    3. Tester
    4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
    • EdgarM
      EdgarM Developer last edited by EdgarM
      Aktuelle Test Version 0.8.9+
      Veröffentlichungsdatum 31.08.2020
      Github Link https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced
      Der Adapter ist nun über das Latest Repository verfügbar, bitte darüber installieren zum testen da die updates dann einfacher sind.
      Wichtig:
      Damit ich nicht die Icons selber bauen muß bzw. im Internet suchen und anpassen, sind die meisten Icons jetzt aus dem icon-mfd-svg Adapter . Daher muß der Adapter auch installiert sein, im Logfile ist eine Fehlermeldung, falls er nicht da ist.
      ** Boolean Adapter, als "Standard" Adapter für alles was mit true/false beschreibbar ist.
      ** Valve Adapter
      der neue Adapter ist ein komplett umgeschriebener vis-material.
      • der Adapter ist kompatibel mit den Material Adaptern ( z.b. HeatingControl )
      • es gibt neue widgets: Shutter, Humidity, Licht-temperatur, ...
      • die Möglichkeit der Anpassungen mit overlay, textfarbe, warnfarbe ist nun möglich
      • diverse Bugfixes
      Die bisherigen Threads:
      https://forum.iobroker.net/topic/36304/test-adapter-vis-material-advanced
      https://forum.iobroker.net/topic/35251/adaption-von-material-design-widgets-an-md-und-mehr-widgets/
      Ab jetzt könnt ihr bugs in Github melden, ebenso Anfragen zu Erweiterungen. Werde meine eigene TODO ebenfalls dort ablegen.
      Für den Umzug müßt ihr leider Anpassungen an eurer bisherigen vis machen, die Widgets sind jetzt nicht mehr im material sondern im vis-material-advanced zu finden.
      example2.json
      Homoran sigi234 qqolli I 7 Replies Last reply Reply Quote 4
        Homoran Global Moderator Administrators @EdgarM last edited by
        @EdgarM es wäre schön, wenn du im Titel auch den Adapter nennst
        • EdgarM
          @sigi234 , da du es ja angefagt hattest, findest du das ok mit der Auswahl der Farbe für die opacity?
          Dann würde ich es bei allen so umsetzen, mir gefällt es recht gut.
          grüße
          E
          • sigi234
            sigi234 Forum Testing Most Active @EdgarM last edited by
            @EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
            Das ist sehr Cool......👍
            EdgarM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • EdgarM
              EdgarM Developer @sigi234 last edited by
              @sigi234 super, wird gemacht.
              Kannst dein json wieder hochladen, dann schieb ich es ins repo.
              ps: wenn es so weitergeht, brauchst nen grösseren Monitor dafür 🙂
              grüße
              E
              • sigi234
                sigi234 Forum Testing Most Active @EdgarM last edited by sigi234
                Ja
                Erledigt wie immer unter:
                https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/423
                Oder eine 2.View (Info 2)
                • qqolli
                  qqolli @EdgarM last edited by
                  @EdgarM
                  Hi Edgar,
                  die werde immer besser, super Arbeit!
                  Mit dem Boolean Widget habe ich das Problem, das alles super angezeigt wir aber ich es nicht betätigen, dh. ein- und ausschalten kann.
                  Ist da noch irgendein "nur lesen" Knopf versteckt den ich übersehen, bzw. nicht gefunden habe? 🙂
                  Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Stephan Schleich
                    Stephan Schleich @qqolli last edited by
                    @qqolli das boolean widget liest nur den status aus und gibt ihn farblich wieder. Zum schalten musst ein anderes Widget nehmen
                    EdgarM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • EdgarM
                      EdgarM Developer @Stephan Schleich last edited by
                      @Stephan-Schleich said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                      @qqolli
                      Stimmt, ist aktuell so. Eine Schaltfunktion ist aber in planung.
                      qqolli C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • qqolli
                        @EdgarM
                        Hehe, stimmt auffallend 🙂
                        Schalter finde ich auch super und mit einer "nur lesen" Wahlmöglichkeit wäre das Boolean Widget sozusagen dann mit inkludiert.
                          Chris_78 @EdgarM last edited by
                          @EdgarM
                          Sorry falls das Problem schon mal angesprochen wurden.
                          Ich habe das Problem, dass beim Licht und beim neuen Boolean Widget die Icons nicht angezeigt werden.
                          Wenn ich die Widgets nutze ist die Anzeige noch in Ordnung, sobald ich jedoch die ObjektId nutze wird das
                          Icon nicht mehr angezeigt.
                          Alle anderen Widgets sind in Ordnung.
                          Ist das ein Fehler im Adapter oder liegt das Problem bei mir? 🙂
                          • EdgarM
                            EdgarM Developer @Chris_78 last edited by
                            @Chris_78 said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                            Hi Chris, habe es auf beiden Umgebungen bei mir ausprobiert und es funktioniert.
                            Wenn du mal mit <strg><shift>i nachschaust, welchen Pfad er für das Image hat könnte ich vielleicht etwas rausfinden.
                            grüße
                            E
                            • qqolli
                              @EdgarM
                              Hi Edgar,
                              der Adapter ist ja nun im latest repository, so wenn ich eine neue Version installieren will kopier ich immer den Git-Link in die Katze.
                              Es wurde erwähnt das es eine einfache Methode gibt. Welche wäre es dann denn? 🙂
                              • EdgarM
                                EdgarM Developer @qqolli last edited by
                                @qqolli Wenn du in iobroker auf latest stellst, dann kannst du den Adapter über die UI „Adapter“ installieren und updaten.
                                Wenn ein update kommt, wirst du auch ganz normal darauf hingewiesen.
                                grüße
                                E
                                • FredF
                                  FredF Most Active Forum Testing @EdgarM last edited by FredF
                                  @EdgarM
                                  Sobald eine Objekt-ID vergeben wird verschwindet beim ListLight Widget das Icon.
                                  Edit: Konsole zeigt das
                                  • EdgarM
                                    EdgarM Developer @FredF last edited by
                                    @FredF Hallo Fred, eine Frage, hast du den Adapter Sockt.io installiert?
                                    Bin mir nicht sicher ob das das Problem sein könnte.
                                    grüße
                                    E
                                    FredF C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • FredF
                                      @EdgarM Ja, in Version 3.0.12, bisher aber keine Probleme
                                      Edit: Gleiches Verhalten bei meinem Testsystem mit Socket.io 3.0.9
                                      Edit2: Der Adapter war bei mir im latest nicht sichtbar, habe deswegen von Git installiert.
                                        Chris_78 @EdgarM last edited by Chris_78
                                        @EdgarM
                                        Habe das gleiche Problem (sobald ich eine Objekt_Id ausgewählt habe).
                                        "GET http://192.168.178.153:8082/vis/widgets/material/img/light_light_dim_100.png 404 (Not Found)"
                                        Das komische ist, dass auch die gleiche Fehlermeldung (light_light_dim_100.png) kommt auch wenn ich
                                        ein anderes Icon/PNG auswähle.
                                        Den Adapter habe ich zum ersten mal aus dem latest installiert. Den "alten" Material Adapter hatte ich
                                        nie installiert.
                                        Socket.io ist in Version 3.0.13 installiert.
                                        Edit:
                                        In der Konsole bekomme ich aktuell noch folgende Fehlermeldung (bin nicht ganz sicher ob die etwas damit zu tun hat):
                                        Edit2:
                                        Gleiche Fehlermeldung wurde oben schon gepostet. Sorry für Doppelpost.
                                        Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Palm_Maniac
                                          Palm_Maniac @Chris_78 last edited by
                                          @Chris_78
                                          Jetzt muß ich mal blöd frage. Das Light-Widget kommt doch aus dem alten Adapter, in dem neuen hab ich noch kein passendes entdeckt. Also muß der Fehler doch in diesem gesucht werden, oder?
                                          Bei mir wird im übrigen das Licht-Ikon angezeigt, auch beim Schalten.
                                          • EdgarM
                                            so, habe eben mit Fred einen netten chat gehabt, und der Fehler stellt sich wie folgt dar:
                                            Es werden teilweise noch auf die alten Pfade referenziert, und ich denke dass der Fehler bei allen nicht auftritt, die den Adapter noch haben.
                                            Bugfix kommt in jedem Fall.
                                            grüße
                                            E
                                            EdgarM sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            material widget
                                            27
                                            187
                                            22856
