    3. Tester
    4. Test Adapter BSBLAN v0.2.x
      hacki11 last edited by hacki11
      Aktuelle Test Version 0.2.2
      Veröffentlichungsdatum 10.05.2020
      Aktuelle Stable Version 0.2.0 (PR Pending)
      Github Link https://github.com/hacki11/ioBroker.bsblan
      0.1.x Tests https://forum.iobroker.net/topic/31724/test-adapter-bsblan-v0-1-x-github-write-support
      BSB_LAN Interface https://github.com/fredlcore/bsb_lan
      BSB_LAN Interface Adapter mit 24h-Averages-Support
      Installation über Github Link.
      Achtung: Ihr müsst mindestens die BSBLAN v1.1 Firmware auf eurem bsblan Adapter geflasht haben.
      Zudem müssen alle gewünschten 24h Werte in der Firmware hinterlegt werden.
      Ich freue mich über Tests, Feedback, Wünsche, Kritik, Fragen, etc. haut rein!
      Carsten Sauermann N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Carsten Sauermann
        Carsten Sauermann @hacki11 last edited by
        @hacki11
        gerade alles drauf gemacht und die 24h-Werte werden sauber in IO-Broker übernommen.
        Super Arbeit, vielen Dank!
          Malz1902 last edited by
          @hacki11 wie schon im alten Thread zur Version 0.1 erstmal vielen Dank.
          Ich habe ein kleines Problem vielleicht kannst Du mir ja helfen
          Das Betrifft auch erstmal nicht den Adapter ansich.
          ich habe eine Fujitsu Waterstage Wärmepumpe mit einer Siemens RVS21 Steuerung.
          Meine Wärmepumpe hat für die Zeiteinstellung Kühlkreis 1 6 Parameter, 500 Vorauswahl (Tag/Woche) Hier kann ich Mo-Fr, Mo-So, Sa-So wählen, desweiteren haben ich die Parameter 501 und 502 sowie 503 und 504, sowie 505 und 506, diese geben jeweils den Start und Endzeitpunkt an. Im BSB Lan stehen die Parameter 500-506 aber für die Tage Mo-So und dort kann eine Uhrzeit eigetragen werden /S501=05:00-22:00_xx:xx-xx:xx_xx:xx-xx:xx Dies funktioniert bei meiner WP aber nicht, gibt es hier eine Lösung wie ich die Zeiten trotzdem bei meiner WP ändern kann?
            @hacki11 meiner vorherige Frage hat sich erledigt.
              @hacki11 muss mal wieder nerven. Wäre es möglich beim Adapter unter den DP unter Infos die IP noch mit anzuzeigen, so dass man diese dirket dort auslesen kann für ne Anzeige ist VIS?
              Gibt es irgendwo ne Mappinglist mit den ganzen Status die es gibt, z.b Status Heizkreis oder Status Wärmepumpe?
                hacki11 @Malz1902 last edited by
                @Malz1902
                Diese Werte nennen sich "possibleValues".
                Du findest diese z.B. im Objekt in IOBroker unter den "nativen" Eigenschaften. Dort ist das als Json hinterlegt:
                  "name": "Betriebsart",
                  "possibleValues": [
                      "enumValue": "0",
                      "desc": "Schutzbetrieb"
                      "enumValue": "1",
                      "desc": "Automatik"
                      "enumValue": "2",
                      "desc": "Reduziert"
                      "enumValue": "3",
                      "desc": "Komfort"
                  "dataType": 1
                Original stammen die Daten vom BSB Adapter
                http://<ip>/JK=2
                Die IP Adresse könnte man aus der Adapterkonfiguration auslesen, dort muss diese ja hinterlegt sein. Wie das geht kann ich dir ad hoc nicht sagen. Über die API gibt es diese Info scheinbar nicht: http://<ip>/JI
                Müsstest du vielleicht bei den Entwicklern anfordern, wenn du das benötigst.
                  Malz1902 @hacki11 last edited by
                  @hacki11 Vielen dank, wieder was gelernt mit den possibleValues.
                  Kann ich diese irgendwie direkt auslesen?
                   getState("bsblan.0.Status_Heizkreis_1_(8000)").possibleValues(id)
                    @Malz1902 said in Test Adapter BSBLAN v0.2.x:
                    du musst getObject nutzen, damit kommst du auf die Eigenschaften von dem Datenpunkt:
                    log(JSON.stringify(getObject("bsblan.0.Betriebsart_(700)").common.states[0]), "info")
                    Am besten nimmst du common.states dort sind die Status enthalten, die auch in iobroker angezeigt werden.
                    • N
                      nini @hacki11 last edited by
                      @hacki11
                      Hallo, habe beim schreiben eines Wertes das Problem, das dieser nicht übernommen wird.
                      bsblan.0 2020-12-03 09:03:50.868 debug (17730) Received write response: {"700":{"status":1}}
                      bsblan.0 2020-12-03 09:03:50.397 info (17730) Sending write request for bsblan.0.Betriebsart_(700) (value: 2)
                      Version mit 0.1.5 und 0.2.0 getestet.
                      BSB-LAN Version ist die Version 2.0.15-20201202000258
                      Werte setzen via BSB-LAN Web geht.
                      DEFAULT_Flag 0 ist gestezt.
                      Komme da irgendwie nicht weiter...
                      Gruß Christoph
                        hacki11 @nini last edited by
                        @nini Kannst du das ganze mit der latest stable BSB Lan Firmware testen? Das sollte 1.1 sein.
                        https://github.com/fredlcore/bsb_lan/releases
                        Es gab in der letzten Zeit relativ große Funktionshübe in der Firmware. Bevor das ganze Released ist habe ich diesbezüglich noch keine Kompatibilitätstests vor durchzuführen.
                        • N
                          @hacki11 Hat funktioniert. Mit der BSB Lan 1.1.53-20201110150552 und der 0.2.0. Werte kann ich jetzt setzen.
                          Vielen Dank.....
                          • N
                            nini @nini last edited by
                            @hacki11
                            Vielen Dank für die schnelle Umsetzung: https://github.com/fredlcore/bsb_lan/issues/217
                            folgende Werte sind über Web-Interface schreibbar:
                            Manueller TWW-Push (1603), Außentemperatur Maximum (8702), Außentemperatur Minimum (8701)
                            Gesamt Gasenergie Heizen (8378), Gesamt Gasenergie Trinkwasser (8379)
                            Gasenergie Heizen (8381), Gasenergie TWW (8382)
                            kann diese aber nicht über den Adapter setzen / einstellen. Schreiben ist nicht erlaubt im Adapter.
                            cn72 created this issue in fredlcore/bsb_lan
                            closed write parameter via json do not work #217
                              @nini kannst du sie im expertmode beschreiben?
                              • N
                                @hacki11 sorry, was meinst du mit expertmode ?
                                • N
                                  folgendes steht im Log:
                                  bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	(19656) Connection failed
                                  bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                  bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                  bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bsblan/main.js:100:43
                                  bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at BSB.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bsblan/lib/bsb.js:47:22)
                                  bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at PQueue.add (/opt/iobroker/node_modules/p-queue/dist/index.js:152:16)
                                  bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at new Promise (<anonymous>)
                                  bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at /opt/iobroker/node_modules/p-queue/dist/index.js:171:18
                                  bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at PQueue._tryToStartAnother (/opt/iobroker/node_modules/p-queue/dist/index.js:105:17)
                                  bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at run (/opt/iobroker/node_modules/p-queue/dist/index.js:157:104)
                                  bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bsblan/lib/bsb.js:55:49
                                  bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	(19656) TypeError: Cannot read property 'writeType' of undefined
                                  bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.912	error	(19656) Cannot read property 'writeType' of undefined
                                  bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.908	info	(19656) Sending write request for bsblan.0.Gasenergie_TWW_(8382) (value: 0)
                                    @nini kannst du das in der BSB web ui erfolgreich ändern? Dort sind zwar alle Parameter anpassbar aber nicht alle sind schreibbar.
                                    Der Fehler in deinem log sieht trotzdem merkwürdig aus. Ich seh mir das mal an
                                    • N
                                      @hacki11 in der web ui geht es. mir ist aufgefallen, das die angegebenen parameter nicht in der config.js auftauchen. somit kann der adapter den writeType nicht ermitteln.
                                        hacki11 @nini last edited by hacki11
                                        @nini am liebsten wärs mir wenn man den writetype von der api bekommt. Das gabs bisher nicht, daher statisch gepflegt. Kannst du sie hinzufügen?
                                        • N
                                          nini @hacki11 last edited by nini
                                          @hacki11 eine Abfrage nach dem writeType ist nicht möglich, da nicht für jeden Parameter bekannt. Die meisten scheinen ja mit writeType=1 gesetzt zu werden, und writeType=0 (INF) sind eher die Ausnahme.https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg1108282.html#msg1108282
                                          Hätte da noch eine Anregung:
                                          Über die Abfrage /R<Parameter> (Bsp. /R8701) kann man den Wert zum resetten bzw. den in der Heizung hinterlegten Standardwert abfragen. Wenn man jetzt anstelle eines Wertes 'reset' eingibt, wäre es cool, wenn der Adapter den Wert ermittelt und dann setzt.
                                          Beispiel wäre das resetten der min. max. Außentemperatur, oder der hinterlegte Standard Komfortsollwert (710),etc. Sollte es keinen Wert zu /R<Parameter> geben, wird 'decoding error' zurückgegeben.
                                          Edit: es gibt die Möglichkeit den Wert als JSON zu bekommen /JR=XXXX
                                          • N
                                            @hacki11
                                            Hi, habe mal 2 Änderungen zugeschickt. Bei mir funktioniert es. So könnte sich die Pflege von config.js reduzieren auf INF Parameter....
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            brötje bsb bsb lan bsblan adapter heatingcontrol test
                                            4893
