    4. Gosund per Blockly steuern
      SirSpielALot last edited by
      ich bin momentan am verzweifeln.
      Ich versuche eine Gosund SP1 Steckdose per Blockly zu schalten.
      Dazu habe ich einen Zeitplan angelegt und eine feste Uhrzeit vergeben. Dann steuere ich die Objekt ID "switch_1" auf "false".
      Sobald die Uhrzeit erreicht ist, sagt mir das Script folgendes:
      javascript.0 (20459) script.js.Musik.Musik-Wohnzimmer: setForeignState(id=tuya.0.02755385d8f15bdd799a.1, state=false) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
      So sieht mein Blockly Script aus:
      schedule("34 19 * * *", function () {
        setState("tuya.0.02755385d8f15bdd799a.1"/*switch_1*/, false);
      Über "Objekte" kann ich manuell die Steckdose ein und ausschalten (Tuya Adapter/original FW).
      Vielen Dank für die Hilfe!
      Sascha
      harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • harrym
        harrym @SirSpielALot last edited by
        @SirSpielALot na dann schalte doch den Debug modus aus?
          SirSpielALot @harrym last edited by SirSpielALot
          @harrym, ich hatte kurz gehofft das es so einfach sei. Direkt getestet. Allerdings schaltet der nicht.
          Jetzt sagt er:
          error on get: Error: No connection has been made to the device.
          harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • harrym
            @SirSpielALot rechts oben ... schraubenschlüssel. da hast du 2 möglichkeiten ... debug und verbose .... da kannste den debug wieder deaktivieren. Ja, es ist so einfach 😉
              @harrym, das ist mir gerade recht peinlich. Vielen Dank für deine Hilfe!
              • harrym
                @SirSpielALot und dein blockly ist da echt sehr spartanisch. mach mal nen export und stell ihn hier rein. (unter code tags)
                  @harrym, das schalten funktioniert jetzt.
                    <block type="schedule" id="*%%5Ue`],J9(GiZmFbZv" x="63" y="-312">
                      <field name="SCHEDULE">0 22 * * 1-5</field>
                        <block type="control" id="/7y.NYqhbw9@1q@T1P82">
                          <field name="OID">tuya.0.02755385d8f15bdd799a.1</field>
                            <block type="logic_boolean" id="[L;und},D$c+TKmr=BC~">
                        <block type="schedule" id="@GgD+[Ix8l~XNBzTVU24">
                          <field name="SCHEDULE">0 2 * * 0,6</field>
                            <block type="control" id="P_%xziqgbb?;%dx9bzC.">
                                <block type="logic_boolean" id="L/k1x++3oMYejb^0=$]{">
                  • harrym
                    @SirSpielALot na dann ist ja alles gut 😉
                    blockly
