    3. Tester
    4. vis-inventwo v.2.x.x
    • jkvarel
      jkvarel Developer last edited by jkvarel
      Aktuelle Test Version 2.x.x
      Veröffentlichungsdatum 02.09.2020
      Github Link https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo
      ioBroker Discord (Wir haben dort auch einen Channel 😉 ) https://discord.gg/nAtkDz79Gt
      Hallo zusammen
      Ein neuess Update, welches getestet werden muss 😉
      Alle neuen Features könnt ihr dem Changelog und den Wikieinträgen auf GitHub entnehmen
      Changelog
      • v.2.4.0
        • JSON Tabelle: Randstil kann eingestellt werden
        • Icons können bei allen Widgets eingefärbt werden
        • Fehlerbehebungen
      • v2.3.0
        • Problem behoben, bei dem Schaltflächen zweimal Werte senden
        • Datum / Uhrzeit und Bildformat für Tabellenzellen hinzugefügt
        • Universal- und Multi-Widget-Attribute werden beim Klicken auf Widget aktualisiert (Button zum neuladen entfernt)
      • v2.2.0
        • Datenpunktwerte werden jetzt bei allen Widgets im Editor angezeigt
        • Neues Widget: Marquee (Laufschrift)
        • Universal und Multi State Verweildauer hinzugefügt
        • Value List Widget Abstand zwischen den Einträgen kann eingestell werden
      • v2.1.0
        • Werte aus Datenpunkten werden jetzt auch im VIS Editor angezeigt!
      • v2.0.1
        • Übersetzungsfehler behoben
        • Border Farbe behoben
        • Widget-Untertitel behoben
      • v2.0.0
        • Switch, Button, Nav und Background Widget (sowie die kleinen Ausführungen) zu einem einzigen Widget zussammengeführt -> dem Universal Widget
        • Multi Widget -> wie das Universal, nur dass hier auf mehrere Datenpunkte und Werte geprüft werden kann (Ähnlich der Signalbild Funktion)
        • Image Widget kann nun auf Datenpunkt prüfen
        • Radiobuttons hinzugefügt
        • Werteliste hinzugefügt (Kann Liste aus einem Datenpunkt oder manuell eingetragenem Text erstellen)
        • Neue CSS Einstellungen
      Viel Spaß beim Testen 🙂
      sigi234 liv-in-sky T 2 D 11 Replies Last reply Reply Quote 2
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @jkvarel last edited by
        @jkvarel
        MEGA COOL!👍
        • liv-in-sky
          liv-in-sky @jkvarel last edited by
          @jkvarel sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
          klasse, dass ihr so fleißig updatet
          • kann man im radiobutton ein json als datenpunkt angeben, um mehrere dynamisch abzubilden ? irgendwie verstehe ich das setting noch nicht - eine object id und dann mehrere radiobutton settings ?
          • wie muss den im json widget das json aufgebaut sein? irgendwie bekomme ich das nicht angezeigt
          beispiel:
          [{"Montag, 77.01.2020":" 1x - GE Hähnchenbrustfilet mit Sauce und (03) Blumenkohl in feiner Creme (M) dazu Kartoffeln (Menü 7777)"},{"Dienstag, 44.01.2020":" 1x - V Käsespätzle (ohne Zwiebeln) (G,a,Ei,M) Blattsalat Dressing (SO2,01,03,05) (Menü K2)"},{"Donnerstag, 30.01.2020":" 1x - R Burgerpattie (Sen) Burgerbrötchen (G,a,Ses) dazu Salatgurke und Tomate mit (Sen) und Ketchup (Menü xxxx)"},{"Montag, 07.01.2020":" 1x - GE Hähnchenbrustfilet mit Sauce und (03) Blumenkohl in feiner Creme (M) dazu Kartoffeln (Menü 7777)"},{"Dienstag, 94.01.2020":" 1x - V Käsespätzle (ohne Zwiebeln) (G,a,Ei,M) Blattsalat Dressing (SO2,01,03,05) (Menü K2)"},{"Donnerstag, 06.01.2020":" 1x - R Burgerpattie (Sen) Burgerbrötchen (G,a,Ses) dazu Salatgurke und Tomate mit (Sen) und Ketchup (Menü xxxx)"}]
          skvarel jkvarel 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • skvarel
            skvarel Developer @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky .. wir haben Dich nicht übersehen!
            @jkvarel meldet sich dazu heute Abend.
            • jkvarel
              jkvarel Developer @liv-in-sky last edited by jkvarel
              @liv-in-sky
              Radiobutton: Du gibst bei "Anzahl" ein, wie viele Schaltflächen du brauchst. Dann kannst du für jede Schaltfläche noch Einstellungen vornehmen. Das Feld "Wert" sollte ausgefüllt werden, denn das ist der Wert, der beim Klick in den Datenpunkt geschrieben wird, den du ganz oben bei "Objekt ID" angibst und auf den Werd wird geprüft um Farben, Text und Bild entsprechend anzuzeigen
              JSON: Ich hab mir dein JSON mal in ein Datenpunkt gepackt und die Tabell spuckt die Daten aus.
              Hie mal meine Einstellungen: 8e687186-8863-44ae-9234-dc72ae901f65-image.png
              Wenn es klappt, kannst du mir dann sagen, woran es lag?
              liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • jkvarel
                @liv-in-sky
                Einmal kurz wie ein JSON aufgebaut ist:
                json = [
                {"data1":"wert1","data2":"wert2", /*usw.*/} //1. Objekt
                {"data1":"wert1","data2":"wert2", /*usw.*/} //2. Objekt
                {"data1":"wert1","data2":"wert2", /*usw.*/} //3. Objekt
                // usw.
                Der Aufbau von deinem ist schon richtig 🙂
                liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • liv-in-sky
                  @jkvarel
                  sorry - ich stell mich gerade an 😞
                  ich dachte: auf boolean bezogen:
                  wenn ich beim radio button anzahl 2 eingebe, will ich doch eigentlich 2 verschiedene datenpunkte gezeigt bekommen
                  ich kann aber nur eine id auswählen - also einen datenpunkt
                  aber: es ist wohl anders - für einen boolean brauche ich anzahl 2 - aus und ein
                  für andere (string) (zahl) kann ich mehrere definieren
                  ist das richtig ?
                  • liv-in-sky
                    @jkvarel
                    also bei json sieht es jetzt besser aus - in der vis ist das widget immer wieder verschwunden - habe mal neugestartet und einen json vom tr04 adapter genutzt - mein iobroker hatte wohl einen durchhänger
                    läuft:-)
                    danke
                    • liv-in-sky
                      liv-in-sky @jkvarel last edited by liv-in-sky
                      @jkvarel
                      radio button -
                      alles klar - sorry und danke
                      jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • jkvarel
                        @liv-in-sky
                        Ja genau. Ein Boolean hat nur zwei Werte/Zustände: An/Aus, 0/1, true/false...
                        Ein String hat unendlich viele Möglichkeiten.
                        Schön dass beides bei dir jetzt klappt. Viel Spaß 😉
                          michihorn @jkvarel last edited by michihorn
                          @jkvarel Hallöchen gibt es ein Möglichkeit bei dem Multi Widget mit OID1 ein zu schalten und mit OID2 Zeitverzögert aus zu schalten?
                          Michael
                          jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            tritor @jkvarel last edited by
                            @jkvarel
                            super Arbeit!!
                            Frage: Wenn ich auf 2.0 gehe, bleiben die Vorgänger Buttons funktionsfähig oder muß ich in Vis
                            die Schaltflächen "updaten"?
                            • jkvarel
                              jkvarel Developer @michihorn last edited by
                              @michihorn verstehe ich dich richtig, dass du, wenn du einen Datenpunkt schaltest, einen anderen zeitverzögert schalten möchtest?
                              • jkvarel
                                jkvarel Developer @tritor last edited by
                                @tritor Ja die alten bleiben funktionsfähig.
                                  @jkvarel Ich möchte einen DP schalten und diesen dann Zeitverzögert wieder ausschalten
                                  skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • skvarel
                                    skvarel Developer @michihorn last edited by
                                    @michihorn .. so etwas löse ich per Blockly.
                                    Hier z.B. bei unsere Tee-Maschine. Sie wird per Cron oder VIS eingeschaltet und per Blockly nach 15 Minuten wieder ausgeschaltet.
                                      michihorn @skvarel last edited by
                                      @skvarel Ja is klar klar mit nem Script oder Blocky kann man das machen ich dachte du könntest evtl. noch eine zusätzliche Programmierung mit einbauen, etwa wie hier:
                                      Michael
                                      skvarel jkvarel 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • skvarel
                                        @michihorn .. mal gucken was @jkvarel dazu sagt, er muss das programmieren 😉
                                        • jkvarel
                                          @michihorn
                                          Ich guck mal wo ich das mit einbaue. 🙂
                                          Entweder bei Switch oder State.
                                          skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • skvarel
                                            skvarel Developer @jkvarel last edited by
                                            @michihorn
                                            Beim 'State' wäre eventuell nicht schlecht ... "Wert für x Minuten halten"
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            css inventwo test widget
                                            63
                                            443
                                            80673
