    4. UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE
    SOLVED UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE
    • Negalein
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Synology
      Arbeitsspeicher: 10GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: Synology
      Node-Version: 10.17.0
      Nodejs-Version: 10.17.0
      NPM-Version: 6.11.3
      JS-Version: 4.6.23
      Hallo
      Ich hab ein Blockly, das seit ein paar Tagen (gerade erst entdeckt) unter anderem obigen Fehler erzeugt.
      Das Blockly funktioniert aber trotzdem.
      Was bedeuten diese 2 Fehler und wie wären sie zu umgehen?
      2020-08-27 19:25:30.399  - error: javascript.0 (594) Request error: Error: unable to verify the first certificate
      2020-08-27 19:25:30.400  - error: javascript.0 (594) script.js.Doorbird.Klingelaufnahme_Syno: {'code':'unable_to_verify_leaf_signature'}
      Hier noch das Blockly dazu.
        <block type="on" id="]4AFU}$)@_H~Sd*2sh8i" x="-412" y="-112">
          <field name="OID">doorbird.0.Doorbell.102.trigger</field>
            <block type="request" id=".4rhBk4;GXbkusq;Z/zM">
              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
              <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
              <field name="LOG"></field>
              <value name="URL">
                <shadow type="text" id="8f/!COr@w^5)t16aII5i">
                  <field name="TEXT">http://10.0.1.22:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent&amp;method="Trigger"&amp;version=1&amp;eventId=1&amp;eventName="This is external event1"&amp;account="test"&amp;password="test"</field>
                <block type="control" id=":S_fQYwsW7fZoN_@#BbG">
                  <field name="DELAY_MS">2000</field>
                  <field name="UNIT">ms</field>
                    <block type="logic_boolean" id="A8`OEVZ=Hm}!=:adgTG6">
            <block type="on" id="%,=bDD;ddbI$cdHr=R$L">
              <field name="OID">doorbird.0.Doorbell.101.trigger</field>
                <block type="request" id="`2lm5B6bdAeF)GeW3S+7">
                  <value name="URL">
                    <shadow type="text" id=";z!hRy1YIV{IbMK)e/9:">
                      <field name="TEXT">https://10.0.1.22:5001/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent&amp;method="Trigger"&amp;version=1&amp;eventId=2&amp;eventName="This is external event2"&amp;account="test"&amp;password="test"</field>
                    <block type="control" id="X(*o}@})WQeD97Qhv.lm">
                        <block type="logic_boolean" id="G,}6qDuf5UAAbASx?]9X">
      • apollon77
        apollon77 @Negalein last edited by
        @Negalein am Ende heißt das das bei der Web Abfrage irgendwie ein Zertifikat mit zurückkommt. Gab’s vllt ein Update bei den Geräten. An sich kann man bei request ein „ignoriere ssl Fehler“ setzen ... weiß aber nicht wie Per blockly.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE:
          Danke für die Info
          Nein. Weder auf der Synology, noch bei der Doorbird
          Ok, dann frag ich mal bei den Blockly-Göttern nach 😉
            jokermic @Negalein last edited by jokermic
            @negalein Ich erhalte auch die Fehlermeldung, weil ich auf eine interne SMA Wechselrichterseite zugreifen will, die kein korrektes Zertifikat hat. Wie hast du dein Problem gelöst? Weißt du das noch?
            blockly
