    5. [Vorl.]Gerätezustandsüberw.+Benachrichtigung bei Start/Ende
    • Xenon
      Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
      UPDATE: Adapter ist in Arbeit und läuft bereits im ersten Testbetrieb
      Script Version 1.2.0 stand 12.09.2020 14 Uhr
      wir arbeiten nun seit längerem an diesem Script, was mittlerweile relativ zuverlässig Gerätestarts und -ende erkennt und dieses dann per telegram, alexa und neuerdings auch whatsapp ausgibt. Außerdem werden states für die vis angelegt. Optional können Geräte auch individuell nach Beendigung ausgeschaltet werden.
      Aktuell beschäftigen wir uns mit der langen Trocknung des Geschirrspüler und sind mit dieser Thematik noch nicht ganz am ende, da es doch schon etwas schwerer ist, dieses Verhalten genau zu erfassen, wir geben jedoch nicht auf 🙂
      Unser entferntes Ziel wäre eventuell sogar ein eigener Adapter zu der ganzen Thematik, da doch häufig nach gerade solchen Scripten gefragt wird und ich es nicht ganz Anwenderfreundlich finde, wenn man im JS selber Werte anwählen, kopieren oder einfügen muss. Aber das wäre dann Zukunftsmusik ..
      Ich bin relativ neu in JS, würde mich über konstruktive Kritik und Vorschläge, sowie Tester und deren Feedback freuen 🙂
      Alles weitere steht in der readme, Link zum Projekt auf github
      Es gibt ein Update: Man kann sich nun Nachrichten pro Gerät erstellen, sowie auch jedem einzelnen Gerät eine Alexa oder telegram ID geben.
      da_Woody B Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 1
      • da_Woody
        da_Woody @Xenon last edited by
        @Xenon moin, klingt interessannt! 👍
          Baerny @Xenon last edited by
          @Xenon Interesse vorhanden, Baerny
            Homoran Global Moderator Administrators @Xenon last edited by
            @Xenon sagte in [Vorl.]Gerätezustandsüberw.+Benachrichtigung bei Start/Ende:
            Das unterstütze ich voll!!
            das weniger 😉
            weitere Anwendungen wären vielleicht noch Ladegeräte (nicht unbedingt Handys, aber E-Bike, E-Auto an 230V..)
            im Prinzip eigentlich alles was Strom zieht, angestellt wird und irgendwann von selber fertig ist. Ob die Saunaheizung dazu passt müsste ich mal testen, aber die ist leider dreiphasig, im Moment mache ich das über die Zieltemperatur
            crunchip A Xenon 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              huhie last edited by
              Moin Moin,
              nochmal auf diesem Wege vielen Dank für dieses tolle Script.
              Ich habe soeben die v0.4 erstellt und aktiviert. Dabei kommen aber Warn Meldungen im Log.
              Die Datenpunkte habe ich unscharf gemacht, da dort persönliche Infos enthalten sind.
              Bei v0.3 gab es diese Warnmeldungen nicht.
              viele Grüße
              Huhie
              Xenon A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • crunchip
                @Homoran sagte in [Vorl.]Gerätezustandsüberw.+Benachrichtigung bei Start/Ende:
                Dafür kann doch z.b der Adapter Smart control verwendet werden
                  Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                  @crunchip sagte in [Vorl.]Gerätezustandsüberw.+Benachrichtigung bei Start/Ende:
                  und der misst das Ende der Leistung(serbringung) beim trickle load o.ä.??
                  • Xenon
                    Xenon Forum Testing Developer @huhie last edited by
                    @huhie ich bin heute und morgen unterwegs, ich setze mich da aber am Wochenende wieder dran und gebe bescheid. Aber du hast nicht zufällig einen falschen Datenpunkt bei energyPower ausgewählt? Da muss zwingend der Schalter rein, der geschaltet werden soll. Die Fehlermeldung sagt ja, dass du number an boolean übergeben willst...
                    • crunchip
                      @Homoran nicht messen, aber man kann entsprechend eines vorhandenen DP hinterlegen, z.b wert >=95, schalte ab.
                      Vorausgesetzt ist natürlich, man hat nen entsprechenden DP, mit Wert der Ladung
                        Natürlich nicht!
                        Deswegen ja für das Skript, da das auf den Stromverbrauch der Steckdose zugreift
                          huhie @Xenon last edited by
                          @Xenon
                          Also ich habe dort meine Gosund Sp111 (Geflasht mit Tasmota) und dort den Punkt Power ausgewählt.
                          Das sind die selben Datenpunkte wie in v0.3... hmmm ich prüfe das aber nochmal.
                          Die alten erstellten Datenpunkte aus v0.3 hatte ich gelöscht.
                          Übergabe an Boolean sagt mir so nix, da ich nicht so tief in der Materie stecke...
                          Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            Ankh_Morpork @huhie last edited by
                            @huhie, setze mal die Power DP mit in das Script. Auch wenn du sie nicht ausschalten lassen willst, fragt er sie ab. (Hab ich gestern gemacht und seit dem klappt es ohne Probleme. Also nicht nur die energie_power für die Energiemessung, sondern auch den DP wo es erkennt, ob der Aktor/die Steckdose an/aus ist.
                              Ankh_Morpork @Homoran last edited by
                              @Homoran Ich hab schon meinen Laptop und das eBike meiner Frau mit eingebunden. Klappt auch super.
                              Wegen der Saune, da würde ich einen 4Ch Aktor nehmen, der auch Leistung messen kann. (Shelly 4Ch) dieses kann auch die Gesamtleistung auswerten und den DP bindest dann ein. Man müsste natürlich das Script an die Werte anpassen. Also erstmal über InfluxDB/Grafana alle Werte aufzeichnen.
                              da_Woody Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                da_Woody @Ankh_Morpork last edited by
                                @Ankh_Morpork den shelly4 gibts nicht mehr, aber gestern war die ankündigung für einen shelly4pro+...
                                • Xenon
                                  Xenon Forum Testing Developer @huhie last edited by Xenon
                                  @huhie du musst zwingend die beiden Datenpunkte anwählen
                                  energyMessure: Datenpunkt, der dir den Verbrauch anzeigt
                                  energyPower: Datenpunkt der den Aktor an/aus schaltet, auch wenn du nichts schalten willst. Ob geschaltet werden soll, wird ja in "autoOff: true/false" entschieden
                                  • Xenon
                                    Xenon Forum Testing Developer @Ankh_Morpork last edited by
                                    @Ankh_Morpork
                                    benötigst du mehr Geräte im Script? Dann wäre es cool, einen Screenshot vom Leistungsverlauf zb aus grafana hier reinzustellen + Gerätename, dann kann man es einbinden 🙂
                                    • Xenon
                                      Xenon Forum Testing Developer @Homoran last edited by Xenon
                                      @Homoran für einen eigenen adapter bin ich (noch) nicht weit genug mit der Materie .. strenggenommen benötige ich nur eine HTML Eingabemaske, in der man jedes Gerät konfigurieren kann, wie man das aber alles in einem kleinen Adapter verpackt, damit muss ich mich noch beschäftigen
                                        @Xenon alles gut - kein Stress!
                                        Ich wollte nur deine Einschätzung bestätigen, dass ein Adapter für viele User einfacher sei, als ein Skript.
                                        ich denke, da könnte dir bestimmt jemand aus dem "Entwicklerpool" von ioBroker helfen
                                        • Xenon
                                          gibt ein Update auf Version 0.4.1, da ein Fehler verhindert hat, dass Geräte sich nicht automatisch ausgeschaltet haben
                                            Ankh_Morpork @Xenon last edited by
                                            @Xenon das schaff ich jetzt auch allein. (Dank deiner Gedult.)
                                            Hab ja schon paar Geräte hinzugefügt.😂😂😂
                                            70
                                            5049
