    3. Tester
    4. Test Adapter WhatsAPP-CMB
      Bluefox last edited by Bluefox
      Aktuelle Test Version 0.0.2
      Veröffentlichungsdatum 28.08.2020
      Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.whatsapp-cmb
      Big thanks to free CallMeBot service, this adapter allows you to send WhatsApp messages to yourself or other number.
      Note : The Free API is only for personal use!
      You can send now text message to your whatsapp account from ioBroker.
      Please test.
      AlCalzone Stephan Schleich G 3 Replies Last reply Reply Quote 6
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Bluefox last edited by
        @Bluefox Kurz getestet. API Key bekommen hat funktioniert. Testnachricht hat funktioniert, braucht allerdings knapp 2 Minuten bis sie ankommt.
        Außerdem wird der DP nicht bestätigt, soll das so?
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by dslraser
          @AlCalzone sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
          Kann ich 1:1 so bestätigen.
          Matze1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • AlCalzone
            Ist der API-Key an die Nummer gekoppelt oder kann man mit einem an mehrere Nummern senden?
            Ggf. wäre es ja interessant, mehrere Nummern und die zugehörigen Keys im Adapter zu hinterlegen und dann mit mehreren Datenpunkten an die verschiedenen Nummern zu senden.
            • bahnuhr
              @Bluefox sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
              Hat alles geklappt.
              Bei mir dauert es ca. 40 Sekunden bis die Nachricht ankommt.
              • dslraser
                Sollte gehen, oder ? (noch nicht probiert)
                sendTo('whatsapp-cmb.0', 'send', {
                    text: 'My message',
                    phone: '+491234567890' // optional, if empty the message will be sent default configured number
                EDIT:
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                  ich bekomm das ohne Fehler irgendwie nicht gebacken, Nachricht kam zwar an, aber im log erscheint
                  javascript.0	2020-08-28 17:22:53.931	error	(1053) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  javascript.0	2020-08-28 17:22:53.931	error	(1053) at runMicrotasks (<anonymous>)
                  javascript.0	2020-08-28 17:22:53.931	error	(1053) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                  javascript.0	2020-08-28 17:22:53.930	error	(1053) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  javascript.0	2020-08-28 17:22:53.930	error	(1053) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17
                  javascript.0	2020-08-28 17:22:53.930	error	(1053) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1139:17
                  javascript.0	2020-08-28 17:22:53.929	error	(1053) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1555:17
                  javascript.0	2020-08-28 17:22:53.929	error	(1053) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1502:37)
                  javascript.0	2020-08-28 17:22:53.929	error	(1053) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1279:28)
                  javascript.0	2020-08-28 17:22:53.929	error	(1053) at Object.createScript (vm.js:261:10)
                  javascript.0	2020-08-28 17:22:53.928	error	(1053) at new Script (vm.js:88:7)
                  javascript.0	2020-08-28 17:22:53.928	error	(1053) SyntaxError: Unexpected identifier
                  javascript.0	2020-08-28 17:22:53.928	error	(1053) ^^^^^
                  javascript.0	2020-08-28 17:22:53.928	error	(1053) phone: '+49xxxxxxxxxx'
                  javascript.0	2020-08-28 17:22:53.927	error	(1053) script.js.whatsapp compile failed: at script.js.whatsapp:7
                  EDIT: umgestellt von "Alle Instanzen" auf "whatsapp-cmb.0", jetzt funktioniert es fehlerfrei und kommt nach ca 20 sek.
                  • Stephan Schleich
                    Stephan Schleich @Bluefox last edited by
                    @Bluefox Ist der Api Key dann fest auf die Rufnummer getrimmt die ihn anforderte? Nicht das wenn ich mal Umzieh über meine Rufnummer keinen weiteren mehr anfordern kann
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active last edited by
                      Ich habe gerade mal versucht, an das Handy meiner Frau eine Nachricht zu senden. Das geht "noch" nicht, oder ?
                      Jedenfalls kommt da nix an.
                      (also gesendet über meine Nummer/API)
                      crunchip Bluefox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • crunchip
                        crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                        @dslraser wie hast du das gemacht, wenn ich nen Empfänger mit angebe, egel ob meine oder eine andere kommt auch der oben genannte Fehler
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          bei Blockly kam bei mir auch Dein beschriebener Fehler. Bei JS kam kein Fehler.
                          Ich habe sogar zwei Nummern in das JS eingetragen, stehen dann auch beide im LOG, kommt aber nichts an. Geht nur mit meiner Nummer.
                              text: 'My message',
                          • crunchip
                            @dslraser ok, also liegt's am blockly, hatte nämlich erst ein blockly erstellt, da der Fehler kam, hatte ich das blockly auf JS umgewandelt, aber der Fehler blieb.
                            • G
                              guergen @Bluefox last edited by guergen
                              @Bluefox Kein Problem, läuft auf Anhieb! (Ohne einen Empfänger einzugeben....)
                                Bluefox @dslraser last edited by
                                @dslraser Also dieses Service ist nicht von mir.
                                Falls auf dieser Seite https://www.callmebot.com/blog/free-api-whatsapp-messages/ keine Antworten stehen, dann kenne ich auch keine.
                                • Negalein
                                  bei mir kommt trotz default Number in den Einstellungen immer ein Fehler im Log und Nachricht kommt nicht an.
                                  whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:38:01.379	error	(24852) Please set the default phone number.
                                  Hab bereits meine Handynummer auf 2 Arten versucht.
                                  Wie habt ihr sie eingegeben?
                                  Ralla66 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Ralla66
                                    Ralla66 Most Active @Negalein last edited by Ralla66
                                    @Negalein
                                    ohne 0 beim Händy
                                    also nicht 0171 sondern 171
                                    In DE +49
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                      @Negalein sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                                      Fängt deine Handynummer wirklich mit 43 an ?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                                        @bahnuhr sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                                        Ja! das ist ein Ösi 😉
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Ralla66 last edited by
                                          @Ralla66 sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                                          ohne 0 beim Händy
                                          ja, hab +43 680 bzw. +43680 probiert
                                          @Homoran sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                                          Ja! das ist ein Ösi
                                          Lieber ein Ösi als ein Preusse 😉😝😝😝
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
                                            kommt immer auf den Blickwinkel an 🤣
                                            adapter tester
                                            47
                                            172
                                            38454
