    4. Shelly / Gesamtverbrauch [Relay0.Energy] bleibt auf 0Wh
      Michi_Pi last edited by
      Ich habe eine Frage zu dem Datenbpunkt Gesamtverbrauch. Bei mir bleibt dieser Wert unverändert auf 0 stehen! Wird dieser mit MQTT (da ohne Cloud) nicht ausgewertet? Oder hab ich irgendwo im System einen Fehler?
      Ich habe mehrere Shelly´s 1PM sowie die Shelly Plug S im Einsatz, bei keinem wird hier ein Wert angezeigt.
      Als System habe ich den Raspi 3 B+ mit Buster
      iOBroker 4.0.10
      Shelly Adapter 4.04
      Node.js v12.18.3
      NPM v6.14.6
      js v3.1.6
      da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @Michi_Pi last edited by
        @Michi_Pi FW version der shellys?
          Michi_Pi @da_Woody last edited by
          @da_Woody die aktuellste v1.8.3
          harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • harrym
            harrym @Michi_Pi last edited by
            @Michi_Pi mach mal testweise folgendes:
            stoppe die instanz, lösche einen shelly aus den objekten, starte die instanz und lass den neu anlegen. Die werte sollten eigentlich geliefert werden.
            • da_Woody
              @Michi_Pi said in Shelly / Gesamtverbrauch [Relay0.Energy] bleibt auf 0Wh:
              siehe @harrym
              aber was hat MQTT damit zu tun? du kannst auch ohne cloud COaP verwenden.
                Michi_Pi @harrym last edited by
                @harrym hat leider auch nicht geholfen.
                  @da_Woody weiß nicht ob das mit dem zu tun hat. verwende halt mqtt. Hab nur mal gelesen, dass der Gesamtverbrauch nur in der cloud zur Verfügung steht, daher die Verbindung. Aber offensichtlich ist das nicht der Fall. 🙂
                  • da_Woody
                    @Michi_Pi wenn der energy nur in der cloud gespeichert wäre, hätte man in boroker den nicht drinnen.
                    als beispiel eines 1pm...
                    • mickym
                      mickym Most Active @da_Woody last edited by mickym
                      @da_Woody die shellies lassen keine konkrete Auswertung zu - da mE immer noch der Zeitraum fehlt. Außerdem wenn in dem Energy Wert, der Wert drinsteht, der auch über mqtt reinkommt - dann sind das Wmin und keine Wh oder kWh.
                      Das Problem ist ja auch immer die Zeiteinheit - ich habe mir deswegen einen eigenen NodeRed Flow erstellt, der aufgrund des energy Feldes (nutze aber auch mqtt) diesen in unterschiedlichen Zeiträumen aufsummiert. (Ist aber erst fertig geworden und sofern noch in der Testphase. 😉 )
                      Das Problem was Du nämlich bei einem Neustart des Shellies hast oder auch bei Stromausfall, dass diese Werte nicht in der Firmware gespeichert bleiben und der wieder von 0 zu zählen beginnt. Also wirst Du ggf. auch nicht drum rum kommen, die hier eine eigene Lösung zu überlegen - ausser Du willst den Stromverbrauch nur in kleinen Zeitabständen wissen.
                      da_Woody M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        da_Woody @mickym last edited by
                        @mickym said in Shelly / Gesamtverbrauch [Relay0.Energy] bleibt auf 0Wh:
                        nicht wenn der wert umgerechnet wird...
                        • mickym
                          @da_Woody said in Shelly / Gesamtverbrauch [Relay0.Energy] bleibt auf 0Wh:
                          deswegen stand im ersten Teil des Satzes: Außerdem wenn in dem Energy Wert, der Wert drinsteht, der auch über mqtt reinkommt
                          So schnell wird man missverstanden. 😉 -
                          Ich habe aufgrund eines anderen Thread etwas Zweifel bezüglich der Umrechnung.
                          Hier hat @ostseereiter sich einen neuen Shelly gekauft. https://forum.iobroker.net/topic/35981/sonoff-pow-spülmaschine/36
                          und ich habe meine Zweifel, dass eine Spülmaschine innerhalb von 3 Tagen 60kW frisst. 😉
                          Wenn ich dagegen meine Berechnung im Folgebeitrag nehme und das als Wmin sehe - dann komme ich auf einen realisitischen Wert von 1,003 kW. 😉
                          Das der Orginalwert von Shelly Wmin sind kann man hier nachlesen: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly1-pm-overview
                            Michi_Pi @mickym last edited by
                            @mickym das ich hier noch nacharbeit leisten muss hab ich schon gelesen. Aber solange ich keine Werte bekomm, kann ich eh erst mal nichts machen.
                            Mir ist noch was anderes aufgefallen. Wenn ich in die UI von den Shellys gehe, wird mir die Uhrzeit nicht angezeigt, ist das bei euch auch so?
                            mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • mickym
                              mickym Most Active @Michi_Pi last edited by mickym
                              Dann hast Du mit relativer Sicherheit ein Firewall Problem - ich würde sie auch wegen Firmware Updates aufmachen. Den Zeitserver kannst zwar umstellen aber ich glaube ich hatte trotzdem Probleme, wenn ich die auch ohne Cloud-Nutzung nicht raugelassen habe. 😉
                              • harrym
                                harrym @mickym last edited by
                                @mickym und wir hatten in den frühen 4er Versionen den Rechenfehler drinnen. Jetzt rechnen wir die Wmin auf Wh um und liefern die auch so aus.
                                • mickym
                                  @Michi_Pi
                                  Hier kannst Deinen eigenen Zeitserver - also bei mir Fritz Box einstellen. Aber wie gesagt Du wirst ggf. andere Probleme haben, wenn Deine Firewall die Shellies einsperrt (auch wenn Du keine Cloud nutzt). 😉
                                    @mickym Den Zeitserver habe ich schon umgestellt auf fritz.box hat aber auch nichts geholfen
                                    komisch ist halt, dass ich das Problem bei jedem Shelly hab.
                                    • mickym
                                      @Michi_Pi Wie gesagt mach Deine FW auf. Ich hatte die gleichen Probleme und habs dann aufgegeben.
                                      Schau Dir Deine Filter ein - dass da kein Profil drinsteht - oder gesperrt oder was anderes. Und natürlich, dass Dein Standard freigibt:
                                      Gerade, weil Du es bei jedem Shelly hast - würde ich auf Dein Netzwerk tippen und nicht auf die einzelnen Shellies.
                                      Ich kenn ja Dein Netz nicht, vielleicht hast ja noch Router usw. ein eigenes VLAN oder was auch immer dazwischen.
                                        @mickym du meinst die Firewall auf dem Raspi? Die ist ausgeschaltet bei mir.
                                        • mickym
                                          Nein in der Fritz Box - wie gepostet - Filter !!! - oder auch Router keine Ahnung - wie Dein Netz aussieht. Nicht auf einem Einzelgerät sondern letztlich kommt ja kein Shelly durch.
                                          Bei den Shellies - wenn Du kein Gateway und statische IP Adressen konfiguriert hast. DNS brauchst auch - wenn DU als Zeitserver fritz.box eingetragen hast. Um das alles auszuschliessen, würde ich dann ggf. einen Shelly auf DHCP umstellen (also den Haken bei "Set static IP address" rausnehmen ) - da wird das Gateway und DNS mitgegeben. Falls Du nicht willst dass ich die Adressen ändern, dann halt in der FritzBox entsprechend konfigurieren.
                                          Bei shell 1pm und shelly plug-s sieht das nur geringfügig anders aus. 😉
                                          Sonst fällt mir bald nichts mehr ein - dass die Shellies im WIFI Client Mode betrieben werden und keinen eigenen Access Point aufmachen - davon gehe ich ja mal aus, dass das alles gemacht ist. Aus der Ferne ist das halt immer schwierig zu diagnostizieren - deshalb schon mal SORRY für alle Selbstverständlichkeiten, die ich hier ggf. poste.
                                            @mickym jetzt gehts, hab allerdings die FW nicht abgeschaltet. mein Problem war, dass ich als Gateway die Pihole eingestellt hatte, jetzt steht die IP der Fritz.box drin.
                                            Die Werte kommen jetzt auch an
                                            shelly mqtt shelly shelly plug s shelly stromverbrauch shelly1pm
                                            4470
