    4. Javascript Engine Blockly Fehler
    SOLVED Javascript Engine Blockly Fehler
      Rushmed Most Active last edited by
      beim Update der Script Engine von 4.6.26 auf 4.7.1 (4.7.0 nicht getestet) bekomme ich bei mehreren Scripten die folgende Fehlermeldung und das Script wir unvollständig angezeigt.
      Eines der nun nichtmehr funktionierenden Scripte ist:
        <variables>
          <variable id="zw+sNf7JGAPHHYTqW)KR">Meldung erfolgt</variable>
        </variables>
        <block type="variables_set" id="PG7PB)wBK7DoIhR2ympd" x="1137" y="813">
          <field name="VAR" id="zw+sNf7JGAPHHYTqW)KR">Meldung erfolgt</field>
            <block type="logic_boolean" id="WNpK#mV-R^?ER$.e)n.g">
            <block type="on_ext" id="Bxq$DDrJQc?.vZve.z7v">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="|m+l}?~7]Qsr_S@]JN-{">
                  <field name="oid">rpi2.0.temperature.soc_temp</field>
                <block type="controls_if" id="W%ebJ@Tu(:GHglHwd7B@">
                    <block type="logic_operation" id="y/xb7/pqw4Dslm^zight" inline="false">
                      <field name="OP">AND</field>
                        <block type="logic_compare" id="}g*~8Eu*~.?WiJT;p0c0">
                          <field name="OP">GTE</field>
                            <block type="on_source" id="8`Aw{vMK]`P?=(,GJz4?">
                            <block type="math_number" id="#TGRP*y/y+e-hm5YqM1U">
                              <field name="NUM">65</field>
                        <block type="logic_compare" id="Jj-Tr;wM0GLd(@tEhal}">
                          <field name="OP">EQ</field>
                            <block type="variables_get" id="`|^:XeFll?~6C36;P/g0">
                            <block type="logic_boolean" id="brrs5Y=p-g!yo.dE@LI5">
                    <block type="telegram" id="qsUjcI|-g.GU1d_-|dC1">
                      <field name="LOG"></field>
                      <value name="MESSAGE">
                        <shadow type="text" id=".vG`hyZ-?u:Ev%CXvQFB">
                          <field name="TEXT">Raspi Temperatur ist </field>
                        <block type="text_join" id="2N1Uj;R)0~|9?|$=ZJ_J">
                          <mutation items="5"></mutation>
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id=":];u{#,l[]u4#ReM[}oP">
                              <field name="TEXT">Achtung!</field>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="text_newline" id="SV9z*6O*IjjV3vo^-?j)">
                              <field name="Type">\n</field>
                          <value name="ADD2">
                            <block type="text" id="o`B6nqK[MfUmsIXk{(!A">
                              <field name="TEXT">Temperatur des Raspi beträgt </field>
                          <value name="ADD3">
                            <block type="math_round" id="9AJA2A,/g,c.Ckv7*Q!J">
                              <field name="OP">ROUND</field>
                              <value name="NUM">
                                <shadow type="math_number" id="prG6GZQpm_sbi}U68WZk">
                                  <field name="NUM">3.1</field>
                                <block type="on_source" id="j9|2,a-X5R2Qa)(E?*PP">
                          <value name="ADD4">
                            <block type="text" id="x{}8n;S|3)X8W%|zeE_6">
                              <field name="TEXT">°C.</field>
                      <value name="USERNAME">
                        <block type="text" id="wv+_ez_c#x3OO_?#).Y6">
                          <field name="TEXT">Achim</field>
                        <block type="variables_set" id="@#1qf`@8}k}B?Pk:3Y/Q">
                            <block type="logic_boolean" id="u5Lrie@Wv7}R=rZ_BKLo">
                            <block type="timeouts_settimeout" id="(.DR;8[(QR7.N/#3Ghws">
                              <field name="DELAY">10</field>
                                <block type="variables_set" id="40)!gJTey`X=#m]CqEXZ">
                                    <block type="logic_boolean" id="7YL4N]J|-%PS6wuAg)fw">
      Nach Downgrade funktioniert es wieder.
      Weniger wichtig aber dennoch anzumerken ist, dass die neue koplett schwarze Blocklyeditoransicht weniger schön ist als die alte und dass ich beim Designwechsel keinen dunklen Hintergund der Blocklys mehr einstellen kann.
      S Meister Mopper R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Semmy @Rushmed last edited by
        @Rushmed Hallo.
        Ich habe das gleiche Problem nach update auf 4.7.1, wieder zurück auf 4.6.26 und alles funktioniert wieder.
        Viele Grüße
        Semmy
          Homoran Global Moderator Administrators @Semmy last edited by
          @Semmy
          @Rushmed
          verwendet ihr blockly+ ?
          Die Ursache scheint dort zu liegen!
          R F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Rushmed Most Active @Homoran last edited by
            @Homoran Was ist bolckly+ und warum funktioniert es jetzt nicht mehr?
              Homoran Global Moderator Administrators @Rushmed last edited by
              @Rushmed sagte in Javascript Engine Blockly Fehler:
              Was ist bolckly+
              Ein zusatzadapter von github
              Das wissen wir noch nicht, sonst würde es funktionieren.
                @Homoran Ich benutze keinen Zusatzadapter von GH. Zumindest keinen der blockly+ heißt.
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Rushmed last edited by
                  @Rushmed bei mir ist 4.7.1 nicht im stable repo, ist es latest?
                    Rushmed Most Active @Meister Mopper last edited by
                    @Meister-Mopper Das ist bei mir genauso und ich bin hier um beim Debuggen behilflich zu sein.
                    • Meister Mopper
                      @Rushmed ich dachte, das macht man in github?
                        Rushmed Most Active @Meister Mopper last edited by Rushmed
                        @Meister-Mopper Mmn passiert das auf GH bevor etwas ins latest kommt aber wo diskutiert man Probleme die im latest auftauchen?
                        Bitte um Korrektur wenn ich mich irre.
                          @Rushmed wenn es um Debugger geht auf github
                          diskutieren hier, dann issue auf github
                          R Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Rushmed Most Active @Homoran last edited by Rushmed
                            @Homoran Das habe ich nicht ganz verstanden.
                            Ich prüfe währenddessen weiter.
                            Die bei mir nicht funktionierenden Scripte haben alle Telegramm Sentos eigebaut.
                            Außerdem ist mein Sendto menü leer.
                            Meister Mopper Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @Homoran last edited by
                              @Homoran genau, dann bekommt der Entwickler direkt ein feedback und kann zeitnah reagieren, ohne im Forum zu lesen. So habe ich es als beginner zumindest verstanden.😊
                                @Meister-Mopper OK, sorry!
                                Also wird latest Debugging auf GH erledit? Wenn das so ist kann ich mich dran halten und entschuldige mich für den unnötigen Thread.
                                • Meister Mopper
                                  @Rushmed hast Du vielleicht den enigma2-Adapter installiert? Da gab es mal probs
                                    @Rushmed hilft ein downgrade?
                                      Die Fehlerkorrektur findet über ein issue auf github statt.
                                      Die Diskussion ob und wo ein Fehler ist, kann erst einmal hier stattfinden
                                        @Homoran Jepp hilft es, steht im ersten Post.
                                          @Rushmed aber nicht auf welche version.
                                            @Meister-Mopper Meine installierten Adapter:
                                            blockly javascript
                                            2577
