    4. CCU2 Version 2.21.10 -> Steuern von HM-Dis-TD-T nicht mehr möglich
    • sissiwup
      sissiwup last edited by
      ich habe ein Update der CCU2 gemacht.
      Was jetzt nicht mehr geht, ich kann die HM-Dis-TD-T (Klappanzeige)
      nicht mehr fernsteuern. Bisher ging das ohne Probleme.
      Es gibt immer einen Kommunikationsfehler auf der CCU2.
      Wenn ich hingegen an der Anzeige den Knopf drücke, kommt sofort eine Rückmeldung.
      Und auch kein Fehler.
      Kennt jemand das Problem?
        Das habe ich doch gerade schon woanders gelesen 😉
        Hattest du vorher noch die 2.15.x drauf?
        Wenn ja klingt das gefährlich nach dutycycle.
        • sissiwup
          ja, die 2.17.14
          (mit woanders meintest du das Homatic-Forum?)
            Ob in der 2.17.14 der dutycycle schon korrekt behandelt wurde weiß ich nicht.
            Möglicherweise schon.
            Also doch woanders suchen 😞
            Ist aber wirklich eher ein Thema für das homematic forum
            • sissiwup
              habe mal nachgelesen, scheint ab der 2.17.16 so zu sein.
              Gehe jetzt auf 2.17.14 und dann auf 2.15.6 zurück.
              Mal sehen, wie es dann läuft.
              • sissiwup
                alles geht wieder, bis auf diesen einen blöden Sensor/Schalter…
                  @sissiwup:
                  alles geht wieder, bis auf diesen einen blöden Sensor/Schalter… `
                  Heisst das auch anderes ging nicht?
                  Was hast du jetzt geändert?
                  • sissiwup
                    bin zurück auf die Firmware 2.15.6
                    Vorher zu Hauf Kommunikationsfehler.
                    Jetzt nahezu keine mehr (im normalen Bereich für mich).
                    Vorher gingen auch die anderen Klappanzeigen nicht mehr zu steuern.
                    Jetzt gehen alle, bis auf eine wieder.
                    Verhext, oder?
                      @sissiwup:
                      Verhext, oder? `
                      Nein!
                      Du hast ein Problem mit dem dutycycle.
                      Die Firmware 2.15.6 ist dahingehend nicht gesetzeskonform. Und du betreibst mit dem downgrade nur Kosmetik.
                      • sissiwup
                        das mit dem Duty Cycle kann ja sein,
                        aber ich betreibe hier eigentlich nur Standard:
                        Fensterkontakte, Türkontakte, Heizung und ein paar Schalter und Rollos.
                        Diese schalten im üblichen Rahmen.
                        Automatische Programme: Auf der CCU2 nur Wetter und Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
                        und ein paar Timer (wenn Licht an, dann automatisch nach 30 Minuten aus).
                        Wenn ich etwas mehr Zeit habe, werde ich mich etwas genauer mit den zu Viel Funken beschäftigen
                        (woher auch immer das kommen mag).
                        Nur dieser eine Klappschalter, der wurmt mich schon sehr.
                          Wie gesagt gehört dies in das homematic-forum. Da gibt es schon gefühlt hundert threads (ohne deine 4) zu diesem Thema. Und Familienvater als Hüter des dutycycles hat auch mehrfach auf die Ursache durch das burst Signal für Batterie Aktoren hingewiesen. Außerdem state statt value in Skripts usw…..
                          Tausche als erstes mal die Batterien in dem teil.
                          Thema ist hier zu Ende!
                          1215
