    5. Javascript Frage zum Wert eines Objektes
      klaus88 last edited by
      ich steh gerade komplett an - vielleicht habt ihr einen Tipp für mich:
      Ich erzeuge in einem Javascript ein Objekt (number) mit einem Createstate. Ich möchte diesen Wert dann in weiterer Folge auslesen und falls er leer ist (weil er z.B. gerade erst erzeugt wurde) befüllen. Befüllen auch kein Problem mit SetState.
      Aber wie mache ich die Abfrage ?
      Muss ich auf "NaN" abfragen oder auf "" oder auf NULL oder auf die Zahl 0 ?
      also kurz zusammengefasst so in etwa
      createState("0_userdata.0.VIS.WZ_PAD_Batterie.MAX", {type: "number", name: "Padmax", read: true, write: true});
      Batmax= '0_userdata.0.VIS.WZ_PAD_Batterie.MAX';
      var BMax=getState(Batmin).val;
      if (BMax=="") {
      // ..... irgendetwas zu tun z.B. fülle ihn mit einem Wert .....
      Danke für eure Hilfe
      Klaus
        paul53 @klaus88 last edited by paul53
        @klaus88
        const Batmax= '0_userdata.0.VIS.WZ_PAD_Batterie.MAX';
        var BMax;
        if(existsState(Batmax)) BMax = getState(Batmax).val;
        else {
           // Wert füllen
           createState(Batmax, BMax, {type: "number", name: "Padmax", read: true, write: true});
          klaus88 @paul53 last edited by
          @paul53 : DANKE!!!! (vor allem für die rasche Rückmeldung!)
            @klaus88 sagte:
            Kein Wert bedeutet undefined. Es kann aber sein, dass der Javascript-Adapter bei getState(id).val daraus null macht.
            javascript
