    4. IoBroker und Stau- / Verkehrsinformationen
      mctom last edited by
      in den letzten Tagen gab es hier in NRW wieder ein erhöhtes Verkehrsaufkommen.
      Allein am Dienstag gab es 400km Stau. 😞
      Leider stand ich auch am Montag 2 Stunden im Stau und konnte Autos zählen und spannende Ideen entwickeln was meine Haustechnik noch alles in Zukunft machen soll.
      Dabei bin auch auf das Thema Stau- / Verkehrsinformationen in ioBroker gekommen.
      Ich suche jetzt nach Möglichkeiten aktuelle Informationen zu bestimmten Strecken in ioBroker und VIS zu integrieren.
      Hat jemand hier schon etwas umgesetzt ?
      Wenn ja wie habt Ihr das gemacht ?
      Leider habe ich noch keine Quelle gefunden wo man gut Informationen abgreifen kann.
      Für NRW gibt es mittlerweile ein wunderbares Portal für Informationen (http://verkehr.nrw.de). Leider habe ich noch keinen Weg gefunden Informationen (besonders die Webcams) hieraus in VIS zu integrieren.
      Vielleicht hat hier ja noch jemand eine Idee.
      Michael
        Hallo Michael,
        Der andere Michael (ruhr70) hat da mal was mit routenplanung und Stauerkennung mittels Bing gemacht.
        Ich glaube das war mit node-Red.
        • Jeeper.at
          Jeeper.at last edited by
          Ich habe mir einen kostenlosen API-Key bei Google besorgt. Damit kann ich die Verkehrsmeldungen von Google Maps abrufen. Dies mache ich auf einer Webseite welche auf einem Webspace liegt. Diese Webseite binde ich mit einem HTML-Widget in VIS ein.
          Hier ein Screenshot wie es auf meinem IPAD in der Wand aussieht.
          LG
          Günther
          • ruhr70
            ruhr70 last edited by
            ich war das nicht mit node red und bing.
            bin nur auf den Zug aufgesprungen.
            früher konnte man mit dem kostenlosen api key von google über die Webschnittstellenicht die Stauzeiten abfragen. Habe es vor ein paar Wochen wieder versucht (per Script). Die Zeiten wechseln zwar, aber nur leicht und nicht so, wie bei Google Maps
              hobbyquaker last edited by
              @ruhr70:
              früher konnte man mit dem kostenlosen api key von google über die Webschnittstellenicht die Stauzeiten abfragen. Habe es vor ein paar Wochen wieder versucht (per Script). Die Zeiten wechseln zwar, aber nur leicht und nicht so, wie bei Google Maps `
              ich frag die Fahrzeiten nach wie vor bei Google ab. Gibt bei mir realistische Ergebnisse aus. Man muss nur eines beachten: Es reicht nicht aus einfach nur Origin und Destination in die Abfrage zu packen, dann wird der Verkehr nicht (richtig?) berücksichtigt. Man muss eine Zwischenstation ("waypoint") mit einbauen, diese kann aber die gleichen Koordinaten haben wie die Destination. Warum auch immer, das weiss wohl nur Google 😉
              https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=48.12345,9.1234&destination=48.4567,9.4567&waypoints=via:48.4567,9.4567&mode=driving&language=de-DE&departure_time=now&key=xyz....
              • ruhr70
                @hobbyquaker:
                ich frag die Fahrzeiten nach wie vor bei Google ab. Gibt bei mir realistische Ergebnisse aus. Man muss nur eines beachten: Es reicht nicht aus einfach nur Origin und Destination in die Abfrage zu packen, dann wird der Verkehr nicht (richtig?) berücksichtigt. Man muss eine Zwischenstation ("waypoint") mit einbauen, diese kann aber die gleichen Koordinaten haben wie die Destination. Warum auch immer, das weiss wohl nur Google 😉 `
                hey, super!
                Das probier ich gleich mal aus.
                Wie kommt man darauf? 😮
                  Vielen Dank für eure Anregungen.
                  Jetzt habe ich was zum Nachdenken.
                  @ hobbyquaker: hast du ein Script mit dem du die Rückmeldung von Google auswertest?
                  Michael
                    @hobbyquaker: Ich sehe, dass du grafana verwendest. Gibt es irgendwo eine Anleitung wie man Grafana aktivieren konnte.
                    Ich habe extra influxdb wegen grafana eingebaut, aber grafana ist immer noch nicht da. 😉
                      Vielleicht kann auch apollon77 weiterhelfen
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 120#p37118
                      Ich bin noch nicht dazu gekommen. :oops:
                        so ich habe mich noch einmal ein wenig mit der Google API auseinandergesetzt.
                        Ich habe nun ein Script zusammengeschustert mit Informationen aus anderen Beiträgen bei denen auch JSON Files auseinander genommen werden.
                        Hier nun das Script:
                        var logging = true;
                        createState('Verkehr.Fahrtzeit', 0, {
                        		type: "number",
                                unit: "min"});
                        function datenlesen() {
                            var link = 'HIER DER GOOGLE LINK';
                            log('Google Daten einlesen');
                            request(link, function (error, response, body) {
                                if (!error && response.statusCode == 200) {
                                    var result;
                                    try{
                                        result = JSON.parse(body);
                                        if (logging) log('Kein Fehler beim Einlesen Google Daten');
                                    } catch (e) {
                                        log('Parse Fehler (Roofi Modul):' + e);
                                    if (result) {
                                         var dauerStau_s;
                                         var dauerStau_m;
                                         if (logging) log(result.routes[0].legs[0].duration.text);
                                         if (logging) log(result.routes[0].legs[0].duration_in_traffic.text);
                                         dauerStau_s = result.routes[0].legs[0].duration_in_traffic.value;
                                         dauerStau_m = dauerStau_s / 60;
                                         log(dauerStau_m);
                                        setState("javascript.0.Verkehr.Fahrtzeit"/*Verkehr.Fahrtzeit*/,dauerStau_m);
                                } else log('Fehler (Google Daten Abfrage: ' + error);
                            });   // Ende request
                            log('Google Daten eingelesen');
                        schedule("*/5 * * * *", datenlesen);
                        datenlesen();
                        Da Script tut zur Zeit das was es soll.
                        Vielleicht kann der ein oder andere Experte mal drüber schauen ob hier noch Dinge verbessert werden können.
                        Folgende Dinge sind mir aufgefallen:
                        • Die Zeiten mit Stau weichen minimal von der Webseite ab.
                        • Die Zeiten ohne Stau die Ausgegeben werden weichen deutlich ab. (35min Webseite / 42min über die Schnittstelle) Die Routen habe ich schon kontrolliert hier gibt es keinen Unterschied.
                        • Im täglichen Gebrauch ist schwer zu erkennen welche Route Google nutzt.
                        So das wars fürs erste. Danke schon einmal für die Hilfe bis hierher.
                        Michael
                          stephan61 last edited by
                          Hallo Michael
                          wollte den Script testen bekomme aber folgende Fehlermeldung
                          Gruß Stephan
                            Hi Stephan,
                            welche Daten hast du denn in deinem Google Link stehen ?
                            Wenn du den Google Link direkt in den Browser eingibst bekommst du dann Json Daten angezeigt ?
                            MIchael
                              Hallo Michael
                              bekomme im Browser folgende Datei
                              "destination_addresses" : [ "Darmstadt, Deutschland" ],
                              "origin_addresses" : [ "~~[b]~~Heimatadresse, Deutschland" ],
                              "rows" : [
                              "elements" : [
                              "distance" : {
                              "text" : "32,8 km",
                              "value" : 32764
                              "duration" : {
                              "text" : "34 Minuten",
                              "value" : 2013
                              "duration_in_traffic" : {
                              "text" : "36 Minuten",
                              "value" : 2151
                              "status" : "OK"
                              "status" : "OK"
                              Gruß Stephan
                              EDIT: Privatadresse unkenntlich gemacht. Homoran
                                Komisch deine JSON Datei sieht ganz anders aus.
                                Machst du das auch über die Google API ?
                                Ich habe das Script mal auf deine JSON versucht anzupassen.
                                Probier es mal so:
                                var logging = true;
                                      type: "number",
                                        unit: "min"});
                                            var result;
                                            try{
                                            } catch (e) {
                                            if (result) {
                                                 var dauerStau_s;
                                                 var dauerStau_m;
                                                 if (logging) log(result.rows[0].elements[0].duration.text);
                                                 if (logging) log(result.rows[0].elements[0].duration_in_traffic.text);
                                                 dauerStau_s = result.rows[0].elements[0].duration_in_traffic.value;
                                                 log(dauerStau_m);
                                    });   // Ende request
                                datenlesen();
                                  Hallo Michael
                                  dein Scipt geht jetzt
                                  ich habe folgende api /maps.googleapis.com/maps/api/distancematriX
                                  du hattest die API maps.googleapis.com/maps/api/directions
                                  werde jetzt mit Notepad ++ und Json viewer die Ausgaben und Scripte vergleichen
                                  gibt es eine einfache Lösung das script nur wischen 5 Uhr und 8 Uhr alle 6 Minuten zu starten?
                                  hallo Jeeper .at mit welchem Widget hast die Die karte in Vis eingebunden
                                  Gruß Stephan
                                    Phantomio last edited by
                                    @alle Beteiligten vielen Dank für diese Idee / Infos / Script … funktioniert echt super 😄
                                    @stephan61
                                    evtl. so:
                                     schedule("*/6 * * * *", function () {
                                        if (isTimeInRange("05:00:00", "08:00:00")){
                                          // hier das Script rein
                                    function isTimeInRange(strLower, strUpper) {
                                        var now = new Date();
                                        var lower = addTime(strLower);
                                        var upper = addTime(strUpper);
                                        var inRange = false;
                                        if (upper > lower) {
                                            // opens and closes in same day
                                            inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
                                        } else {
                                            // closes in the following day
                                            inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
                                        return inRange;
                                    Phantomio
                                    • Jeeper.at
                                      Ich verwende das IFrame Widget.
                                        Brati last edited by
                                        @mctom
                                        Das Skript läuft auf Anhieb. Ich runde im letzten Schritt noch auf volle Minuten.
                                        dauerStau_m = Math.ceil(dauerStau_s / 60);
                                        Den tatsächlichen gewählten Weg zu erkennen ist wirklich schwierig. Kann man auch mehr als einen Wegpunkt einfügen?
                                        Und wenn es mal länger dauert lasse ich den Wert rot anzeigen (bei Color eintragen):
                                        {v:javascript.0.Verkehr.Fahrtzeit; (v>35) ? "red" : "green"}
                                        Brati
                                          Hey,
                                          hat jemand hierzu eine Idee?
                                          2016-10-31 13:00:01.195 - ^[[31merror^[[39m: uncaught exception: Cannot read property 'value' of undefined
                                          2016-10-31 13:00:01.213 - ^[[31merror^[[39m: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                          at Request._callback (script.js.common.GoogleMaps:514:75)
                                          at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:187:22)
                                          at emitTwo (events.js:87:13)
                                          at Request.emit (events.js:172:7)
                                          at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1048:10)
                                          at emitOne (events.js:77:13)
                                          at Request.emit (events.js:169:7)
                                          at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:969:12)
                                          at emitNone (events.js:72:20)
                                          at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
                                          Das folgende Script (GoogleMaps) läuft seit ein paar Tagen alle 5 Minuten (bislang gab es nur diesen einen Fehler):
                                          var logging = false;
                                          schedule("*/5 * * * *", datenlesenB75);
                                          datenlesenB75();
                                          schedule("*/5 * * * *", datenlesenA1);
                                          datenlesenA1();
                                          schedule("*/5 * * * *", datenlesenB75Zurueck);
                                          datenlesenB75Zurueck();
                                          createState('Verkehr.FahrtzeitB75', 0, {type: "number", unit: "min"});
                                          createState('Verkehr.KilometerB75', 0, {type: "number", unit: "km"});
                                          createState('Verkehr.FahrtzeitA1',  0, {type: "number", unit: "min"});
                                          createState('Verkehr.KilometerA1', 0, {type: "number", unit: "km"});
                                          createState('Verkehr.FahrtzeitB75Zurueck', 0, {type: "number", unit: "min"});
                                          createState('Verkehr.KilometerB75Zurueck', 0, {type: "number", unit: "km"});
                                          function datenlesenB75() {
                                              var link = 'https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=***&destination=***&waypoints=via:***&mode=driving&language=de-DE&departure_time=now&key=AI***';
                                                      var result;
                                                      try{
                                                      } catch (e) {
                                                      if (result) {
                                                          var dauerStau_s;
                                                          var dauerStau_m;
                                                          var KilometerB75;
                                                          var KilometerB75Neu;
                                                          KilometerB75 = result.routes[0].legs[0].distance.value / 1000;
                                                          KilometerB75Neu = parseFloat(KilometerB75.toFixed(1));
                                                          dauerStau_m = dauerStau_s / 60;  //var res = num.toFixed(2); // gibt 10.00 zurück  //parseFloat(newvalue.toFixed(2));
                                                          dauerStau_m1 = parseFloat(dauerStau_m.toFixed(2));
                                                          setState("javascript.0.Verkehr.KilometerB75",KilometerB75Neu);
                                                          setState("javascript.0.Verkehr.FahrtzeitB75",dauerStau_m1);
                                              });   // Ende request
                                          function datenlesenB75Zurueck() {
                                              var link = 'https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=***&destination=***&waypoints=via:***&mode=driving&language=de-DE&departure_time=now&key=A***';
                                                      var result;
                                                      try{
                                                      } catch (e) {
                                                      if (result) {
                                                          var dauerStau_s;
                                                          var dauerStau_m;
                                                          var KilometerB75Zurueck;
                                                          var KilometerB75ZurueckNeu;
                                                          KilometerB75Zurueck = result.routes[0].legs[0].distance.value / 1000;
                                                          KilometerB75ZurueckNeu = parseFloat(KilometerB75Zurueck.toFixed(1));
                                                          setState("javascript.0.Verkehr.KilometerB75Zurueck",KilometerB75ZurueckNeu);
                                                          setState("javascript.0.Verkehr.FahrtzeitB75Zurueck",dauerStau_m1);
                                              });   // Ende request
                                          function datenlesenA1() {
                                                      var result;
                                                      try{
                                                      } catch (e) {
                                                      if (result) {
                                                          var dauerStau_s;
                                                          var dauerStau_m;
                                                          var KilometerA1;
                                                          var KilometerA1Neu;
                                                          KilometerA1 = result.routes[0].legs[0].distance.value / 1000;
                                                          KilometerA1Neu = parseFloat(KilometerA1.toFixed(1));
                                                          setState("javascript.0.Verkehr.KilometerA1",KilometerA1Neu);
                                                          setState("javascript.0.Verkehr.FahrtzeitA1",dauerStau_m1);
                                              });   // Ende request
                                          Ist im Prinzip ja nicht weiter schlimm. Es ist glaube ich nur nicht so gut, da der Javascript Adapter komplett neu startet und dementsprechend alle Programme ausgeführt werden.
                                          Kann der Fehler im Script abgefangen werden?
                                          Phantomio</anonymous></anonymous>
                                          • ruhr70
                                            @hobbyquaker:
                                            @ruhr70:
                                            Danke!
                                            Funktioniert jetzt auch. Zwischenstation habe ich eingefügt, allerdings nicht getestet, ob der Schritt notwendig ist.
                                            Grundlegender Fehler bei mir war, dass ich duration.text verwendet habe und nicht duration_in.text :shock: :oops:
                                            Die Zwischenstation habe ich mittendrin gewählt, damit auch immer die gleiche Route ausgewertet wird. Die Koordinaten für die Zwischenstation erhält man sauber, wenn man einmal das JSON erzeugen lässt, ohne Zwischenstation.
                                            Danke noch einmal 🙂
                                            119
                                            27891
