    4. Komplette Neuinstallation HOWTO?
    SOLVED Komplette Neuinstallation HOWTO?
      podex last edited by podex
      Ich bin gerade dabei, ein neues KNX-System aufzusetzen und habe mich entschlossen, auf ioBroker zu setzen.
      Aus persönlichen Gründen habe ich Linux MINT 20 installiert, ich habe mehrere PCs früher mit Ubuntu aber seit ein paar Jahren mit MINT am Laufen. Um mir die Arbeit zu erleichtern, wäre es gut, wenn ich alle Systeme möglichst gleich haben könnte. Daher MINT und da die neueste Version. Der erste Eindruck war sehr gut.
      Allerdings geht VIS nicht. Ich habe hier gesucht und viele Problembeschreibungen gefunden. Es scheint etwas mit der Version der Pakete zu tun zu haben. Was mir aber fehlt ist eine konkrete Anleitung, wie man ein System NEU aufsetzen kann bzw. soll, damit man VIS bekommt. (lovelace hat bei mir zum Test funktioniert)
      Kann mir da wer helfen? Ich weiss ich bin einer von vielen Optionen, allerdings denke ich, dass mein Setup dich nicht so abwegig ist. Alternativ hätte ich einen Raspi4 hier rumliegen, den könnte ich auch aktivieren, sollte es dafür eine Anleitung geben.
      Anbei die LOGs, die der Installer geliefert hat sowie weitere interessante Infos.
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC AMD 64bit
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: MINT 20
      Node-Version: 12.18.3
      Nodejs-Version: 12.x.x ???
      NPM-Version: 6.14.6
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: n/a
      Meister Mopper Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @podex last edited by
        @podex Ist das denn ein Schreibfehler beim Arbeitsspeicher?
          Homoran Global Moderator Administrators @podex last edited by
          @podex sagte in Komplette Neuinstallation HOWTO?:
          naja, mit MINT gab es schon so diverse "Überraschungen"
          aber das ist es nicht.
          Such mal nach den gefühlt 100 Threads mit "vis läuft nicht mehr" oder ".. hängt beim laden fest" und überprüfe das
            Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
            @Homoran sagte in Komplette Neuinstallation HOWTO?:
            aber das ist es (diesmal wahrscheinlich) nicht.
              podex @Homoran last edited by
              @Homoran danke für die Anwort!
              Das mit der Suche ist ja genau das Problem. Ich finde da eine Menge an Konversation aber nirgendwo eine abschließende Zusammenfassung. Genau sowas suche ich.
              Also konkrete Frage, auf welche Versionen der Pakete muss ich stellen:
              VIS: ???
              socket-io: ???
              simple restful API: ???
              Reboot habe ich natürlich schon öfters gemacht, ich kenne ja noch AEG (=aus-ein-geht)
              P.S: 1GB RAM stimmt, ist halt so ein "alter" NUC, kann auch andere Linux-Variante versuchen oder auf einen RasPi4 gehen. Und dann könnte ich noch anbieten, meinen Stand-PC als Versuchskaninchen zu mißbrauchen, der hat 16GB RAM und auch Linux MINT 20.
                Homoran Global Moderator Administrators @podex last edited by Homoran
                einer von zig Threads
                https://forum.iobroker.net/topic/19717/vis-startet-nicht-mehr/31
                  @Homoran Danke für den konkreten Link!
                  Jetzt habe ich aber ein anderes Problem, kann sein, dass das mein eigentliches ist. Ich habe zuerst nach web gesehen, das ich auf Verison 3.0.12 bringen soll. Aber bei mir steht
                  WEB server Version 3.0.9 letzte Version, die zur Verfügung steht 3.0.9. D.h. ich habe nicht die aktuellsten Quellen. Wie gesagt, ich habe es per Skript installiert. Wo kann ich die Quellen einstellen und wie lauten die Neueste?
                    podex @podex last edited by
                    Also ein wenig SUFU führt mich zu der Info, dass bei mir
                    1 default http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    2 latest http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    eingetragen ist.
                    Wie lauten da die korrekten Einträge? Ich denke, dass ich gelesen habe, dass diese .net gerade nicht richtig funktioniert.
                      Thomas Braun Most Active @podex last edited by
                      @podex
                      http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                      http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                      Ich würde allerdings nicht auf latest gehen sondern die Versionen aus default laden.
                      Bei 1GB Ram würde mich auch noch
                      who -r
                      interessieren.
                      P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        podex @Thomas Braun last edited by
                        @Thomas-Braun ich habe natürlich auf CLI umgestellt und bin "nur" per ssh verbunden:
                        $ who -r
                        Runlevel 5 2020-08-30 12:46
                          Doch das tun sie. Zumindest bei den meisten
                          Doch die hast du.
                          außer du willst als Betatester neueste Versionen testen, bevor/damit sie als stable freigegeben werden können .
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?dieverschiedeneninstallationsquellen
                            Thomas Braun Most Active @podex last edited by Thomas Braun
                            @podex
                            Die Kiste läuft aber nicht im CLI-Modus sondern schleppt da ein dickes X mit.
                            Stell auf runlevel 3 um.
                              @Thomas-Braun said in Komplette Neuinstallation HOWTO?:
                              hehe, war am falschen Rechner, am KNX-Server ist's
                              $ who -r
                              Runlevel 3 2020-08-30 12:45
                                @podex Und die hast du fast zeitgleich gestartet? Stromausfall gehabt?
                                  @Homoran habe nun das Fix-Skript laufen gelassen (nach
                                  iobroker stop
                                  natürlich). Mal sehen, ob das was hilft
                                  curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                    @Thomas-Braun reboot
                                      @Homoran also ich steh' (wieder) am Schlauch. Ich habe die Quellen auf .live geändert. Aber das ändert nichts an der Version vom web die mir angeboten wird. Ist da eine Art von apt update notwendig?
                                      P Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @podex ok wieder mal SUFU: Quellen auswählen
                                          Natürlich nicht. Das ist auch das selbe Repo.
                                          Du hast die neueste stabile Version, alles gut!
                                          Hast du nicht gelesen was ich die letzte Zeit geschrieben und verlinkt habe?
                                            @podex web 3.0.9 ist stable, also die richtige Version
                                            vis vis app visualisierung
                                            4244
