    4. startInstance knx.0: cannot find start file!
    UNSOLVED startInstance knx.0: cannot find start file!
    • tiras
      tiras last edited by tiras
      Hallo
      Ich hab durch die Antwort auf einen vorherigen post heute mal versucht den neusten KNX Adapter über github zu installieren. Das funktioniert auch soweit. beim Erstellen der ersten Instanz knx.0 oder auch bei jeder weiteren, lauf ich aber gegen eine Wand. Im log taucht diese Meldung auf:
      host.iob-vm startInstance knx.0: cannot find start file!
      und im Browser soll sich ja gleich die setup Seite öffnen.. aber da taucht die Fehlermeldung File "index_m.html not found" auf.
      ich habe einige Tipps gelesen in den Foren... neustart, npm cache löschen, upload knx,... aber nichts davon hat geholfen.
      Ich hab heute auch nochmal eine komplette iobroker Neuinstallation gemacht auf einer neuen Ubuntu LTS Installation - gleiches Ergebnis. Sieht für mich nach einem bug aus.
      Hat jemand eine Idee?
      so long,
      tiras
      |Installationsart:| Skript
      Betriebssystem: linux
      Architektur: x64
      CPUs: 2
      Geschwindigkeit: 3504 MHz
      Modell: Intel(R) Core(TM) i7-7567U CPU @ 3.50GHz
      RAM: 3.85 GB
      System Betriebszeit: 08:09:14
      Node.js: v12.18.3
      NPM: 6.14.6
      Festplatte Größe: 14.74 GB
      Festplatte frei: 3.18 GB
      Anzahl der Adapter: 303
      Betriebszeit: 07:58:13
      Aktive Instanzen: 30
      Hostname: iob-vm
      TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        loverz last edited by
        hab das gleiche Problem.
        Log auf Debug most:
        host.ioBroker-RasPi4	2021-03-06 15:02:10.404	error	startInstance knx.0: cannot find start file!
        aktuellste Version von Github (1.0.44)
        @chefkoch009 woran kann das liegen?
        • TheBam
          TheBam @tiras last edited by
          @tiras
          Das ist ganz einfach zu erklären. Ihr dürfe den knx adapter nicht über github installieren. Da dieser ein close Adapter ist sprich licenz. Und auf github sind nur Adapter mit MIT Licenz.
          Wenn ihr also installieren wollt dann Officel über stabel oder Beta List ansonsten nur über NPM falls da die Version schon ist.
            loverz @TheBam last edited by
            @thabam ich verstehe fast nur Bahnhof...
            Ich habe Probleme mit der latest stable version und wollte die Github probieren, ob die mein Problem behebt.
            Welchen Weg kann ich nun gehen?
            • TheBam
              TheBam @loverz last edited by
              @loverz
              Ich würde ihr empfehlen ein Downgrade zu machen. Gehe in Adapter. Dann gibst den expertenmodus aktivieren. Danach den knx adapter wählen und dann (listenansicht) dann auf Version (glaube ganz rechts der Button) und eine andere Version nehmen. Ich nutze die 1.0.20 läuft immernoch am besten
                loverz @TheBam last edited by loverz
                @thabam hab ich gemacht. Auch mein Problem, dass gewisse Stati wie hier beschrieben vom KNX nicht mehr im iobroker ankommen scheint nun wieder zu funktionieren.
                Danke dir für den Tipp!
                @chefkoch009
                Es ist also etwas an den neuen Versionen danach passiert, das diese Probleme verursacht.
                knx knx adapter
