    4. Probleme mit Shelly-Schaltung seit Update auf 4.0.2
    UNSOLVED Probleme mit Shelly-Schaltung seit Update auf 4.0.2
    • G
      Godot last edited by
      Seit dem Update des Shelly-Adapters auf Version 4.0.2 erhalte ich fehlerhafte Werte.
      Aufgefallen ist es mir das erste mal in der Visualisierung:
      Das Licht ist tatsächlich aus und in Vis wird sie als Aus angezeigt.
      Wenn ich jetzt in Vis den Zustand ändere geht das Licht sofort an, die Anzeige in Vis bleibt jedoch aus.
      Erst durch erneutes Anklicken in VIS wird der Zustand in VIS auf an geändert.
      Wenn das Licht an ist und in VIs der Zustand an angezeigt wird, wird durch anklicken das Licht ausgeschaltet und der Status in VIS sofort auf aus geändert.
      Das Problem existiert also nur beim Anschalten des Shellys.
      Das Problem scheint allerdings nicht in VIS zu liegen, da im ioBroker der Status von Relay0-Switch (true/false) äquivalent reagiert.
      Ich gehe daher von einem Adapterproblem aus.
      Gibt es noch weitere Tests, um den Fehler weiter einzugrenzen oder hat schon jemand eine Lösung aufgrund dieser (laienhaften) Beschreibung?
      harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • harrym
        harrym @Godot last edited by
        @Godot welche Firmwareversion hast du?
        • G
          Godot @harrym last edited by
          @harrym
          Firmware der Shellys ist "20200601-122823/v1.7.0@d7961837".
          Im iobroker habe ich folgende Daten: " Plattform: linux
          Betriebssystem: linux
          Die Architektur: x64
          CPUs: 4
          Geschwindigkeit: 3324 MHz
          Modell: Intel(R) Core(TM) i5 CPU 650 @ 3.20GHz
          RAM: 15.5 GB
          System-Betriebszeit: 5 T. 15:28:30
          Node.js: v12.18.1
          NPM: 6.14.5
          Datenträgergröße: 1.8 TiB
          Datenträger verfügbar: 522.7 GiB
          Adapter-Anzahl: 303
          Betriebszeit: 5 T. 14:57:31
          Aktive Instanzen: 9"
          Der Shelly-Adapter in ioBroker hat Version 4.0.2
          • da_Woody
            da_Woody @Godot last edited by
            @Godot hast du eigentlich die letzten "paar" tage mal gelesen? adapter4.0.x funktioniert nur ab FW 1.8.x!!!
            • G
              Godot @da_Woody last edited by Godot
              @da_Woody
              Nein, habe ich nicht gelesen.
              Wo steht das?
              Seltsamerweise zeigen mir die Shellys an, dass es sich um die neueste Firmware handelt.
              da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                @Godot https://forum.iobroker.net/topic/35752/shelly-adapter-4-0-shelly-firmware-1-8-tester-gesucht
                da hat alles angefangen, weiter topics gibts auch dazu.
                • da_Woody
                  @Godot said in Probleme mit Shelly-Schaltung seit Update auf 4.0.2:
                  wo zeigen sie das an?
                  • G
                    @da_Woody
                    Direkt im Shelly wurde das angezeigt... hab aber grad festgestellt, dass die keinen Internetzugang hatten (gesperrt). Nach der Aktivierung funktioniert jetzt auch das updaten.
                    Danke für die Informationen...
                    Jetzt funktioniert auch vis wieder richtig 😄
                    • da_Woody
                      @Godot gerne. fast gedacht das du die nicht gassi gehen lässt... 😉
                      shelly 4.0.2 switch state
