    5. HTML Tabelle für Tasmota Timer (+Setzen)
    • liv-in-sky
      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
      es gibt wieder eine neue Tabelle - diesmal für die Timer verwaltung der tasmota geräte
      voraussetzung:
      • sonoff adapter mit sonoff.0 instanz
      • in der javascript-instanz muss "axios" als zusätzliches module angegeben sein !!!
      • will man timer anlegen können, müssen die Material Design Widgets von scrounger in der vis installiert sein !
        im script müssen die hostnamen der tasmota(sonoffs) geräte definiert werden
      • INFO.Hostname sind gepflegt und sind gleich mit dem Ordnernamen
      unüblich bei meinen tabellen:
      • es müssen keine datenpunkte angelegt werden - die tabelle findet sich unter: javascript.x.Tasmota-Timer.Tabelle (abhängig vom gesetzten ordnernamen)
      • alle datenpunkte werden unter javascript.x angelegt - den orndernamen kann man im script einstellen
      • es ist eine vollständige vis-view dabei - Material Design Widgets installieren !! - siehe 2ter post
      • damit ein neues (im setting definiertes gerät) sichtbar wird, muss einmal in tasmota ein timer gesetzt werden
      hier ein beispiel beim anlegen eines timers:
      • wenn man oben das device und den timer ausgewählt hat, wird der rest der settings in die anderen felder eingetragen
      • die tabelle wird durch schedule , durch schalten von POWER,POWER1 oder POWER2 oder durch den datenpunkt "refresh" getriggert - daher meine empfehlung. das schedule im script auf mehrere stunden zu stellen - das sollte reichen und braucht keine performance vom server
      • rechts neben dem hostnamen ist ein link zum sonoff timer setting
      script zum import:
        //@liv-in-sky 2020  13.9.-9:30
      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
      const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
      let mySchedule="  21 */2 * * * ";                       //jede minute
      var leerzeile=true           ;                            // leerzeile vor neuen device
      var styleUeber="span"
      var farbeUeber="lightblue"
      var symbolLink="🌎";
      var braucheTimerSetzen=true;                              // für timer steuerung in VIS
      var javascriptInstanzOrdner="Tasmota-Timer"               // für timer steuerung in VIS - name des ordners unter javascript instanz
      var filterArray=["Sonoff16"];      // definiert, welche geräte gecheckt werden (hostname)
      let wartezeitInFunction=100;                              // dieser wert ist in millisekunden und hat auswirkung auf das abfrageinterval der sonoffs
        // bei fehlermeldungen im log (wenn sonoff nicht erreichbar erhöhen - mutige können auch kleiner werte angeben)
        // dieser wert hat auswirkungen auf die wartezeit beim aufbau der tabelle in der vis
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
      var htmlFeld1='Timer';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld2='Mode';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld3='Repeat';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld4='Window';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld5='Days';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld6='Time';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld7='Output';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld8='Action';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      //hier werden die styles für die tabelle definiert
      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
      let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
      const htmlFeldUeber='Sonoff Devices Timers';              // Überschrift und Signature
      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
      let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
      const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
      const farbetrennungsLinie="white";
      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
      const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
      const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
      const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
      const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
      const groesseUeberschrift=16;
      const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
      //GANZE TABELLE
      let abstandZelle="5";
      let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let farbeGeradeZeilen="#333333";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
      const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular";
      const htmlSchriftgroesse="16px";
      //FELDER UND RAHMEN
      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
      const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbFelderschrift2="#151515";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
      const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
      const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
      const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
      const htmlSpalte1Weite="auto";                    //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
      // HIER NICHTS  ÄNDERN
      let borderHelpBottum;
      let borderHelpRight;
      let htmlcenterHelp;
      let htmlcenterHelp2;
      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
      const htmlZentriert='<center>'
      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                         " </style></head><body> <div>";
      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
      const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
      const htmlTabUeber3="</tr>";
      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
      var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                         "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
      let countMYWerte=0;
      let idOld=""
      const axios=require('axios');
      let wartezeit;
       let  myWidgetAll=[]
       let DeviceAnzeigen;
       let zusatzDevices;
      var anzahlTimer;
      let zaehlerErfolg;
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
      let myArr=[]
      let myPowerOld=""
      let myPower="na"
      let myPower1="na"
      let myPower2="na"
      let arrTrigger=[];
      let running=false;
      var htmlTabUeber="";
      if (braucheTimerSetzen) {
          createState(javascriptInstanzOrdner+".days", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-days',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
      createState(javascriptInstanzOrdner+".device", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-device',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
      createState(javascriptInstanzOrdner+".json_timer", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-json_timer',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
      createState(javascriptInstanzOrdner+".minutes", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-minutes',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
      createState(javascriptInstanzOrdner+".arm", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-arm',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
      createState(javascriptInstanzOrdner+".repeat", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-repeat',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
      createState(javascriptInstanzOrdner+".output", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-output',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
      createState(javascriptInstanzOrdner+".action", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-action',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
      createState(javascriptInstanzOrdner+".window", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-window',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
      createState(javascriptInstanzOrdner+".mode", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-mode',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
      createState(javascriptInstanzOrdner+".timer", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-timer',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
      createState(javascriptInstanzOrdner+".hour", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-hour',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
      createState(javascriptInstanzOrdner+".Absenden", false, { name: 'Tasmota-Timer-Absenden',  type: 'boolean', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
      createState(javascriptInstanzOrdner+".deviceWidget", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-deviceWidget',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
      createState(javascriptInstanzOrdner+".enable_or_arm", false, { name: 'Tasmota-Timer-enable_or_arm',  type: 'boolean', unit: '',  role: '',read: true, write: true })
      createState(javascriptInstanzOrdner+".DeviceAnzeigen", false, { name: 'Tasmota-Timer-DeviceAnzeigen',  type: 'boolean', unit: '',  role: '',read: true, write: true })
      createState(javascriptInstanzOrdner+".scriptRunning", false, { name: 'Tasmota-Timer-scriptRunning',  type: 'boolean', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
      createState(javascriptInstanzOrdner+".Refresh", false, { name: 'Tasmota-Timer-Refresh',  type: 'boolean', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
      createState(javascriptInstanzOrdner+".Tabelle", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-Tabelle',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
      createState(javascriptInstanzOrdner+".AnzahlTimer", 9999, { name: 'Tasmota-Timer-AnzahlTimer',  type: 'number', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
      createState(javascriptInstanzOrdner+".TimerAnzeigeProDevice", 4, { name: 'Tasmota-Timer-TimerAnzeigeProDevice',  type: 'number', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
      createState(javascriptInstanzOrdner+".DevicesGeamt", "," ,{ name: 'Tasmota-Timer-DevicesGeamt',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
      async  function writeHTML(){
      running=true;
      setState(javascriptInstanzOrdner+".scriptRunning",true)
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      switch (mehrfachTabelle) {
         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
      myArr=[]
      arrTrigger=[]
      //log(getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".DevicesGeamt").val)
      DeviceAnzeigen=getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".DevicesGeamt").val.split(",")
      idOld=""
      //log("anfang")
      if (existsState(javascriptInstanzOrdner+".AnzahlTimer")) {
           let myAnzahlTimer=getState(javascriptInstanzOrdner+".AnzahlTimer").val
           myAnzahlTimer==9999 ? wartezeit=wartezeitInFunction*(filterArray.length+DeviceAnzeigen.length)*10    :
        wartezeit=(myAnzahlTimer*wartezeitInFunction*(filterArray.length+DeviceAnzeigen.length))+1000   //)+(2000+ (myAnzahlTimer* 350))
      } else {wartezeit=wartezeitInFunction*(filterArray.length+DeviceAnzeigen.length)*10}
      //log(wartezeit.toString())
      /*  zaehlerErfolg= await durchlaufen()
      zaehlerErfolg=10000
      await durchlaufen()
      //log("ende2")
      //  wartezeit=(wartezeitInFunction*zaehlerErfolg)+5000
      setTimeout(function () {
      //log(arrTrigger.toString())
      myArr.sort(function (alpha, beta) {
                   if (alpha[2].toUpperCase() > beta[2].toUpperCase())
                      return 1;
                   if (beta[2].toUpperCase() > alpha[2].toUpperCase())
                      return -11;
                   return 0;
      countMYWerte=0
      //log(myArr.toString())
      setState(javascriptInstanzOrdner+".AnzahlTimer",myArr.length)
      //log(myArr.length.toString())
      for(let i=0;i<myArr.length;i++){
        //counter++
                       if(myArr[i][2]!=idOld){
                            countMYWerte++
                            tabelleMachSchoen()
                         //   counter=-1
                            if(leerzeile){
                                          if(countMYWerte>1) for(var a=0;a<mehrfachTabelle;a++ ) { //leerzeile
                                                val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind();
                    for(var ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) {
                           (ic==0) ? val0="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+ myArr[i][2] +  "<a href=\"http:\/\/"+ getState(myArr[i][1]).val+"\/tm" + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>" : val0=""
                         //  log(val0)
                            val1="";val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";
                            if(myArr[i][3]!="na") myArr[i][3]=="true" ? val1="P:ON" : val1="P:OFF"
                            if(myArr[i][4]!="na") myArr[i][4]=="true" ? val2=val2+"P1:ON" : val2=val2+"P1:OFF"
                            if(myArr[i][5]!="na") myArr[i][5]=="true" ? val3=val3+"P2:ON" : val3=val3+"P2:OFF"
                            val1="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+val1
                            val2="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+val2
                            val3="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+val3
                   counter++;
                   tabelleBind();}
                    idOld=myArr[i][2]; // log(idOld)
      //counter=-1
         let myObj=JSON.parse(myArr[i][0])
       //for(let a=0;a<)
      // log(myObj.hasOwnProperty(/(Timer)/g))
       let  myTimer=Object.keys(myObj)[0]
         val0=Object.keys(myObj)[0]
         val1=myMode(myObj[myTimer].Mode)
         val2=myObj[myTimer].Repeat  //""
         val3=myObj[myTimer].Window //""
         val4=myDay(myObj[myTimer].Days) //""
         val5=myObj[myTimer].Time
         if(myObj[myTimer].Mode==1)  val5=formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunrise", undefined, 0)), "hh:mm") //""
         if(myObj[myTimer].Mode==2)  val5=formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunset", undefined, 0)), "hh:mm") //""
         val6=myObj[myTimer].Output //""
         val7=   myAction(myObj[myTimer].Action) //""
      counter++; tabelleBind();
      tabelleFinish();
        // log(arrTrigger .toString())
      on({id: arrTrigger, ack: false, change: "any"}, function (obj) {       //
          if(!running) {writeHTML(); /*log("script wird getriggert")*/}
         // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
      setWidget()
      // log(myArr.length.toString())
      setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".AnzahlTimer",myArr.length)
      setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".scriptRunning",false)
      setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Refresh",false)
      setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Absenden",false)
      running=false;
      }, wartezeit ); //wartezeit
      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
      } // function ende
      //MAIN:
      schedule(mySchedule,  function () {
       if(!running) writeHTML();
         				 function tabelleBind(){
           //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
               case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
                                        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;}
              case 2:  if(counter%4==0) {
                        if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                    else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
                             }else{
                        if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                    else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;}
              case 3: if(counter%2==0 ) {
                         if(counter%3==0)           {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                    else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                     else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                               } break; }else{
                         if(counter%3==0)                {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                    else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                               } break;      }
              case 4: if(counter%8==0)  {
                         if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                     else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\>&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
                                               } break;  }else{
                         if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                     else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                               } break;       }
           } //switch ende
      function tabelleFinish() {
            // tabelle fertigstellen
             case 1:    break;
             case 2:
                       if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                       if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                       if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                        break;
             case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                       if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                       if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       break; }
                          var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                 var htmlOutVIS="";
               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                  if (htmlUberschrift)
                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                    } else {
                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
      // log("bin raus aus tabelleBind");
                 if (braucheEinVISWidget) setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Tabelle", htmlOutVIS );
       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
       var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
       //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
       //log(htmlOut);
       function tabelleMachSchoen(){
             case 1:    break;
             case 2:
                        break;
                        break;
                       break; }
            async function getData(url,id,hostname,power,power1,power2,ip) {
       try { //log("jetzt daten")
         const response = await axios.get(url)
          if(JSON.stringify(response.data).includes("Timer")) { if(JSON.stringify(response.data).includes(`Arm":1,`) ) myArr.push([JSON.stringify(response.data),id,hostname,power,power1,power2,ip,"arm"])
        if(JSON.stringify(response.data).includes(`Enable":1,`) ) myArr.push([JSON.stringify(response.data),id,hostname,power,power1,power2,ip,"enable"])    }
       } catch (error) {
          let myError="Verbindungsproblem - Sonoff Timer script - Script neustarten evtl. Sonoff vom Strom nehmen" //'{"Timerx":{"Arm":1,"Mode":0,"Time":"error","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":1,"Output":1,"Action":2}}'
          // myArr.push([myError,dpRefresh,"error"]);log(myArr.toString())
            console.log(myError + " - " + hostname);
      function myAction(action) {
      switch (action) {
           case 0:
                  return "OFF"
           case 1:
                  return "ON"
           case 2:
                  return "TOGGLE"
           case 3:
                  return  "RULE"
      function myDay(days) {
         let myErgebnis=""
      if(days[0]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"So,"
      if(days[1]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Mo,"
      if(days[2]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Di,"
      if(days[3]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Mi,"
      if(days[4]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Do,"
      if(days[5]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Fr,"
      if(days[6]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Sa,"
      return myErgebnis.replace(/(.+),$/,"$1")
      function myMode(mode) {
      switch (mode) {
           case 0:
                  return "Time"
           case 1:
                  return "Sunrise"
           case 2:
                  return "Sunset"
      on({id: "javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Refresh", val: true}, function (obj) {
         // log("bin trigger refresh")
           var timeout2 = setTimeout(function () {
           //    setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Refresh",false)
            }, 1500);
      async function durchArr(){
      myArr=[]
      //log("now")
      $('sonoff.0.*.INFO.IPAddress').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
              var ida = id.split('.');
       if(getState("sonoff.0."+ida[2]+".alive").val && parseInt(getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.Version").val.replace(/^(.).+/,"$1")) >=5) {
         for (let ii=1;ii<=anzahlTimer;ii++){
      let myhttp=`http://${getState(id).val}/cm?cmnd=timer${ii}`
      resolveAfter2Seconds();
        getData(myhttp,id,getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.Hostname").val)
      function resolveAfter2Seconds() {
       return new Promise(resolve => {
         setTimeout(() => {
           resolve('resolved');
         }, 1500);
      async function getMyData(myhttp,id,ida)
      await getData(myhttp,id,getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.Hostname").val)
      function wait(ms) {
         return new Promise((resolve) => {
             setTimeout(resolve, ms);
      async function durchlaufen(){
        myWidgetAll=[];
        zusatzDevices= getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".DevicesGeamt").val.split(",")
        zusatzDevices = zusatzDevices.filter(function(n){return n; });
        let filterArray2=filterArray.concat(zusatzDevices);
         filterArray2 = filterArray2.filter(function(elem, index, self) {
            return index === self.indexOf(elem);
       // log(filterArray2.toString())
         $('sonoff.0.*.INFO.IPAddress').each(async function(id, i) {
          myWidgetAll.push( {"name" : getState(id.replace("INFO.IPAddress","INFO.Hostname")).val , "ip" : getState(id.replace("INFO.IPAddress","INFO.IPAddress")).val})
         anzahlTimer=4
         if (existsState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".TimerAnzeigeProDevice")) anzahlTimer=getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".TimerAnzeigeProDevice").val
        //log(anzahlTimer)
         for (let ii=1;ii<anzahlTimer+1;ii++){ //log(ii.toString())
        //  resolveAfter2Seconds();log("!!!!!!")
            for(let i=0;i<filterArray2.length;i++){ await wait(wartezeitInFunction)
                let helpi=getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.Hostname").val; //let myPowerOld1=""
                let ipHelp=getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.IPAddress").val
                   if (filterArray2[i]==helpi) {//log(helpi+"   "+myPower + "   "+ "sonoff.0."+ida[2]+".POWER" )
                                                  myPower="na";
                                                  myPower1="na";
                                                  myPower2="na";
                                                //  if(getState("sonoff.0."+ida[2]+".alive").val && parseInt(getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.Version").val.replace(/^(.).+/,"$1")) >=5) {
                                                     if (existsState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER")) myPower=getState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER").val.toString();
                                                     if (existsState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER1")) myPower1=getState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER1").val.toString()
                                                     if (existsState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER2")) myPower2=getState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER2").val.toString()
                                          //  log(ii.toString())
                                                if(!arrTrigger.includes("sonoff.0."+ida[2]+".POWER")){ //(log(myPowerOld1+"  helpi:    "+helpi))
                                                     if (myPower!="na")  arrTrigger.push("sonoff.0."+ida[2]+".POWER");
                                                     if (myPower1!="na") arrTrigger.push("sonoff.0."+ida[2]+".POWER1");
                                                     if (myPower2!="na") arrTrigger.push("sonoff.0."+ida[2]+".POWER2");
                                                       getData(myhttp,id,helpi,myPower,myPower1,myPower2,ipHelp);//log("jetzt wird gefragt");
                                                    // zaehlerErfolg=zaehlerErfolg+i
        }); /* log("fertig mich holen");log(JSON.stringify(myWidgetAll))  */    }
      let myID="javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".json_timer"
      on({id: myID, ack: false, change: "any"}, async function (obj) {
      let myUrl= "http://"+getState(javascriptInstanzOrdner+".device").val+"/cm?cmnd="+getState(myID).val
      log("sende  " + myUrl)
        try {
         const response = await axios.get(myUrl)
        //  if(JSON.stringify(response.data).includes("Timer")) { if(JSON.stringify(response.data).includes(`Arm":1,`) ) myArr.push([JSON.stringify(response.data),id,hostname,power,power1,power2]) }
          //  log("sende")
              } catch (error) {
          let myError="Fehler beim Senden" //'{"Timerx":{"Arm":1,"Mode":0,"Time":"error","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":1,"Output":1,"Action":2}}'
            console.log(myError );
           var timeout2 = setTimeout(async function () {
         myUrl= "http://"+getState(javascriptInstanzOrdner+".device").val+"/cm?cmnd=Timers%201"
         log("sende Timer enable " + myUrl)
        try {
          //  log("sende")
              } catch (error) {
            }, 1500);
      if (braucheTimerSetzen) {        //braucheTimerSetzen
      on({id: "javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Absenden"/*Tasmota-Timer-timer*/, val: true}, function (obj) {
       var value = obj.state.val;
         if (getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer").val != 'DummyTimer') {
        //   console.log('bin getriggert');
           let minuteHelp=""
           parseInt(getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".minutes").val)<10 ? minuteHelp="0"+getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".minutes").val : minuteHelp= getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".minutes").val
         // log(minuteHelp)
            let myValue;
           if( getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".enable_or_arm") ) { log("da")
            myValue = [getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer").val,'%20{%22Arm%22:',getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".arm").val,',%22Mode%22:',
                          getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".mode").val,',%22Time%22:%22',
                          getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".hour").val,':',
                          minuteHelp,'%22,%22Window%22:',getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".window").val,',%22Days%22:%22',
                          getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".days").val,'%22,%22Repeat%22:',
                          getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".repeat").val,',%22Output%22:',getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".output").val,',%22Action%22:',
                          getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".action").val,'}'].join(''); } else { log("bin falsch")
             myValue = [getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer").val,'%20{%22Enable%22:',getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".arm").val,',%22Mode%22:',
                          getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".action").val,'}'].join('');}
           setState("javascript.0.Tasmota-Timer.json_timer"/*Tasmota-Timer-json_timer*/, myValue);
          // console.log(myValue);
           setStateDelayed("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer"/*Tasmota-Timer-timer*/, 'DummyTimer', 3000, false);
         } else{setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Absenden",false)}
       }, 1500);
      function setWidget() {
         let myWidget=[];
      /*    let myWidgetAll;
        if( existsState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".DevicesGeamt")) {
              myWidgetAll=(getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".DevicesGeamt").val).split(",")
             if( myWidgetAll.length<1) myWidgetAll=[]
         } else { myWidgetAll=[]}
         let myOldOne=""
       log(myWidgetAll.toString())
      let myWidgetAll1=[];log("eee   "+myWidgetAll.length.toString())
        for(var i=0;i<myArr.length;i++){
         if(myArr[i][1]!=myOldOne) {
         let ids=myArr[i][1].split(",")
         myWidget.push(
             "text": getState(myArr[i][1].replace("INFO.IPAddress","INFO.Hostname")).val,
         	"subText": "",
         	"value": getState(myArr[i][1]).val,
         	"icon": "record-circle-outline"})
             myOldOne=myArr[i][1]
             log (  getState(myArr[i][1].replace("INFO.IPAddress","INFO.Hostname")).val+",  "+ getState(myArr[i][1]).val+"eee " + myArr[i][2] +"eee " + myArr[i][6])
             if( !myWidgetAll.includes( getState(myArr[i][1].replace("INFO.IPAddress","INFO.Hostname")).val))  {
                             myWidgetAll.push( [getState(myArr[i][1].replace("INFO.IPAddress","INFO.Hostname")).val , getState(myArr[i][1]).val])
      for(var i=0;i<myWidgetAll.length;i++){
         myWidget.push(
             "text": myWidgetAll[i].name,
         	"subText": "",
         	"value": myWidgetAll[i].ip,
      // log(JSON.stringify(myWidgetAll))
      //log(JSON.stringify(myWidget))
      //setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".DevicesGeamt", myWidgetAll.toString())
      setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".deviceWidget",JSON.stringify(myWidget))
      on({id: "javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer"/*Tasmota-Timer-timer*/, change: "any"}, function (obj) {
              //   log(myArr[i][6] + "->"+ getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".device").val +"--------------------------" +Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]+ "->"+getState("javascript."+instance+"."+javascriptInstanzOrdner+".timer").val )
                 if (getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer").val.trim() === Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0].trim() &&
                     myArr[i][6].trim() === getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".device").val.trim())  {
                      //   log("succees    " + JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Mode)
                    //     log(myArr[i][7])
                      // log(Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0])).toString())
                          setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".mode",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Mode.toString())
                          setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".hour",(JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Time.toString()).replace(/(..).+/,"$1"))
                          setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".minutes",(JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Time.toString()).replace(/.+(..)/,"$1"))
         				 setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".window",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Window.toString())
                          setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".days",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Days.toString())
                          setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".repeat",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Repeat.toString())
         				 setState("javascript."+ instance+"."+javascriptInstanzOrdner+".output",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Output.toString())
                          setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".action",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Action.toString())
                         if( myArr[i][7]=="arm" ) {setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".arm",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Arm.toString());
                                                  setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".enable_or_arm",false)
                                                  } else{
                                                  setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".arm",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Enable.toString());
                                                  setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".enable_or_arm",true)}
          }, 1000);
      on({id: "javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".DeviceAnzeigen"/*Tasmota-Timer-timer*/, val: true}, function (obj) {
       // log(zusatzDevices.length.toString())
      //   getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".device").val
         let widgetData =JSON.parse(getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".deviceWidget").val)
         let helpMe=""
         for(let i=0;i<JSON.parse(getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".deviceWidget").val).length;i++) { // log("dadads2"+widgetData[i].value)
             if(widgetData[i].value== getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".device").val) helpMe=widgetData[i].text
       //  log(helpMe)
         zusatzDevices.push(helpMe)
           zusatzDevices = zusatzDevices.filter(function(elem, index, self) {
         setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".DevicesGeamt",zusatzDevices.toString())
       //  log(zusatzDevices.toString())
         setStateDelayed("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".DeviceAnzeigen",false,2000)
      sigi234 Chaot M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • liv-in-sky
        die VIEW für VIS zum import
        nicht vergessen: Material Design Widget von Scrounger installieren !!!
         "settings": {
           "style": {
             "background_class": "hq-background-carbon-fibre"
           "theme": "black-tie",
           "sizex": "",
           "sizey": "",
           "gridSize": "",
           "useBackground": false,
           "snapType": null
         "widgets": {
           "e00001": {
             "tpl": "tplHtml",
             "data": {
               "g_fixed": true,
               "g_visibility": true,
               "g_css_font_text": true,
               "g_css_background": false,
               "g_css_shadow_padding": false,
               "g_css_border": false,
               "g_gestures": false,
               "g_signals": false,
               "g_last_change": false,
               "visibility-cond": "==",
               "visibility-val": 1,
               "visibility-groups-action": "hide",
               "refreshInterval": "0",
               "signals-cond-0": "==",
               "signals-val-0": true,
               "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
               "signals-icon-size-0": 0,
               "signals-blink-0": false,
               "signals-horz-0": 0,
               "signals-vert-0": 0,
               "signals-hide-edit-0": false,
               "signals-cond-1": "==",
               "signals-val-1": true,
               "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
               "signals-icon-size-1": 0,
               "signals-blink-1": false,
               "signals-horz-1": 0,
               "signals-vert-1": 0,
               "signals-hide-edit-1": false,
               "signals-cond-2": "==",
               "signals-val-2": true,
               "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
               "signals-icon-size-2": 0,
               "signals-blink-2": false,
               "signals-horz-2": 0,
               "signals-vert-2": 0,
               "signals-hide-edit-2": false,
               "lc-type": "last-change",
               "lc-is-interval": true,
               "lc-is-moment": false,
               "lc-format": "",
               "lc-position-vert": "top",
               "lc-position-horz": "right",
               "lc-offset-vert": 0,
               "lc-offset-horz": 0,
               "lc-font-size": "12px",
               "lc-font-family": "",
               "lc-font-style": "",
               "lc-bkg-color": "",
               "lc-color": "",
               "lc-border-width": "0",
               "lc-border-style": "",
               "lc-border-color": "",
               "lc-border-radius": 10,
               "lc-zindex": 0,
               "html": "script läuft gerade",
               "class": "marquee2",
               "visibility-oid": "javascript.0.Tasmota-Timer.scriptRunning"
             "style": {
               "left": "1075px",
               "top": "23px",
               "width": "372px",
               "height": "35px",
               "color": "lightblue",
               "font-size": "28px",
               "font-family": "RobotoCondensed-Regular"
             "widgetSet": "basic"
           "e00002": {
             "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
             "data": {
               "oid": "javascript.0.Tasmota-Timer.repeat",
               "g_fixed": false,
               "g_visibility": false,
               "g_css_font_text": false,
               "g_signals": false,
               "inputType": "text",
               "vibrateOnMobilDevices": "50",
               "inputLayout": "solo",
               "showInputMessageAlways": "true",
               "showInputCounter": "true",
               "clearIconShow": false,
               "listDataMethod": "jsonStringObject",
               "countSelectItems": "3",
               "listPosition": "auto",
               "showSelectedIcon": "no",
               "showValue": "true",
               "lc-format": "",
               "lc-bkg-color": "",
               "lc-color": "",
               "lc-zindex": 0,
               "inputLayoutBackgroundColor": "#000000",
               "exportData": "true",
               "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Repeat-Ein\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"1\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Reapeat-Aus\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"0\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t}\n]",
               "valueList": "",
               "valueListLabels": "",
               "valueListIcons": "",
               "collapseIcon": "arrow-down-bold",
               "prepandIcon": "",
               "prepandInnerIcon": "",
               "prepandInnerIconSize": "",
               "inputTextColor": "#d3d8da",
               "listItemBackgroundColor": "#b3b8bc"
             "style": {
               "left": "45px",
               "top": "364px",
               "width": "315px",
               "height": "20px",
               "z-index": "801"
             "widgetSet": "materialdesign"
           "e00003": {
             "data": {
               "oid": "javascript.0.Tasmota-Timer.arm",
               "g_fixed": false,
               "g_signals": false,
               "countSelectItems": "2",
               "lc-format": "",
               "lc-bkg-color": "",
               "lc-color": "",
               "lc-zindex": 0,
               "inputLayoutBackgroundColor": "#3f3b3b",
               "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Enable\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"1\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Disable\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"0\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t}\n]",
               "valueList": "",
               "prepandIcon": "",
               "clearIconSize": "-3",
             "style": {
               "left": "45px",
               "top": "149px",
               "width": "315px",
               "z-index": "800",
               "height": "20px"
           "e00004": {
             "data": {
               "oid": "javascript.0.Tasmota-Timer.timer",
               "g_fixed": true,
               "g_signals": false,
               "visibility-val": "false",
               "countSelectItems": "17",
               "lc-format": "",
               "lc-bkg-color": "",
               "lc-color": "",
               "lc-zindex": 0,
               "jsonStringObject": "[\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t{\n\t\t\"text\": \"Timer\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"DummyTimer\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t{\n\t\t\"text\": \"Timer 1\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"Timer1\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Timer 2\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"Timer2\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Timer 3\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"Timer3\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Timer 4\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"Timer4\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Timer 5\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"Timer5\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Timer 6\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"Timer6\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Timer 7\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"Timer7\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Timer 8\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"Timer8\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Timer 9\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"Timer9\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Timer 10\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"Timer10\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Timer 11\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"Timer11\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Timer 12\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"Timer12\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Timer 13\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"Timer13\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Timer 14\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"Timer14\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Timer 15\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"Timer15\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Timer 16\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"Timer16\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t}\n]",
               "valueList": "",
               "visibility-oid": "javascript.0.Tasmota-Timer.scriptRunning",
               "prepandIcon": "",
               "inputTextColor": "lightblue",
             "style": {
               "left": "45px",
               "top": "69px",
               "width": "315px",
               "z-index": "801"
           "e00005": {
             "data": {
               "oid": "javascript.0.Tasmota-Timer.days",
               "g_fixed": false,
               "g_signals": false,
               "countSelectItems": "12",
               "lc-format": "",
               "lc-bkg-color": "",
               "lc-color": "",
               "lc-zindex": 0,
               "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"SaSo\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"1000001\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"All-Days\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"1111111\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Mo-Fr\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"0111110\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Mo-Mi-Fr\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"0101010\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Di-Do-Sa\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"0010101\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"So\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"1000000\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Mo\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"0100000\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Di\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"0010000\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Mi\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"0001000\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Do\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"0000100\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Fr\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"0000010\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Sa\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"0000001\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t}\n]",
               "valueList": "",
               "prepandIcon": "",
             "style": {
               "left": "45px",
               "top": "192px",
               "width": "315px",
               "z-index": "800",
               "height": "20px"
           "e00006": {
             "tpl": "tplVis-materialdesign-Vuetify-Slider",
             "data": {
               "oid": "javascript.0.Tasmota-Timer.hour",
               "g_fixed": false,
               "g_signals": false,
               "orientation": "horizontal",
               "knobSize": "knobMedium",
               "step": "1",
               "showTicks": "yes",
               "showValueLabel": "true",
               "valueLabelStyle": "sliderValue",
               "valueLabelWidth": "50",
               "showThumbLabel": "always",
               "lc-format": "",
               "lc-bkg-color": "",
               "lc-color": "",
               "lc-zindex": 0,
               "min": "0",
               "max": "23",
               "valueLabelMin": "0",
               "valueLabelMax": "23",
               "thumbFontColor": "#000000",
               "thumbBackgroundColor": "#e5e0e0",
               "colorBeforeThumb": "#71b5da",
               "colorThumb": "#e5e0e0",
               "colorAfterThumb": "#e5e0e0",
               "prepandText": "Stunde",
               "prepandTextColor": "#e5e0e0",
               "useLabelRules": false
             "style": {
               "left": "24px",
               "top": "479px",
               "z-index": "800",
               "width": "350px",
               "height": "150px"
           "e00007": {
             "data": {
               "oid": "javascript.0.Tasmota-Timer.minutes",
               "g_fixed": false,
               "g_signals": false,
               "step": "1",
               "showTicks": "yes",
               "valueLabelWidth": "19",
               "lc-format": "",
               "lc-bkg-color": "",
               "lc-color": "",
               "lc-zindex": 0,
               "min": "0",
               "max": "59",
               "prepandText": "Minute",
             "style": {
               "left": "24px",
               "top": "550px",
               "z-index": "800",
               "height": "150px",
               "width": "350px"
           "e00008": {
             "data": {
               "oid": "javascript.0.Tasmota-Timer.device",
               "g_fixed": false,
               "g_signals": false,
               "lc-format": "",
               "lc-bkg-color": "",
               "lc-color": "",
               "lc-zindex": 0,
               "jsonStringObject": "{javascript.0.Tasmota-Timer.deviceWidget}",
               "valueList": "",
               "prepandIcon": "",
             "style": {
               "left": "45px",
               "top": "25px",
               "width": "315px",
               "z-index": "800"
           "e00009": {
             "data": {
               "oid": "javascript.0.Tasmota-Timer.mode",
               "g_fixed": false,
               "g_signals": false,
               "inputLayout": "filled",
               "lc-format": "",
               "lc-bkg-color": "",
               "lc-color": "",
               "lc-zindex": 0,
               "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Time\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"0\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Sunrise\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"1\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Sunset\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"2\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t}\n]",
               "valueList": "0,1,2",
               "valueListLabels": "Time,Sunrise,Sunset",
               "inputTextFontSize": "",
               "prepandIcon": "",
             "style": {
               "left": "45px",
               "top": "446px",
               "width": "315px",
               "z-index": "799",
               "height": "23px"
           "e00010": {
             "data": {
               "oid": "javascript.0.Tasmota-Timer.action",
               "g_fixed": false,
               "g_signals": false,
               "countSelectItems": "4",
               "lc-format": "",
               "lc-bkg-color": "",
               "lc-color": "",
               "lc-zindex": 0,
               "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Off\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"0\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"On\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"1\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Toggle\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"2\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Rule\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"3\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t}\n]",
               "valueList": "",
               "prepandIcon": "",
               "listItemBackgroundColor": "#b3b8bc",
               "inputTextFontFamily": "Ubuntu-Regular"
             "style": {
               "left": "45px",
               "top": "235px",
               "width": "315px",
               "z-index": "800",
               "height": "20px"
           "e00011": {
             "data": {
               "oid": "javascript.0.Tasmota-Timer.output",
               "g_fixed": false,
               "g_signals": false,
               "lc-format": "",
               "lc-bkg-color": "",
               "lc-color": "",
               "lc-zindex": 0,
               "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Output1\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"1\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Output2\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"2\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Output3\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"3\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Output4\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"4\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t}\n]",
               "valueList": "",
               "prepandIcon": "",
               "prepandInnerIconSize": "-1",
               "inputTextFontSize": "-1",
               "inputAppendixFontSize": "-1",
             "style": {
               "left": "45px",
               "top": "279px",
               "width": "315px",
               "z-index": "800",
               "height": "20px"
           "e00012": {
             "data": {
               "oid": "javascript.0.Tasmota-Timer.window",
               "g_fixed": false,
               "g_signals": false,
               "countSelectItems": "7",
               "lc-format": "",
               "lc-bkg-color": "",
               "lc-color": "",
               "lc-zindex": 0,
               "jsonStringObject": "[\n\t\t\t\t\t {\n\t\t\"text\": \"Window0\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"0\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t {\n\t\t\"text\": \"Window1\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"1\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t {\n\t\t\"text\": \"Window2\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"2\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Window3\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"3\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Window5\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"5\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Window10\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"10\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Window15\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"15\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t}\n]",
               "valueList": "",
               "prepandIcon": "",
               "listIcon0": "record-circle-outline",
             "style": {
               "left": "45px",
               "top": "321px",
               "width": "315px",
               "z-index": "800",
               "height": "20px"
           "e00013": {
             "tpl": "tplHtml",
             "data": {
               "g_fixed": true,
               "g_signals": false,
               "lc-format": "",
               "lc-bkg-color": "",
               "lc-color": "",
               "lc-zindex": 0,
               "html": "{javascript.0.Tasmota-Timer.Tabelle}",
               "class": "{val:javascript.0.Tasmota-Timer.scriptRunning; val==\"true\" ? \"blink-bunt-blau\" : \"\"}"
             "style": {
               "left": "421px",
               "top": "69px",
               "width": "849px",
               "height": "738px",
               "overflow-y": "scroll"
           "e00014": {
             "tpl": "tplFrame",
             "data": {
               "g_fixed": false,
               "g_css_border": true,
               "g_signals": false,
               "title": "",
               "title_color": "black",
               "title_top": "-10",
               "title_left": "15",
               "header_height": "0",
               "header_color": "black",
               "lc-format": "",
               "lc-bkg-color": "",
               "lc-color": "",
               "lc-zindex": 0
             "style": {
               "left": "17px",
               "top": "428px",
               "border-width": "2px",
               "border-radius": "15px",
               "border-style": "ridge",
               "border-color": "#2297d8",
               "width": "370px",
               "height": "250px"
           "e00015": {
             "tpl": "tplFrame",
             "data": {
               "g_fixed": false,
               "g_signals": false,
               "title": "",
               "title_top": "-10",
               "title_left": "15",
               "lc-format": "",
               "lc-bkg-color": "",
               "lc-color": "",
               "lc-zindex": 0
             "style": {
               "left": "16px",
               "top": "137px",
               "width": "370px",
               "height": "270px"
           "e00016": {
             "tpl": "tplVis-materialdesign-Switch",
             "data": {
               "oid": "javascript.0.Tasmota-Timer.Refresh",
               "g_fixed": false,
               "g_signals": false,
               "toggleType": "boolean",
               "stateIfNotTrueValue": "on",
               "labelPosition": "left",
               "labelClickActive": "true",
               "autoLockAfter": "10",
               "lockIconTop": "5",
               "lockIconLeft": "5",
               "lockFilterGrayscale": "30",
               "lc-format": "",
               "lc-bkg-color": "",
               "lc-color": "",
               "lc-zindex": 0,
               "labelFalse": "Refresh",
               "valueOff": "false",
               "valueOn": "true",
               "colorSwitchHover": "lightblue",
               "colorSwitchTrue": "lightblue",
               "labelColorFalse": "lightblue",
               "labelTrue": "refreshing",
               "colorSwitchTrack": "lightblue",
               "colorSwitchThumb": "lightblue",
               "labelColorTrue": "#f68888",
             "style": {
               "left": "212px",
               "top": "697px",
               "border-style": "solid",
               "width": "167px",
               "height": "49px"
           "e00017": {
             "tpl": "tplFrame",
             "data": {
               "g_fixed": false,
               "g_signals": false,
               "title": "",
               "title_top": "-10",
               "title_left": "15",
               "lc-format": "",
               "lc-bkg-color": "",
               "lc-color": "",
               "lc-zindex": 0
             "style": {
               "left": "16px",
               "top": "21px",
               "width": "370px",
               "height": "95px"
           "e00018": {
             "data": {
               "oid": "javascript.0.Tasmota-Timer.Absenden",
               "g_fixed": false,
               "g_signals": false,
               "lockIconTop": "5",
               "lc-format": "",
               "lc-bkg-color": "",
               "lc-color": "",
               "lc-zindex": 0,
               "labelFalse": "Absenden",
               "valueOn": "true",
               "labelTrue": "sending",
             "style": {
               "left": "27px",
               "top": "699px",
               "width": "167px",
               "height": "48px"
           "e00019": {
             "data": {
               "oid": "javascript.0.Tasmota-Timer.DeviceAnzeigen",
               "g_fixed": false,
               "g_signals": false,
               "lockIconTop": "5",
               "lc-format": "",
               "lc-bkg-color": "",
               "lc-color": "",
               "lc-zindex": 0,
               "labelFalse": "add Device",
               "valueOn": "true",
               "labelTrue": "adding ...",
             "style": {
               "left": "620px",
               "top": "23px",
               "width": "167px",
               "height": "49px"
           "e00020": {
             "tpl": "tplVis-materialdesign-Input",
             "data": {
               "oid": "javascript.0.Tasmota-Timer.TimerAnzeigeProDevice",
               "g_fixed": false,
               "g_signals": false,
               "inputType": "number",
               "clearIconShow": "true",
               "lc-format": "",
               "lc-bkg-color": "",
               "lc-color": "",
               "lc-zindex": 0,
             "style": {
               "left": "430px",
               "top": "24px",
               "width": "167px",
               "height": "49px"
         "name": "6TabTimer",
         "filterList": []
        Beschreibung:
        • nachdem oben das device und der timer ausgewählt worden sind, werden die daten in den anderen widgets an den timer angeglichen
        • das widget für die device auswahl muss mit dem material design widget sein - es wird vom script geändert, indem ein json in einen dafür vorgesehenden dp geschrieben wird
        • alle anderen widget sollten austauschbar sein - sind aber auch mit json definiert und es ist einiges an arbeit um andere widgets so vorzubereiten
        • während das script läuft, werden einige widgets ausgeblendet - ermöglicht durch den datenpunkt "scriptRunning
        ein paar anwendungsbeispiele:
        https://forum.iobroker.net/post/486897
        • sigi234
          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Schön wäre eine Zusammenfassung Aller deiner Tabellen, gibt es das schon wo?
          • liv-in-sky
            liv-in-sky @sigi234 last edited by
            @sigi234
            https://forum.iobroker.net/post/344576
            • Chaot
              Chaot @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky Danke schön.
              Läuft bei (fast) allen Geräten einwandfrei.
              Leider scheinen die beiden Geräte am Aquarium nicht so zu funktionieren. Ich bin am Überlegen ob das vielleicht daran liegt das das Sonoff SV sind?
              Alle anderen Geräte scheinen ja einwandfrei zu funktionieren. Ich habe gestern sogar noch den einen der beiden SV und einen Wemos mit der genau gleichen Firmware bespielt. Auch der Wemos hat ohne Probleme (mit dem alten Script) funktioniert während der SV einfach nicht will.
              • liv-in-sky
                liv-in-sky @Chaot last edited by liv-in-sky
                @Chaot ich prüfe folgende dp im sonoff-ordner
                alive
                INFO.IPAddress
                INFO.Hostname
                und INFO.Version - muss > 5.... sein
                und Hostname und ordner name für das device müssen gleich sein (aber wahrscheinlich hättest du dann einen fehler im log)
                sind die dp da und haben einen wert (state)
                • Chaot
                  Chaot @liv-in-sky last edited by Chaot
                  @liv-in-sky
                  Geht:
                  Geht nicht:
                  Konsole (nachdem ich erneut den Namen geändert habe damit er exakt gleich demOrdner ist)
                  Daten gehen also raus. Sind auch im Ordner im ioBroker einwandfrei zu sehen. Nur das Script will die nicht......
                  • liv-in-sky
                    @Chaot im bild sind der hostname und der ordnername nicht gleich
                    aq1licht aquaium1l
                    das hast du aber geändert
                    wenn du das script nicht neustartest kann es 20 minuten dauern - da das schedule so eingestellt war - im orginal
                    • Chaot
                      @liv-in-sky Habe ich dann schon neu gestartet. Sieht man ja auch an der Konsolenausgabe das der abgefragt wird.
                      Leider bin ich heute nicht mehr in der Lage das weiter zu verfolgen. Aber das ist schon eine seltsame Geschichte.
                      • liv-in-sky
                        @Chaot bei mir auch zu spät - aber morgen eine anydesk session - vielleicht finden wir zu zweit schneller das problem
                        bis dann - und danke fürs testen
                        • Chaot
                          @liv-in-sky Noch kurze Rückmeldung:
                          Ich habe am PVE-Node ein geplantes Update gemacht und dabei alles Container neu gestartet (incl. ioBroker). Keine Änderung.
                          • liv-in-sky
                            @Chaot das ist sicher etwas anderes - aber um den fehler zu finden, werde ich wohl das log aktivieren müssen und dabei zusehen, was gemacht wird
                            hatte beiu einem anderen script mit sonoff auch schon probleme mit dem SV
                            • liv-in-sky
                              UPDATE - die view im zweiten post wurde upgedatet - ich habe mehr auswahlmöglichkeiten für das timer und tage widget dazugefügt
                              • Chaot
                                @liv-in-sky
                                Ich habs!
                                Die Antwort der Geräte:
                                22:03:50 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"Timer1":{"Arm":1,"Mode":0,"Time":"06:00","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":1,"Output":1,"Action":1}}
                                22:03:56 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"Timer1":{"Arm":1,"Mode":0,"Time":"06:00","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":1,"Output":1,"Action":1}}
                                funktioniert
                                und das hier:
                                22:00:01 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"Timer1":{"Enable":1,"Mode":0,"Time":"06:00","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":1,"Output":1,"Action":1}}
                                22:00:06 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"Timer2":{"Enable":1,"Mode":0,"Time":"11:55","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":1,"Output":1,"Action":0}}
                                funktioniert nicht.
                                Alle funktionierende Geräte antworten mit
                                {"Arm"...
                                Und die nicht funktionierenden antworten mit:
                                {"Enable"...
                                Ich habe aber nicht die geringste Ahnung woher das kommt.
                                Soundy liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  MCU @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky Mich würde interessieren, wie man die Laufschrift in die VIS bekommt!
                                  Unabhängig von der Tabelle.
                                  Vielen Dank.
                                  • Soundy
                                    Soundy @Chaot last edited by
                                    @Chaot said in HTML Tabelle für Tasmota Timer (+Setzen):
                                    {"Arm"...
                                    {"Enable"...
                                    Ich habe ein Tasmota Basic Modul mit dem selben Verhalten:
                                    Tasmota Version	8.5.0(tasmota)
                                    Build-Datum & -Uhrzeit	2020.09.07 10:54:46
                                    Core-/SDK-Version	2_7_4_1/2.2.2-dev(38a443e)
                                    Allerdings ist bei mir "Hostname" und "Ordnername" auch nicht gleich, wieso weiß ich aber nicht. Ich bekomme das "813" am Schluss einfach nicht weg.
                                    Hier die Infos aus dem Sonoff Gerät:
                                    • liv-in-sky
                                      liv-in-sky @MCU last edited by
                                      @MCU sagte in HTML Tabelle für Tasmota Timer (+Setzen):
                                      Vielen Dank.
                                      habe das hier im css tab im vis editor:
                                      .marquee2 {
                                          white-space: nowrap;
                                         overflow: hidden;
                                         font-size: 16px;
                                          margin: 0 auto;
                                          animation: marquee 5s linear infinite;
                                       .marquee2:hover {
                                          animation-play-state: paused
                                      @keyframes marquee2 {
                                      0%   { transform: translateX(0); }
                                      100% { transform: translateX(-100%); } 	}
                                      und dann im widget unter generell die klasse eingetragen
                                      • liv-in-sky
                                        @Chaot
                                        klasse - dann haben wir immerhin das problem - könntest du bitte mal im browser testen, ob sich diese mit arm steuern lassen oder ob sie nur auf enable "hören"
                                        im browser mit deiner ip:
                                        http://192.168.178.120/cm?cmnd=Timer5%20{%22Arm%22:1,%20%22Mode%22:0,%22Time%22:%2217:35%22,%22Window%22:5,%22Days%22:%220111110%22,%22Repeat%22:1,%22Output%22:1,%22Action%22:0}
                                        das auslesen sollte einfach zu machen sein - das problem ist eher, woher ich weiß, dass ein bestimmtes device nur auf enable reagiert - da müßte ich eine kleines array anlegn, damit sich das script merkt, wann es wann zu senden hat
                                        • liv-in-sky
                                          liv-in-sky @Soundy last edited by
                                          @Soundy
                                          könnte an den einstellungen liegen - ich habe z.b das hier eingestellt
                                          • liv-in-sky
                                            liv-in-sky @Soundy last edited by liv-in-sky
                                            @Soundy
                                            @Chaot
                                            wegen dem Enable thema
                                            könnt ihr bitte mal dieses script testen
                                            es sollten die mit "enable" angezeigt werden - was mich aber auch interessieren würde, ist, ob man diese auch verändern kann - bzw. ob ich alles für "enable" versende beim ändern eines timers
                                            @Soundy versuche es auch mal - auch wenn der hostname nicht zum ordnernamen paßt - ich glaube, dass soltte auch funktionieren - wäre sogar ein guter test, wenn du noch diesen unterschied zwischen hostnamen und ordnernamen hättest - wenn es funktioniert, könnte ich die script voraussetzungen im ersten post ändern
                                            ich werde das script im ersten post erst updaten, wenn die tests positiv sind - daher hier das script
                                            denkt an das filterArray - da müßt ihr wieder eure devices(INFO.Hostname) eintragen und zum test das momentan laufende script deaktivieren !!!
                                             //@liv-in-sky 2020  8.9.-09:14
                                            //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                            const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                                            const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                            let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                            let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                            let mySchedule="  */20 * * * * ";                       //jede minute
                                            var leerzeile=true           ;                            // leerzeile vor neuen device
                                            var styleUeber="span"
                                            var farbeUeber="lightblue"
                                            var symbolLink="🌎";
                                            var anzahlTimer=7;                                        // wieviele Timer sollen abgefragt werden
                                            var braucheTimerSetzen=true;                              // für timer steuerung in VIS
                                            var javascriptInstanzOrdner="Tasmota-Timer"               // für timer steuerung in VIS - name des ordners unter javascript instanz
                                            var filterArray=["Sonoff11","Sonoff15","Sonoff16","SonoffMini4"];      // definiert, welche geräte gecheckt werden (hostname)
                                            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                                            var htmlFeld1='Timer';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                            var htmlFeld2='Mode';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                            var htmlFeld3='Repeat';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                            var htmlFeld4='Window';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                            var htmlFeld5='Days';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                            var htmlFeld6='Time';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                            var htmlFeld7='Output';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                            var htmlFeld8='Action';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                            //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                            let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                            let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                            const htmlFeldUeber='Sonoff Devices Timers';              // Überschrift und Signature
                                            const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                            const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                            const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                            //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                            let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                            const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                            const farbetrennungsLinie="white";
                                            const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                            const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                            //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                            const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                            const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                            const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                            const groesseUeberschrift=16;
                                            const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                            //GANZE TABELLE
                                            let abstandZelle="5";
                                            let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                            let farbeGeradeZeilen="#333333";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                            let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                            let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                            const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                            const htmlSchriftart="Helvetica";
                                            const htmlSchriftgroesse="16px";
                                            //FELDER UND RAHMEN
                                            let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                            const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                            const htmlFarbFelderschrift2="#151515";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                            const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                            const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                            const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                            let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                            const htmlSpalte1Weite="auto";                    //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                            // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                            let borderHelpBottum;
                                            let borderHelpRight;
                                            let htmlcenterHelp;
                                            let htmlcenterHelp2;
                                            if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                            if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                            if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                            if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                            zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                            zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                            const htmlZentriert='<center>'
                                            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                               "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                               " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                              // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                               " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                               " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                               "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                               " </style></head><body> <div>";
                                            //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                            const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                            const htmlTabUeber3="</tr>";
                                            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                                            var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                                            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                               "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                               "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                                            let countMYWerte=0;
                                            let idOld=""
                                            const axios=require('axios');
                                            let wartezeit;
                                            let wartezeitInFunction=500;
                                            let zaehlerErfolg;
                                            var htmlOut="";
                                            var mix;
                                            var counter;
                                            var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
                                            let myArr=[]
                                            let myPowerOld=""
                                            let myPower="na"
                                            let myPower1="na"
                                            let myPower2="na"
                                            let arrTrigger=[];
                                            let running=false;
                                            var htmlTabUeber="";
                                                createState(javascriptInstanzOrdner+".days", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-days',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                            createState(javascriptInstanzOrdner+".device", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-device',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                            createState(javascriptInstanzOrdner+".json_timer", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-json_timer',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                            createState(javascriptInstanzOrdner+".minutes", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-minutes',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                            createState(javascriptInstanzOrdner+".arm", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-arm',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                            createState(javascriptInstanzOrdner+".repeat", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-repeat',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                            createState(javascriptInstanzOrdner+".output", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-output',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                            createState(javascriptInstanzOrdner+".action", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-action',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                            createState(javascriptInstanzOrdner+".window", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-window',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                            createState(javascriptInstanzOrdner+".mode", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-mode',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                            createState(javascriptInstanzOrdner+".timer", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-timer',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                            createState(javascriptInstanzOrdner+".hour", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-hour',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                            createState(javascriptInstanzOrdner+".Absenden", false, { name: 'Tasmota-Timer-Absenden',  type: 'boolean', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                            createState(javascriptInstanzOrdner+".deviceWidget", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-deviceWidget',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                            createState(javascriptInstanzOrdner+".enable_or_arm", false, { name: 'Tasmota-Timer-enable_or_arm',  type: 'boolean', unit: '',  role: '',read: true, write: true })
                                            createState(javascriptInstanzOrdner+".scriptRunning", false, { name: 'Tasmota-Timer-scriptRunning',  type: 'boolean', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                            createState(javascriptInstanzOrdner+".Refresh", false, { name: 'Tasmota-Timer-Refresh',  type: 'boolean', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                            createState(javascriptInstanzOrdner+".Tabelle", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-Tabelle',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                            async  function writeHTML(){
                                            running=true;
                                            setState(javascriptInstanzOrdner+".scriptRunning",true)
                                            htmlOut="";
                                            counter=-1;
                                            htmlTabUeber="";
                                            switch (mehrfachTabelle) {
                                               case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                               case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                               case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                               case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                            if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                            //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                                            myArr=[]
                                            arrTrigger=[]
                                            //log("anfang")
                                              zaehlerErfolg= await durchlaufen()
                                            zaehlerErfolg=10000
                                            //log("ende2")
                                              wartezeit=(wartezeitInFunction*zaehlerErfolg)+5000
                                            //log(arrTrigger.toString())
                                            myArr.sort(function (alpha, beta) {
                                                         if (alpha[2].toUpperCase() > beta[2].toUpperCase())
                                                            return 1;
                                                         if (beta[2].toUpperCase() > alpha[2].toUpperCase())
                                                            return -11;
                                                         return 0;
                                            countMYWerte=0
                                            //log(myArr.toString())
                                            for(let i=0;i<myArr.length;i++){
                                              //counter++
                                                             if(myArr[i][2]!=idOld){
        countMYWerte++
        tabelleMachSchoen()
                                                               //   counter=-1
        if(leerzeile){
        if(countMYWerte>1) for(var a=0;a<mehrfachTabelle;a++ ) { //leerzeile
        val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind();
                                                          for(var ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) {
        (ic==0) ? val0="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+ myArr[i][2] +  "<a href=\"http:\/\/"+ getState(myArr[i][1]).val+"\/tm" + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>" : val0=""
                                                               //  log(val0)
        val1="";val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";
        if(myArr[i][3]!="na") myArr[i][3]=="true" ? val1="P:ON" : val1="P:OFF"
        if(myArr[i][4]!="na") myArr[i][4]=="true" ? val2=val2+"P1:ON" : val2=val2+"P1:OFF"
        if(myArr[i][5]!="na") myArr[i][5]=="true" ? val3=val3+"P2:ON" : val3=val3+"P2:OFF"
        val1="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+val1
        val2="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+val2
        val3="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+val3
                                                         counter++;
                                                         tabelleBind();}
                                                          idOld=myArr[i][2]; // log(idOld)
                                            //counter=-1
                                               let myObj=JSON.parse(myArr[i][0])
                                             //for(let a=0;a<)
                                            // log(myObj.hasOwnProperty(/(Timer)/g))
                                             let  myTimer=Object.keys(myObj)[0]
                                               val0=Object.keys(myObj)[0]
                                               val1=myMode(myObj[myTimer].Mode)
                                               val2=myObj[myTimer].Repeat  //""
                                               val3=myObj[myTimer].Window //""
                                               val4=myDay(myObj[myTimer].Days) //""
                                               val5=myObj[myTimer].Time
                                               if(myObj[myTimer].Mode==1)  val5=formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunrise", undefined, 0)), "hh:mm") //""
                                               if(myObj[myTimer].Mode==2)  val5=formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunset", undefined, 0)), "hh:mm") //""
                                               val6=myObj[myTimer].Output //""
                                               val7=   myAction(myObj[myTimer].Action) //""
                                            counter++; tabelleBind();
                                            tabelleFinish();
                                              // log(arrTrigger .toString())
                                            on({id: arrTrigger, ack: false, change: "any"}, function (obj) {       //
                                                if(!running) {writeHTML(); log("script wird getriggert")}
                                               // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                            setWidget()
                                            running=false;
                                            setState(javascriptInstanzOrdner+".scriptRunning",false)
                                            }, 20000);
                                            //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                            } // function ende
                                            //MAIN:
                                            schedule(mySchedule,  function () {
                                             if(!running) writeHTML();
                                               				 function tabelleBind(){
                                                 //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                                     case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                                    case 2:  if(counter%4==0) {
                                                              if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
        }else{
                                                              if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                                    case 3: if(counter%2==0 ) {
                                                               if(counter%3==0)           {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        } break; }else{
                                                               if(counter%3==0)                {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        } break;      }
                                                    case 4: if(counter%8==0)  {
                                                               if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\>&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
        } break;  }else{
                                                               if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;       }
                                                 } //switch ende
                                            function tabelleFinish() {
                                                  // tabelle fertigstellen
                                                   case 1:    break;
                                                   case 2:
                                                             if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                              break;
                                                   case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                             if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                             if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                              break;
                                                   case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                             if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                             if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                             if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                             break; }
        var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                                    if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                                      //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                                       var htmlOutVIS="";
                                                     //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                                        if (htmlUberschrift)
                                                            { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                          } else {
                                                           zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                            // log("bin raus aus tabelleBind");
                                                       if (braucheEinVISWidget) setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Tabelle", htmlOutVIS );
                                             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                             var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                             //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                            htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                             //log(htmlOut);
                                             function tabelleMachSchoen(){
                                                   case 1:    break;
                                                   case 2:
                                                              break;
                                                              break;
                                                             break; }
                                                  async function getData(url,id,hostname,power,power1,power2,ip) {
                                             try { //log("jetzt daten")
                                               const response = await axios.get(url)
                                                if(JSON.stringify(response.data).includes("Timer")) { if(JSON.stringify(response.data).includes(`Arm":1,`) ) myArr.push([JSON.stringify(response.data),id,hostname,power,power1,power2,ip,"arm"])
        if(JSON.stringify(response.data).includes(`Enable":1,`) ) myArr.push([JSON.stringify(response.data),id,hostname,power,power1,power2,ip,"enable"])    }
                                             } catch (error) {
                                                let myError="Verbindungsproblem - Sonoff Timer script - Script neustarten evtl. Sonoff vom Strom nehmen" //'{"Timerx":{"Arm":1,"Mode":0,"Time":"error","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":1,"Output":1,"Action":2}}'
                                                // myArr.push([myError,dpRefresh,"error"]);log(myArr.toString())
                                                  console.log(myError + " - " + hostname);
                                            function myAction(action) {
                                            switch (action) {
                                                 case 0:
                                                        return "OFF"
                                                 case 1:
                                                        return "ON"
                                                 case 2:
                                                        return "TOGGLE"
                                                 case 3:
                                                        return  "RULE"
                                            function myDay(days) {
                                               let myErgebnis=""
                                            if(days[0]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"So,"
                                            if(days[1]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Mo,"
                                            if(days[2]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Di,"
                                            if(days[3]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Mi,"
                                            if(days[4]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Do,"
                                            if(days[5]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Fr,"
                                            if(days[6]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Sa,"
                                            return myErgebnis.replace(/(.+),$/,"$1")
                                            function myMode(mode) {
                                            switch (mode) {
                                                 case 0:
                                                        return "Time"
                                                 case 1:
                                                        return "Sunrise"
                                                 case 2:
                                                        return "Sunset"
                                            on({id: "javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Refresh", val: true}, function (obj) {
                                               // log("bin trigger refresh")
                                                 var timeout2 = setTimeout(function () {
                                                 //    setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Refresh",false)
                                                  }, 1500);
                                            async function durchArr(){
                                            myArr=[]
                                            //log("now")
                                            $('sonoff.0.*.INFO.IPAddress').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                                                    var ida = id.split('.');
                                             if(getState("sonoff.0."+ida[2]+".alive").val && parseInt(getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.Version").val.replace(/^(.).+/,"$1")) >=5) {
                                               for (let ii=1;ii<=anzahlTimer;ii++){
                                            let myhttp=`http://${getState(id).val}/cm?cmnd=timer${ii}`
                                            resolveAfter2Seconds();
                                              getData(myhttp,id,getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.Hostname").val)
                                            function resolveAfter2Seconds() {
                                             return new Promise(resolve => {
                                               setTimeout(() => {
                                                 resolve('resolved');
                                               }, 1000);
                                            async function getMyData(myhttp,id,ida)
                                            await getData(myhttp,id,getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.Hostname").val)
                                            function wait(ms) {
                                               return new Promise((resolve) => {
                                                   setTimeout(resolve, ms);
                                            async function durchlaufen(){
                                               $('sonoff.0.*.INFO.IPAddress').each(async function(id, i) {
                                              //  resolveAfter2Seconds();log("!!!!!!")
                                                  for(let i=0;i<filterArray.length;i++){ await wait(wartezeitInFunction)
                                                      let helpi=getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.Hostname").val; //let myPowerOld1=""
                                                      let ipHelp=getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.IPAddress").val
                                                         if (filterArray[i]==helpi) {//log(helpi+"   "+myPower + "   "+ "sonoff.0."+ida[2]+".POWER" )
        myPower="na";
        myPower1="na";
        myPower2="na";
        //  if(getState("sonoff.0."+ida[2]+".alive").val && parseInt(getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.Version").val.replace(/^(.).+/,"$1")) >=5) {
        if (existsState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER")) myPower=getState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER").val.toString();
        if (existsState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER1")) myPower1=getState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER1").val.toString()
        if (existsState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER2")) myPower2=getState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER2").val.toString()
        if(!arrTrigger.includes("sonoff.0."+ida[2]+".POWER")){ //(log(myPowerOld1+"  helpi:    "+helpi))
        if (myPower!="na")  arrTrigger.push("sonoff.0."+ida[2]+".POWER");
        if (myPower1!="na") arrTrigger.push("sonoff.0."+ida[2]+".POWER1");
        if (myPower2!="na") arrTrigger.push("sonoff.0."+ida[2]+".POWER2");
        getData(myhttp,id,helpi,myPower,myPower1,myPower2,ipHelp);//log("jetzt wird gefragt");
        zaehlerErfolg=zaehlerErfolg+i}
                                              });  /*log("bin da");*/      }
                                            let myID="javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".json_timer"
                                            on({id: myID, ack: false, change: "any"}, async function (obj) {
                                            let myUrl= "http://"+getState(javascriptInstanzOrdner+".device").val+"/cm?cmnd="+getState(myID).val
                                            log("sende  " + myUrl)
                                              try {
                                               const response = await axios.get(myUrl)
                                              //  if(JSON.stringify(response.data).includes("Timer")) { if(JSON.stringify(response.data).includes(`Arm":1,`) ) myArr.push([JSON.stringify(response.data),id,hostname,power,power1,power2]) }
                                                //  log("sende")
                                                    } catch (error) {
                                                let myError="Fehler beim Senden" //'{"Timerx":{"Arm":1,"Mode":0,"Time":"error","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":1,"Output":1,"Action":2}}'
                                                  console.log(myError );
                                                  }, 2500);
                                            if (braucheTimerSetzen) {        //braucheTimerSetzen
                                            on({id: "javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Absenden"/*Tasmota-Timer-timer*/, val: true}, function (obj) {
                                             var value = obj.state.val;
                                               if (getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer").val != 'DummyTimer') {
                                              //   console.log('bin getriggert');
                                                 let minuteHelp=""
                                                 parseInt(getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".minutes").val)<10 ? minuteHelp="0"+getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".minutes").val : minuteHelp= getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".minutes").val
                                               // log(minuteHelp)
                                                  let myValue;
                                                 if( !getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".enable_or_arm") ) {
                                                  myValue = [getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer").val,'%20{%22Arm%22:',getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".arm").val,',%22Mode%22:',
        getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".mode").val,',%22Time%22:%22',
        getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".hour").val,':',
        minuteHelp,'%22,%22Window%22:',getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".window").val,',%22Days%22:%22',
        getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".days").val,'%22,%22Repeat%22:',
        getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".repeat").val,',%22Output%22:',getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".output").val,',%22Action%22:',
        getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".action").val,'}'].join(''); } else {
                                                   myValue = [getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer").val,'%20{%22Enable%22:',getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".arm").val,',%22Mode%22:',
        getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".action").val,'}'].join('');}
                                                 setState("javascript.0.Tasmota-Timer.json_timer"/*Tasmota-Timer-json_timer*/, myValue);
                                                // console.log(myValue);
                                                 setStateDelayed("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer"/*Tasmota-Timer-timer*/, 'DummyTimer', 3000, false);
                                               } else{setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Absenden",false)}
                                             }, 2000);
                                            function setWidget() {
                                               let myWidget=[]
                                               let myOldOne=""
                                              for(var i=0;i<myArr.length;i++){
                                               if(myArr[i][1]!=myOldOne) {  //log(myArr[i][1]) ; log(JSON.stringify(myArr[i][0]))
                                               let ids=myArr[i][1].split(",")
                                               myWidget.push(
                                                   "text": getState(myArr[i][1].replace("INFO.IPAddress","INFO.Hostname")).val,
                                               	"subText": "",
                                               	"value": getState(myArr[i][1]).val,
                                               	"icon": "record-circle-outline"})
                                                   myOldOne=myArr[i][1]}
                                            //log(JSON.stringify(myWidget))
                                            setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".deviceWidget",JSON.stringify(myWidget))
                                            on({id: "javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer"/*Tasmota-Timer-timer*/, change: "any"}, function (obj) {
                                                    //   log(myArr[i][6] + "->"+ getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".device").val +"--------------------------" +Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]+ "->"+getState("javascript."+instance+"."+javascriptInstanzOrdner+".timer").val )
                                                       if (getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer").val.trim() === Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0].trim() &&
                                                           myArr[i][6].trim() === getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".device").val.trim())  {
                                                            //   log("succees    " + JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Mode)
                                                          //     log(myArr[i][7])
                                                            // log(Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0])).toString())
        setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".mode",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Mode.toString())
        setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".hour",(JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Time.toString()).replace(/(..).+/,"$1"))
        setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".minutes",(JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Time.toString()).replace(/.+(..)/,"$1"))
                                               				 setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".window",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Window.toString())
        setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".days",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Days.toString())
        setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".repeat",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Repeat.toString())
                                               				 setState("javascript."+ instance+"."+javascriptInstanzOrdner+".output",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Output.toString())
        setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".action",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Action.toString())
                                                               if( myArr[i][7]=="arm" ) {setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".arm",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Arm.toString());
        setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".enable_or_arm",false)
        } else{
        setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".arm",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Enable.toString());
        setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".enable_or_arm",true)}
                                                }, 1000);
                                            Chaot Soundy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript monitoring template
                                            5681
