Test Adapter vis-material-advanced
@Stephan-Schleich und wenn du die widgets von Hand anlegst?
Die View ist noch vom alten Adapter.
Versuch das hier, ist seine View aber angepasst. -
klapp mal das Feld Widget auf ..
steht dort viellleicht undefined hinter einer Widgetbezeichnung
@qqolli said in Test Adapter vis-material-advanced:
Jetzt haben wir super Widgets für Temperatur und Luftfeuchte. Es gibt z. B. Xiaomi-Sensoren die zusätzlich noch den Luftdruck messen können (Einheit: hPa).
Wie wäre es noch mit einem Widget dafür?
et voilà
Air Pressure ist testbar (bar, hihi )
grüße
E -
Meine Herren, da soll mal einer sagen Du wärst nicht schnell!
Wäre es möglich, den Luftdruck in hPa (Hektopascal) anzugeben statt in Bar, da Pascal die offizielle SI-Einheit:
In der Meteorologie wird der Luftdruck der Atmosphäre (auf Meereshöhe im Mittel 1013,25 hPa) meist in Hektopascal (1 hPa = 100 Pa) angegeben, weil so zum einen die SI-konforme Einheit Pascal verwendet werden kann und man zum anderen einen Zahlwert hat, der dem früher üblichen Millibar (mbar) genau entspricht.
Ich dachte, dass ich genau das gemacht habe
das bar war nur ein passender ( schlechter ) Witz.
Falls nicht, sag Bescheid
PS: Habe sogar extra nachgeschaut, in München sollte 950 "normal " sein
Ach so
Na, bin ich voll drauf reingefallen, hehe.
@sigi234 Der Outdoor Druck bei dir ist aber sehr niedrig. Ein Orkan bei Euch?
@EdgarM sagte in Test Adapter vis-material-advanced:
Nö, Falschen DP eingebaut............
@EdgarM geht leider auch nicht (nur überschrift), Glasfaser hat recht es steht undefined bei den widgets
@Stephan-Schleich said in Test Adapter vis-material-advanced:
Hi Stephan, hast du es mit meinem test.json oben probiert?
Das ist die angepasste Version von @sigi234 seiner View.
gib bitte Bescheid wenn das auch nicht geht
iobroker stop vis iobroker upload vis iobroker start vis
@Glasfaser sagte in Test Adapter vis-material-advanced:
Jupp, und Browser Cache leeren
@Stephan-Schleich
Lade bald eine neue Version hoch. -
@sigi234 sagte in Test Adapter vis-material-advanced:
Jupp,
ist eigenlich immer dein Part , mit stop .. upload ....start in den Thread´s
@EdgarM Genau das test.json hat auch nicht geklappt, auch nicht nachm vis upload. Dann warten wir einfach mal auf sigis neue Version
Hallo Stephan, kannst du die widgets denn manuell anlegen?
@Stephan-Schleich sagte in Test Adapter vis-material-advanced:
sind die Widgets immer noch undefined.
Starte dein System mal komplett neu !
@EdgarM Jup, manuell klappt es. (hatte den alten Adapter davor noch nie installiert)
@Glasfaser hab ich schon -
sind die Widgets immer noch undefined.???
@Glasfaser sorry, jup sind sie
