    4. Jqui-mfd - Dimmer + jqui Dialog
      RaBu last edited by
      Liebe .vis gemeinde
      kann mir jemand einen Tipp geben?
      Ich finden in der Liste des jqui Adapters die Widgets "jqui-mfd - Shutter +jqui Dialog" (siehe Bild) und "jqui-mfd - Dimmer + jqui Dialog" nicht. In den Bsiepielen unter https://iobroker.net:8080/vis/index.htm … mer#tablet sind sie noch zu finden.
      Sind die Widget in .vis nicht mehr vorhanden ? Was kann ich statt dessen benutzen.
      Vielen Dank!
      /RaBU
        Du musst vis-jqui-mfd Adapter installieren.
          RaBu last edited by
          Bluefox,
          vielen Dank. Bin gerade dabei.
          /RaBU
            RaBu last edited by
            Bluefox,
            noch eine Frage.
            1,) Wenn ich das jqui-mfd-Shutter mit meine Rollade verbinde (ObjectID=hm-rpc.0.LEQ0205720.1.LEVEL) dann passiert gar nichts (auch das Symbol ist nicht auswählbar).
            2.) Wenn ich testweise das Widget "jqui-mfd-Dimmer + Dialog" verbinde, dann reagiert die Rollade kurz, geht auf 4% um dann wieder zu schliessen (0%). Diesen Effekt hatte ich schon als ich das Widget "hqwidget Window and Shutter" (Min=0, Max=100) verwendet hatte - ich dachte da wäre was faul mit dem Widget , aber anscheinend mache ich was grundsätzlich falsch.
            Hast Du einen Tipp für mich?
            Vielen Dank
            /RaBu
              @RaBu:
              Wenn ich das jqui-mfd-Shutter mit meine Rollade verbinde (ObjectID=hm-rpc.0.LEQ0205720.1.LEVEL) dann passiert gar nichts `
              Wann soll denn was passieren?
              @RaBu:
              auch das Symbol ist nicht auswählbar) `
              Willst du ein anderes Icon haben?
              @RaBu:
              das Widget "hqwidget Window and Shutter" (Min=0, Max=100) verwendet hatte `
              hier musst du Zustand invertieren
              Bitte etwas genauer beschreiben und noch besser screenshots.
                RaBu last edited by
                Homoran,
                so, ich einen Fehler habe ich gefunden. Ich hatte zu Testzwecken die Rollade mit verschiedenen Widgets gleichzeitig verbunden. Anscheinend gab es damit Probleme (selbst mit dem HW Taster an der Rollade selbst funktionierte die Rollade nicht mehr richtig). Nach Löschen aller Widgets geht es nun wieder .
                /RaBu
