    4. Oilfox erneut gestört 30.08.20
    UNSOLVED Oilfox erneut gestört 30.08.20
    • Peoples
      Peoples last edited by
      an alle "Oilfoxer" bei mir ist seit ein paar Tagen der Sync mit dem Oilfox-Adapter nicht mehr möglich, ziemlich zeitgleich kam ein App-Update.
      Habt ihr die gleichen Probleme oder läuft bei euch alles noch? Hab auch mal ein issue auf Git erstellt
      Hardy_56 frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Hardy_56
        Hardy_56 @Peoples last edited by
        @Peoples
        Habe auch das Problem das der Sync nicht mehr funktioniert. App-Update kam bei mir noch nicht.
        • frankthegreat
          frankthegreat @Peoples last edited by
          @Peoples Moin, kann ich bestätigen. Tut bei mir auch seit ein paar Tagen nicht mehr.
          Es kommen auch bei der Abfrage immer Fehlermeldungen im Log.
          Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Master67
            Master67 @frankthegreat last edited by Master67
            @Peoples..... kann ich noch nicht Bestätigen, der Adapter Fragt alle 10 Minuten beim OilFox an, dieser scheint auch zu Antworten da ich keine Fehlermeldung im Log finden konnte.
            Die Abfrage per "App" erfolgt erst in 4 Stunden, dann kann ich Prüfen ob die Daten Richtig an den ioBroker und oder an die App übermittelt wurden.
            WLAN Verbindung steht und ist stabil.
            Edit
            Folgenden Logeintrag habe ich grade gefunden:
            oilfox.0	2020-08-31 07:30:01.847	info	(17427) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            oilfox.0	2020-08-31 07:30:01.847	info	(17427) terminating
            oilfox.0	2020-08-31 07:30:01.343	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
            oilfox.0	2020-08-31 07:30:01.343	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1220:12)
            oilfox.0	2020-08-31 07:30:01.343	error	at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
            oilfox.0	2020-08-31 07:30:01.343	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox/main.js:75:31)
            oilfox.0	2020-08-31 07:30:01.343	error	at JSON.parse (<anonymous>)
            oilfox.0	2020-08-31 07:30:01.343	error	(17427) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
            oilfox.0	2020-08-31 07:30:01.342	error	(17427) uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 0
            oilfox.0	2020-08-31 07:30:01.101	info	(17427) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
            Inwieweit das die Datenabfrage behindert kann ich erst nach der Aktualisierung heute Mittag sagen.
            Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Peoples
              Peoples @Master67 last edited by
              @Master67 sagte in Oilfox erneut gestört 30.08.20:
              ooilfox.0 2020-08-31 07:30:01.343 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
              Naja laut dem Logeintrag hast du da auch den error drin
              • Master67
                Master67 @Peoples last edited by
                @Peoples..... japp stimmt die Daten werden nicht mehr im ioBroker Aktualisiert!
                Gibt es hierzu schon eine Lösung?
                • Master67
                  Master67 @Master67 last edited by
                  ...... Frage gibt es schon eine Lösung?
                  Ich etwas Nervig die Daten / Anzeige in der Vis immer per Hand zu Aktualisieren 😉
                  • Peoples
                    @Master67
                    wurde auf Github gefixt, bei mir gehts wieder.
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.oilfox
                    Master67 Hardy_56 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Master67
                      @Peoples Danke für die Info 👍
                      • Hardy_56
                        @Peoples sagte in Oilfox erneut gestört 30.08.20:
                        @Master67
                        Funktioniert wieder. Danke für die Info.
                        fehler
                        1040
