    4. Proxmox
    5. Proxmox USB Gerät an LXC durchreichen
      Reese1 last edited by Reese1
      ich wollte ein usb gerät an einen ct einbinden, ich logge mich am server mit root ein, dann mit lsusb -t bekomme ich auch mein usb gerät angezeigt,
      Bus 01 Port 4: Dev 4, IF 0, ist mein usb gerät,
      dann die VM ware beenden und per nano die config öffnen:
      nano /etc/pve/qemu-server/104.conf
      hier in der config sollte ja dann nur dass eingetragen werden:
      usb0: host=001-4
      wenn ich dass ganze speichern möchte kommt File exists:
      es ist aber keine andere config gespeichert?? hat jemand eine idee an was dass liegt? bzw wie ich sonst mein usb gerät durchreichen könnte??
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Reese1 last edited by
        @Reese1 VM oder LXC? Das sind 2 Paar Schuh
        der Pfad wäre bei einem LXC Container
        cd /etc/pve/nodes/pve/lxc dort liegen deine xyz.conf
        möchtest du in einer VM etwas durchreichen, funktioniert das ganz einfach über die Proxmox Oberfläche
        VM-->Hardware-->Hinzufügen-->USB Gerät-->Hersteller GeräteID
          Reese1 @crunchip last edited by Reese1
          ich möchte in einem lxc dass usb gerät durchreichen, gebe ich dass von dir ein:
          kommt No such file or directory
          ich glaube ich mach dass besser mit einer vm ware, scheint mir um einiges einfacher zu sein,
          crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • crunchip
            @Reese1 hast du ihn anders benannt als pve findet er natürlich nichts
            gib mal cd /etc/pve/nodes ein, anschliessend ein ls
            das sollte dir den namen zeigen
            entsprechend, der Befehl
            cd /etc/pve/nodes/platzhalter/lxc
              ah danke jetzt verstehe ich, es geht mit:
              /etc/pve/nodes/IntelNuc/lxc
              mein usb gerät ist Bus 01 Port 4: Dev 4, IF 0
              in die config müsste ja jetzt nur noch:
              usb0: host=1-4
              oder muss sonst noch was eingestellt werden?
              • crunchip
                @Reese1 HIER mal ein Beispiel, wie das funktioniert
                  vielen dank, schaue ich mir später an
                    Homoran Global Moderator Administrators @Reese1 last edited by
                    @Reese1 sagte in Proxmox USB Gerät an VM durchreichen:
                    dann bitte den Threadtitel korrigieren!
                      Reese1 @Homoran last edited by
                      leider funktioniert dass ganze nicht so richtig,
                      lsusb
                      Bus 001 Device 010 ist nun der stick
                      dann mit
                      ls -l /dev/bus/usb/001/010
                      dann
                      nano 104.conf öffnen und
                      hier dann folgendes eintragen:
                      lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                      lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/010 dev/bus/usb/001/010 none bind,optional,create=file
                      bisher geht es, dann mit dem befehl gehts nicht mehr weiter??
                      ls -l /dev/ttyACM0
                      • crunchip
                        crunchip Forum Testing Most Active @Reese1 last edited by crunchip
                        @Reese1 um was für ein Gerät handelt es sich denn?
                        es muss nicht zwangläufig ein ttyACM0 sein
                        guck mal nach ls -l /dev/tty*
                        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Mic
                          Mic Developer @crunchip last edited by
                          So bin ich "damals" vorgegangen, vielleicht hilft es:
                          https://github.com/Mic-M/iobroker-knowledge-base/wiki/Proxmox:-Einrichten-generell#zigbee-usb-stick-cc2531-an-container-durchreichen
                            Reese1 @Mic last edited by
                            vielen dank euch für eure hilfe, da ich es leider nicht zum laufen gebracht habe, habe ich mir gestern noch eine VM erstellt, hier kann man usb geräte ja ganz einfach hinzufügen wie crunchip oben schon geschrieben hat, dass ganze läuft seit gestern jetzt problemlos und ist nicht so aufwändig zum konfigurieren, trozdem Thx 👍 👍 👍 👍
                            oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • oberfragger
                              oberfragger @Reese1 last edited by
                              @Reese1
                              Ich glaube das hättest du hinbekommen, warst m.E. schon ganz dicht, ist ja "nur" USB. Zum trösten- ich habe die gleiche Entscheidung treffen müssen, habe Bluetooth nicht richtig durchgereicht bekommen. Der Adapter ging nie auf "grün".
                              Mit der VM war das sehr schnell erledigt.
                              Die meissten Anleitungen auf Youtube & Co. beziehen sich m.E. auf LXC, aber soche Nicklichkeiten werden da leider selten thematisiert.
                              Hinweis: Ich hatte den LXC Container noch auf autostart. Nach dem Neustart des Hosts... liefen dann natürlich 2 iobroker-Instanzen... Zum Glück war die Telegram-Fehlermeldung im Log recht aussagekräftig. Hätte mich sonst totgesucht.
                                Reese1 @oberfragger last edited by
                                @oberfragger
                                naja ich habe auch mehrere anleitungen dazu gelesen und auch getestet, leider funktionierte keine bei mir richtig, nach neustart des host änderte sich auch der port vom usb gerät wieder, nach ein paar stunden erfolglosen testen habe ich mir die vm installiert, usb geräte werden problemlos erkannt und können genutzt werden, dies war für mich dann der einfachste weg,
                                81.1k
                                1495
