    5. [gelöst] Zeitverzögerung und Timer
    • Humidor
      Humidor last edited by Humidor
      Hallo Gemeinde,
      ich muss doch noch mal ran und die Funktion ändern.
      Ein Zigbee Feuchtesensor übermittelt die Feuchtigkeit. Da es sich um ein träges System handelt muss ich Grenzen einbauen. Dieser Wert steuert eine Smart-Steckdose die einen kleinen Ventilator ansteuert der aus einem Behälter Luftfeuchte in den Humi transportiert.
      Ich möchte, das bei Unterschreitung eines Wertes ein Timer läuft (soll nicht sofort den Ausgang aktivieren), dann bei weiterhin Unterschreitung des Wertes den Ausgang für eine feste Zeit (30s) aktivieren und den Ausgang wieder ausschalten. Danach soll sich alle 5min der Ausgang bei weiterhin Unterschreitung des Grenzwertes der Ausgang wieder für 30s aktivieren.
      Danke euch!! ich werd mal was versuchen, hab das aber mit den Timouts noch nicht wirklich kapiert, aber jetzt muss das werden 😉
      Es gibt auch noch einen weiteren Faktor, wenn die Türe geöffnet ist (Zigbee Sensor), da soll der Feuchter nicht starten bzw. laufen. Ev. wäre eine Situation noch, dass beim Schließen der Tür der Ausgang für 10s geschaltet wird.
      Humidor Asgothian paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @Humidor last edited by
        ich beginne mit dem verzögerten setzen einer Variable, ist das OK ?
        Bild Text
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          Humidor @Humidor last edited by Humidor
          setzen und löschen der Variable
          Bild Text
          als nächstes würde ich eine parallel Abarbeitung mit der Variable machen
          30s Ausgang aktivieren, 5min warten
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Humidor last edited by
            @Humidor
            gib mir 20 Minuten.. Dein Ansatz kann so nicht gehen.
            Alternativ - teamspeak und anydesk.
            A.
            • Asgothian
              @Humidor
              Versuch mal so.
              Da ich die entsprechenden Datenpunkte nicht habe hab ich die nicht ausgewählt.
              Funktionsweise:
              ein Trigger auf den Türkontakt überwacht diesen. Bei Tür auf werden die Timeouts zum abschalten der Pumpe angehalten - nicht aber das Intervall das die 5 min. Wiederholung durchführt. Dieses wird automatisch beim überschreiten der Grenze deaktiviert.
              Der Trigger auf den Feuchtewert reagiert auf Wertänderungen.
              Ist der Wert unter dem Schwellwert werden sowohl die 30 s Verzögerung für die Pumpe als auch das 5 min. Intervall gelöscht.
              Ist der Wert über dem Schwellwert, dann wird zunächst geschaut ob der vorherige wert darunter war (dann läuft aktuell nichts). Wenn ja, dann wird der Pumpenablauf gestartet.
              A.
              (hinterm spoiler auch als XML zum import)
               <variables>
                 <variable id="HPVqm;m1aBy]X**C0Qt8">DoorIsOpen</variable>
                 <variable type="timeout" id="PumpDelayTimeout">PumpDelayTimeout</variable>
                 <variable type="timeout" id="PumpTimeout">PumpTimeout</variable>
                 <variable type="interval" id="PumpRepeatInterval">PumpRepeatInterval</variable>
                 <variable type="timeout" id="Pump30sTimeout">Pump30sTimeout</variable>
               </variables>
               <block type="comment" id="Ko^e~FN}a+xO(`[{^7o," x="-312" y="-587">
                 <field name="COMMENT">Trigger auf den Türsensor</field>
                   <block type="on_ext" id="Zyl}_F(Sxzl`5}R{0Y$0">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="pIc_x7,7$},{0wTmk[+2">
                       <block type="variables_set" id="2#b;CJ:X,mmKEK32G6`]">
                         <field name="VAR" id="HPVqm;m1aBy]X**C0Qt8">DoorIsOpen</field>
                           <block type="on_source" id="FYycmLIeuSUmIPNHw~n-">
                           <block type="controls_if" id="sm^990@3LTnxGOhG8t5G">
                               <block type="variables_get" id="+RZ4X6XDF:w:=(.ya%W|">
                               <block type="timeouts_cleartimeout" id="l]G3LJF%^EXv^%ff17XI">
                                 <field name="NAME">PumpTimeout</field>
                                   <block type="timeouts_cleartimeout" id="ZNz]iz%9Q7_Q0Lx{uPgk">
                                     <field name="NAME">Pump30sTimeout</field>
                                       <block type="comment" id="Do2n]q$j!u5+`{/Ky}#(">
                                         <field name="COMMENT">Ansteuern der Pumpe (aus)</field>
                                           <block type="control" id="O0G4ExRG5)MD/*|@`f2?">
                                               <block type="logic_boolean" id="YWDf#MkESyrYGRzEAi)I">
                             <statement name="ELSE">
                               <block type="comment" id="d}|uur2L)WYw(E`D/DhS">
                                 <field name="COMMENT">Ansteuern der Pumpe (an)</field>
                                   <block type="control" id="1y7%pAx2IW:F2_OpF=eb">
                                       <block type="logic_boolean" id="r%1T:g;{6.nq4Lf/-sVe">
                                       <block type="timeouts_cleartimeout" id="FnURJ_U:BpO{/|~U5x%l">
                                           <block type="timeouts_settimeout" id="ia0{-[!yisdr~x`_f*/g">
                                             <field name="DELAY">10</field>
                                               <block type="comment" id="l@A?g%hiN/JIB7yQ=y^~">
                                                   <block type="control" id=":E#2,$O6+?lU4pX4$8mh">
                                                       <block type="logic_boolean" id=":!/7rb|Y-H`}#M9,ZNe[">
                       <block type="comment" id="B}Vb1uQ+OXIW_FWiIpsA">
                           <block type="on_ext" id="GIC=gGhoLwF{SHX0dlHx">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="H`cHpQAo0$M;t1^:=6;W">
                               <block type="controls_if" id="oF`|/E3tCsdFn,T~BlYL">
                                   <block type="logic_compare" id=":?2;^QycLRPxRL{qNd!J">
                                     <field name="OP">GT</field>
                                       <block type="on_source" id="v;Dbr#`yYszA|e~=[Px6">
                                       <block type="math_number" id="NiRYT%{.:n7!|IG4eNnN">
                                         <field name="NUM">68</field>
                                   <block type="controls_if" id="*0V=QR8dP^a+FOHN]V3Z">
                                       <block type="logic_compare" id="NH,Iac`_ySW%F=xYI~~u">
                                         <field name="OP">LTE</field>
                                           <block type="on_source" id="`/!O.BTx=nkAn*x,G|X)">
                                             <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                           <block type="math_number" id="EL($kj^a[o2T}(:2t6^V">
                                       <block type="timeouts_settimeout" id="-.22R/829Gb!1Ea6.X(q">
                                         <field name="NAME">PumpDelayTimeout</field>
                                         <field name="DELAY">30</field>
                                           <block type="timeouts_setinterval" id="eW9wGh1D0!kYgYo7]FFI">
                                             <field name="NAME">PumpRepeatInterval</field>
                                             <field name="INTERVAL">5</field>
                                               <block type="controls_if" id=";[oFe?K3kz[*^I?cRDuq">
                                                   <block type="logic_negate" id="`9/qdjB{8b6|AcjcXNX5">
                                                     <value name="BOOL">
                                                       <block type="variables_get" id="Hr[JkQM(+iTa%rdv:Ik:">
                                                   <block type="comment" id=";K1tp=$3ArN#*bk^qiac">
                                                       <block type="control" id="mBi?24%JF`jf(#wrf;`F">
                                                           <block type="logic_boolean" id="s]_{6j~Lxp~6vYATY9i}">
                                                           <block type="timeouts_settimeout" id="AF@qO2LCv@!dZA4.PNQ5">
                                                               <block type="comment" id=".CR/E=o+]1/w;V;#j5yE">
        <block type="control" id="sp:5c`.p#IofmcPODLh{">
        <block type="logic_boolean" id="_PEZ6cRX.P)C#tz+jgq~">
                                   <block type="timeouts_cleartimeout" id="AjGIOti^D=Fb[uq_@z./">
                                       <block type="timeouts_clearinterval" id="Y#n|WgHuyq*i2SoFb$xj">
              Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Humidor
                Humidor @Asgothian last edited by Humidor
                @Asgothian
                Danke!!
                schön langsam verstehe ich dein Blocky, beim unteren Kommentar hat mich der Text verwirrt (copy-paste)
                • Humidor
                  (bei mir is Deutsch), stimmt das für die Feuchtigkeit?
                  Bild Text
                    paul53 @Humidor last edited by
                    @Humidor sagte:
                    Nein, so ist die Bedingung für Befeuchten nie erfüllt. Außerdem darf man timeAktiv nicht stoppen, weil dann das Ausschalten verhindert wird. Die erste Verzögerung beträgt 6 Minuten (1 + 5 Minuten).
                    Versuche es mal so:
                     <variables>
                       <variable id="vi`~*b?jfI6T5u5eYjh/">Tuer_offen</variable>
                       <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                     </variables>
                     <block type="on_ext" id="WJz~?8!GV4cmJVI_*ANE" x="62" y="12">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="-k:HD_d{[8F0a%f/M4h{">
                         <block type="controls_if" id="8*lv4A4N~*(y@kGYO]NK">
                             <block type="logic_compare" id="{=@l=W]Iu-.B2s[9*gut">
                                 <block type="on_source" id="*wm(1XbT:{j}suy(!G?!">
                                 <block type="math_number" id="T9@L(h%[j1`~%BE%Lxo#">
                             <block type="timeouts_cleartimeout" id="[ZvNrnB.Ie98JVPr/5yN">
                                 <block type="timeouts_clearinterval" id=")S5e27$7R1438t!#$.yk">
                                   <field name="NAME">Intervall</field>
                           <value name="IF1">
                             <block type="logic_operation" id="w}izu#p!s~,v`I0s3KJU">
                               <field name="OP">AND</field>
                                 <block type="logic_negate" id="6b=h3C]=e(,Bgm}:$G=~">
                                   <value name="BOOL">
                                     <block type="variables_get" id="_%!6BI0~fzXn3q(DEpX~">
                                       <field name="VAR" id="vi`~*b?jfI6T5u5eYjh/">Tuer_offen</field>
                                 <block type="logic_negate" id="v@*j-JARjPFC,;=}gEpT">
                                   <value name="BOOL">
                                     <block type="variables_get" id="n#n(Dq.~fo*Q|F$%C$%P">
                                       <field name="VAR" id="timeout" variabletype="timeout">timeout</field>
                           <statement name="DO1">
                             <block type="timeouts_settimeout" id="mlu=pP)DBv~Xm4vP:oO`">
                               <field name="DELAY">1</field>
                                 <block type="control" id="23_I~jA*:BDa;!dz!((y">
                                     <block type="logic_boolean" id="ctr55tYpLKci4?1{;,zF">
                                     <block type="control" id="lrD0]og^Y}e~eVR[z*+3">
                                       <field name="DELAY_MS">30</field>
                                         <block type="logic_boolean" id="Jtl7J1bQV%wl9$t~=Hj?">
                                         <block type="timeouts_setinterval" id="EbjytT5-{Y_)r{CK7?#R">
                                             <block type="control" id=",J;b:5-OCTYeK/+T_rdw">
                                                 <block type="logic_boolean" id="w?;ejb5pP.JP*2XvXhsI">
                                                 <block type="control" id="_hO`,wLTI4Pm;Kj$0Hes">
                                                     <block type="logic_boolean" id="2U%:K;F(VHb/#$gwtDuF">
                         <block type="on_ext" id="573=NVS=9[G/oapopVWo">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="[g3X3#[Oq4l}or*kG^U#">
                             <block type="variables_set" id="B[S2!OmW5q+Rk%ZXxHQ,">
                                 <block type="on_source" id="zOduV;CBlT2bb`|h),v0">
                                 <block type="controls_if" id="}dV?O[=?3HOw=|49o!PD">
                                     <block type="variables_get" id="O1?Qb;o=wdG[RE)80cKG">
                                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="0V5b85xUat3*3z=*{l!I">
                                         <block type="timeouts_clearinterval" id=",I(/V7/FaPpN*60(mWxZ">
                    • Humidor
                      Humidor @paul53 last edited by Humidor
                      Danke!
                      wie kann ich den Export hier runterladen?
                      was ich nciht verstehe ist, wie ich im Blocky den "Wert" (rot), "Tür_offen" (rot) und "timeout" (rot) so auswählen kann ??
                      und was bewirkt "timeout" im sonst falls Zweig?
                        paul53 @Humidor last edited by paul53
                        @Humidor sagte:
                        Wert findet man unter "Trigger"
                        Tuer_offen ist eine selbst erstellte Variable
                        timeout ist eine Variable, die mit "Ausführen timeout" erstellt wird.
                        @Humidor sagte in Zeitverzögerung und Timer:
                        Es verhindert, dass weitere Timer gestartet werden, wenn bei Wertänderungen unter 68 erneut getriggert wird.
                        Copy (^C) aus dem Forum & Paste (^V) in den Blockly-Import.
                        • Humidor
                          @paul53 sagte in Zeitverzögerung und Timer:
                          @Humidor sagte:
                          gefunden!
                          ist im falls wenn der Timeout bei 0 erfüllt oder bei einem Wert?
                          Bild Text
                            @Humidor sagte:
                            gefunden!
                            Der untere Trigger-Datenpunkt ist falsch: Es muss die Tür sein.
                            nicht timeout ist erfüllt, wenn timeout den Wert null (wird bei stop timeout gesetzt) oder den Wert undefined (wird bei Scriptstart gesetzt) enthält. Wenn der Timer gestartet ist, enthält die Variable timeout ein Timer-Objekt.
                            Anmerkung: Anstelle von nicht timeout könnte man auch auf vorheriger Wert > 68 prüfen, so wie es @Asgothian vorgesehen hatte.
                            • Humidor
                              so richtig ?
                              Bild Text
                                @Humidor sagte:
                                so richtig ?
                                Der Trigger ja, die Abfrage nicht: vorheriger Wert > 68 (vorheriger Wert unter "Trigger").
                                Die Bedingung Wert <= 68 ist bereits im sonst enthalten.
                                • Humidor
                                  das mit dem "vorherigen Wert" verstehe ich nicht, soll das eine Zwischenvariable sein?
                                    @Humidor sagte:
                                    Nein, das ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (deshalb unter Blöcke "Trigger")
                                    • Humidor
                                      das hab ich nicht ?
                                      Bild Text
                                        @Humidor sagte:
                                        das hab ich nicht ?
                                        Runter scrollen.
                                        • Humidor
                                          gefunden, danke!
                                          aber kapier ich nicht was der vorherige Wert mit der Abfrage zu tun hat?
                                          Humidor paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Humidor
                                            @Humidor
                                            Bild Text
                                            blockly
                                            1381
