    4. JavaScript Adapter 4.7.x
    SOLVED JavaScript Adapter 4.7.x
      backfisch88 last edited by
      Hallo hallo
      Habe den JavaScript Adapter mit Blockly Plus installiert... seit Gestern gibt es ja einen bekannten Fehler. (Cannot Extrakt Blockly Code)
      Dieser wurde mittlerweile ja behoben.
      Allerdings fehlen in Blockly plus der & und or Block. Hat das noch einer von euch? Und wenn ja, auch schon mal gefixt?
      Vielen Dank für die Antworten.
        es geht wieder (auch Blockly Plus)! für alle mit gleiche problem
        Backup muss vorhanden sein (Habe eins vom Vortag)
        Aktiver Verwahrungsort auf stable stellen
        Javascript Adapter löschen und Blockly Plus löschen
        schauen, ob auch alles gelöscht ist (winscp in /op/iobroker/node_modules) - löschen
        javascript adapter ausm stable installieren
        Backup einspielen
          Homoran Global Moderator Administrators @backfisch88 last edited by Homoran
          @backfisch88 sagte in JavaScript Adapter 4.7.x:
          Blockly plus ist noch im Alpha-Stadium und wird nicht vom ioBroker Team maintained.
          Sollte da noch andere Probleme haben, bitte auf Github bei iobroker plus ein issue aufmachen
            backfisch88 @Homoran last edited by backfisch88
            @Homoran
            Ist bereits im issue:)
            Dachte aber, wenn einer schon ne Lösung für hat dann hier 😂
              ich weiß nicht ob der Entwickler hier mitliest
                @Homoran
                Das weiß ich auch nicht, aber eventuell gibt es einen zufallsfund, Als bugfix.
                Bei einigen funktioniert es nämlich wohl normal
                  dann wird es richtig schwierig!
                  wenn der "Fehler" nicht (immer) reproduzierbar ist...
                    @Homoran
                    Ja zumindest nicht bei allen. 😂 deswegen mein Versuch hier
                      Backup einspielen
                        es geht wieder ...
                        Ähm - das passt nicht zusammen 😉
                        da hast du ja jetzt eine ganz andere Version installiert.
                        • liv-in-sky
                          liv-in-sky last edited by
                          sorry für die frage - was ist blockly plus ? habt ihr da einen link ?
                            Smurf168 @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky
                            https://github.com/excal-foley/ioBroker.blockly-plus
                            • liv-in-sky
                              liv-in-sky @Smurf168 last edited by
                              @Smurf168
                              danke - ist an mir vorbeigegangen - muss ich mal durchlesen
                              blockly plus javascript adapter
                              617
