    4. Blockly und nächste Zeile
      Ritter last edited by
      Hallo!
      In der Mitte des Blockly steht ein \n um in die nächste Zeile zu kommen, was aber nicht geht. Wenn man auf zeige Kode geht stehen dann zwei \. Wenn ich auf Javascript gehe und da \n einfüge komme ich auch in die nächste Zeile, nur da gibt es kein zurück mehr zu Blockly.
      on({id: "vuplus.0.VuPlus.CHANNEL"/VuPlus.CHANNEL/, change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      try {
      require("request")((['http://192.168.1.111/web/message?text=%27,%27Wetterstation: ','Aussentemperatur = ',getState("hm-rpc.0.JEQ0157625.1.TEMPERATURE").val,' °C','[color=#FF0000]\n','Wind = ',getState("hm-rpc.0.JEQ0157625.1.WIND_SPEED").val,' km/h','&type=1&timeout=3'].join('')));
      } catch (e) { console.error(e); }
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        Hallo Ritter
        Setzte mal anstatt "/n" "
          Dann zeigt er
          als Text an, aber geht nicht in die nächste Zeile.
          • rantanplan
            Hmmm. In der Debug-Ausgabe funktioniert das.
            Wo stellst Du denn die Ausgabe dar?
            In einem HTML-Widget sollte das Klappen.
              Auf dem Linux Satreceiver (Enigma2). Geht aber auch nicht bei z.B. Telegram. Warum schreibt er einfach zwei \ wenn ich nur einen \ eingebe? Vielleicht würde es funktionieren wenn hier nur ein \ steht, denn wenn man von Blockly auf Javascript umschaltet stehen da auch zwei \ , da kann ich aber einen löschen und es funktioniert.
              • rantanplan
                Ist wohl noch ein Bug.
                Vielleicht liest ja Bluefox mit.
                  Der erste Backslash ist IMHO ein escape damit der zweite als Backslash dargestellt wird und nicht selbst als escape dient!
                  Was du allerdings willst 😄
                    ??? Jetzt versteh ich gar nix mehr.
                    • rantanplan
                      Da fällt mir noch ein Versuch ein.
                      CR LF übernehmen manche Editoren mit "shift + enter" oder "strg + enter".
                      Jedenfalls unter Windows.
                        Gerade probiert geht auch nicht.
                          Ich vermute mal laut:
                          Du hast einen textblock genommen, also geht blockly davon aus dass du den Backslash auch als Text haben willst.
                          Also fügt blockly automatisch vor Sonderzeichen einen Backslash ein, damit das Sonderzeichen such als Zeichen ausgegeben wird
                            Ja, ich habe einen Textblock genommen. Welche Alternative habe ich?
                              Ich habe nur versucht zu erklären wie es zu dem Phänomen kommen könnte.
                              Gibt es auch Code Blöcke?
                                Es gibt javascript-Funktion, aber die kann man nirgendwo einsetzen.
                                  Und wie sieht es mit \ für den Backslash aus?
                                    Dann zeigt der Receiver gar nix mehr an, nicht mal das "info" Fenster.
                                    • rantanplan
                                      Also ich habe die js-controler Version 3.1.0 installiert.
                                      Da wird es im Script richtig dargestellt.
                                      console.log((['1.Zeile /n','2.Zeile','/n','3.Zeile'].join('')));
                                      IN DER 3.1.0 SIND ABER KEINE SendTo Bausteine VORHANDEN.
                                        Die SendTo Bausteine sind jetzt in den entsprechenden Adaptern mit drin.
                                        Also sendto telegram ist im telegram Adapter.
                                          Habe die gleiche Version drauf.
                                          • rantanplan
                                            @Homoran:
                                            Also sendto telegram ist im telegram Adapter. `
                                            Habe Pushover und Email installiert. Die anderen nicht. Und keine SendTo Bausteine 😞
                                            81
                                            15336
