Test','0_userdata.0.Verbräuche.Test1','0_userdata.0.Verbräuche.Test2'];
              Johannes Bauerstatter @paul53 last edited by Johannes Bauerstatter
              @paul53 Danke, ohne die { } Klammern keine Probleme mehr.
              Was genau bewirken die { } Klammern oder war es einfach ein Fehler von mir?
              Ich werd es wie beschrieben auf Array umstellen.
              @Dutchman Die Werte können komplett zufällig rein kommen (einzeln, doppelt, gleichzeitig, in Abständen, ...)
              Dutchman paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Dutchman
                @Johannes-Bauerstatter sagte in simples Script treibt Leistung durch die Decke:
                mja und wen das mit alle 3 passiert rechnet er alles 3 - mal, also ich würde mal entprellen oder cyclisch rechnen 🙂
                  Ja. Mit Objekt-Klammern wird auf jede Zustandsaktualisierung (Zeitstempel) getriggert. Die richtige Schreibweise wäre gewesen:
                  on({id: chg}, function (obj) {
