    4. Frage zum jqui-input Widget
    • rantanplan
      rantanplan last edited by
      Hallo
      Kann mir jemand einen Tipp geben, wie man den grauen "Kasten" um den Wert wegbekommt?
      Bzw. dem Hintergrund anpassen kann?
      Könnte mit vorstellen, dass das über "Text-shadow" geht. Aber was trägt man dort ein?
      Im Voraus Danke.
        Vielleicht ist das der gleiche Grund warum ich beim jqui-mfd Shutter den grauen Bereich nicht einfärben kann?
        Mit background-color erscheint beim View Aufbau ganz kurz der Hintergrund in lila, wird dann aber sofort mit dem grauen überdeckt.
        • rantanplan
          @Homoran:
          Rainer `
          Ja, scheint ein allgemeines Problem zu sein. Habe es auch bei mehreren jqui's probiert.
          So ist es natürlich schwer ein einheitliches Design zu bekommen.
          Es gibt zahlreiche Widget-Gruppen aber keines deckt auch nur 60% der Adapter/Variablen ab.
          (und LCARS leider, leider nur 10% 😄 )
          • N
            NightWatcher last edited by
            @Homoran:
            Rainer `
            Geb dem Ding ne css Klasse z.B. shutter-bg-blue
            und dann per css die Farbe setze.
            .shutter-bg-blue img { background: #5198db none; }
            Ungetestet, aber sollte so funktionieren.
