Test Adapter vis-material-advanced
@sigi234 Rolladen sollten aber funktionieren, habe es eben nochmal getestet.
Welchen DP hast du angegeben?
grüße
E -
@EdgarM sagte in Test Adapter vis-material-advanced:
Habe keine Rolladen !
Wünsche:
Icons Größe anpassbar
Bei den DP Option nur lesen
Mehr Farben bei Transparenz und Stärke änderbar
@sigi234 said in Test Adapter vis-material-advanced:
Wünsche:
Hi sigi,
erstens: ich habe deine Beispiel View in github eingecheckt
Punkt 3: ist bereits in Arbeit, denke da an eine Möglichkeit die Farbe selbst auszuwählen statt die Standardfarben
Punkt 2: Gute Idee, kommt auf die Liste
Punkt 1: ebenso
grüße
E -
@EdgarM Problem blieb auch mit sigis neuer View bestehen, Adapter Version ist 0.3.0 (NPM), da ich keine Githubs installier.
@Stephan-Schleich said in Test Adapter vis-material-advanced:
Hallo Stephan, ist mir ein Rätsel warum das bei dir nicht klappt.
Könntest du mal mit <shift><strg>i die Devtools in dem Browser öffnen und in der Konsole nach dem Fehler schauen?
grüße
E -
@Stephan-Schleich Hab es eben erst bemerkt. Auf npm habe ich die Version 0.3.3 getaggt. Mach mal ein update. die 0.3.0 war definitiv buggy.
So verstehe ich das Problem.
grüße
E -
@EdgarM jetzt gehts danke
So, Version 0.3.4 ist hochgeladen:
kleine fixes und read only @sigi234 ist implementiert.
Das ich da nicht früher draufgekommen bin
im ersten Thread hab ich eine Auswahl an widgets als Bild und als download eingefügt.
ab der nächsten Release gibt es das dann als example2.json in github
Sehe keine Änderung?
@sigi234 Es gibt rechts in den Eigenschaften eine readonly Checkbox.
Ja, aber nur bei ListVolume
@sigi234 habe eben auf github nachgesehen,beim ListLight ist es auf jeden Fall auch.
und auch bei allen anderen, die sonst Änderbar sind.
Das Bild im ersten Abschnitt ist von meiner Produktion, also über github eingespielt.
Ja, die Widgets werden noch vom alten Adapter genommen bis auf Volume?
Alt:
Deine:
Irgendwie sind noch die Alten Widgets im Menü.
Ich habe eben auf meiner Produktion den neuen Adapter gelöscht ( der alte ist schon lange weg ) und neu über github eingespielt.
Bei allen Adaptern ( Licht, LichtDimm... ) ist die Checkbox da.
Ich verstehe nicht warum sie bei dir nicht sichtbar sind.
PS: Ich hoffe, mein PULL Request ist bald durch, damit der Adapter im LATEST erreichbar ist.
@sigi234 hast du den urspünglichen Adapter von mir ( vis-material ) gelöscht?
material widgets habe ich gar keine mehr
Ja, aber nur die Instanz.
Habe das eben nachgestellt. Ist bei mir exakt wie bei dir wenn ich den alten Adapter noch installiert habe.
Meine Vermutung: Dadurch, dass ich die Namen der Widgets angepasst habe für eine einfachere Migration ist da ein Problem entstanden.
Danach hab ich den alten Adapter gelöscht, dann ging es wieder.
Warum das so ist, kann ich leider nicht genau sagen.
So, habe trotzdem noch ein update geliefert, beim Luftsruck widget kann man mal Testweise die Farbe wählen.
Wenn es so gefällt mache ich das überall statt den Standard Farben bisher.
in github und npmjs als Version 0.3.5 verfügbar
