    4. KNX Adapter 1.0.39 knxproj import läuft unendlich
    UNSOLVED KNX Adapter 1.0.39 knxproj import läuft unendlich
    • tiras
      tiras last edited by tiras
      Hallo zusammen
      ich wollte mal meine Projektdatei aktualisieren... Das setup an sich läuft schon lange mit den Daten und es funktioniert prima. Aber Aktualisieren muss ja auch mal sein.. Nur läuft der import unendlich weiter, er ist nie zu Ende... so groß ist meine Projektdatei bestimmt nicht, ich hab 319 Zeilen im CSV Export der Gruppenadressen aus der ETS (5.7.4build1093, also die aktuellste Version). Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, das zu debuggen? Wenn ich den Adapter im debug hochsetze, sehe ich trotzdem nichts vom import.
      Woran kann das liegen?
      so long,
      der tiras
      |Installationsart:| Skript
      Betriebssystem: linux
      Architektur: x64
      CPUs: 2
      Geschwindigkeit: 3504 MHz
      Modell: Intel(R) Core(TM) i7-7567U CPU @ 3.50GHz
      RAM: 3.85 GB
      System Betriebszeit: 08:09:14
      Node.js: v12.18.3
      NPM: 6.14.6
      Festplatte Größe: 14.74 GB
      Festplatte frei: 3.18 GB
      Anzahl der Adapter: 303
      Betriebszeit: 07:58:13
      Aktive Instanzen: 30
      Hostname: iob-vm
      • Glasfaser
        Glasfaser @tiras last edited by
        @tiras
        Nimm mal die Version KNX Adapter 1.0.41.
        tiras 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • tiras
          tiras @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser huch..? Ich dachte ich bin auf der letzten... wie komm ich denn da ran? Hab's auf github gefunden aber in der Adapterliste taucht diese Version nicht auf.
          • tiras
            @Glasfaser ok danke, hab die Version per github installiert... jetzt läuft der Adapter nicht mehr:
            2020-08-31 21:00:28.445 - info: host.iob-vm "system.adapter.knx.0" enabled
            2020-08-31 21:00:28.448 - error: host.iob-vm startInstance knx.0: cannot find start file!
            debug knx knx import
