    4. Master nach Update nicht mehr erreichbar
    SOLVED Master nach Update nicht mehr erreichbar
      PeterPan last edited by
      ich habe mich gerade an das Update meines Masters gemacht, nachdem der Slave problemlos durchgelaufen ist.
      Nun bekomme ich folgende Meldung bei Eingabe bspw. von iobroker start:
       module.js:550
          throw err;
          at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
          at Function.Module._load (module.js:475:25)
          at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
          at startup (bootstrap_node.js:204:16)
          at bootstrap_node.js:625:3
      Weiterhin liefert (in einem anderen Beitrag) gesehen:
      pi@Mathilda-RasPi:/ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      v8.14.0
      /usr/bin/node
      v8.14.0
      /usr/bin/npm
      6.4.1
      nodejs:
        Installiert:           8.14.0-1nodesource1
        Installationskandidat: 8.17.0-1nodesource1
        Versionstabelle:
           8.17.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main armhf Packages
       *** 8.14.0-1nodesource1 100
              100 /var/lib/dpkg/status
           8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
              500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
           4.8.2~dfsg-1 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
      Was wären eure Tipps? Ich will nicht noch mehr kaputtmachen ...
      LG Martin
        PeterPan @PeterPan last edited by
        @Homoran Folgendes habe ich zwischenzeitlich noch gefunden und versucht:
        sudo systemctl stop iobroker
        sudo su
        cd /opt/iobroker
        sudo chmod 777 * -R
        sudo npm install iobroker.js-controller --production
        Danach den Fixer ausgeführt und jetzt läuft wieder alles.
        Vielen Dank!!
          Homoran Global Moderator Administrators @PeterPan last edited by
          @PeterPan wie sieht das selbe denn auf dem slave aus?
          Du nutzst noch node 8, die ist end of Life.
          mach mal ein update auf node12, dann hast du erst mal wieder Zeit.
            PeterPan @Homoran last edited by
            @Homoran Danke für die schnelle Antwort. Mein Slave hat tatsächlich eine höhere Version, die 10. Wie gehe ich jetzt am Besten vor? Ich habe das How-to https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-f%C3%BCr-iobroker-richtig-updaten gefunden. Soll ich mich daran entlang hangeln?
              @PeterPan sagte in Master nach Update nicht mehr erreichbar:
              wäre wohl sinnvoll 😉
              Alternativ gibt es noch einen Thread von @Thomas-Braun mit etwas anderen Befehlen
                @Homoran ok, wollte nur sicher gehen 😇.
                Die ersten beiden Befehle scheinen gut gelaufen zu sein.
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                sudo apt-get install -y nodejs
                Aber mein Gefühl sagt mir, dass bei mir ggf. doch etwas Grundsätzliches schief gelaufen ist ...
                pi@Mathilda-RasPi:/opt/iobroker $ node -v
                v12.18.3
                pi@Mathilda-RasPi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                library: loaded
                Library version=2020-06-12
                ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                pi@Mathilda-RasPi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                library: loaded
                pi@Mathilda-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker start
                internal/modules/cjs/loader.js:968
                  throw err;
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob                          roker.js'
                    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js                          :71:12)
                    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  requireStack: []
                 pi@Mathilda-RasPi:/opt/iobroker $ ls -l
                insgesamt 80
                drwxrwxrwx   2 root root  4096 Mär 30  2018 etc
                -rwxrwxrwx   1 root root   297 Apr  1  2018 install.sh
                -rwxrwxrwx   1 root root   101 Sep 18  2019 iob
                -rwxrwxrwx   1 root root    67 Apr  1  2018 iobroker
                drwxrwxrwx   6 root root  4096 Dez 28  2018 iobroker-data
                -rwxrwxrwx   1 root root    92 Dez  5  2018 killall.sh
                drwxrwxrwx   2 root root 20480 Sep  7 03:41 log
                drwxrwxrwx 635 root root 20480 Sep  7 18:05 node_modules
                -rwxrwxrwx   1 pi   pi    1391 Jun 27 13:38 package.json
                -rwxrwxrwx   1 root root  5738 Dez  5  2019 reinstall.js
                -rwxrwxrwx   1 root root   709 Dez  5  2018 reinstall.sh
                Bin ich verloren?
                  sudo su
                  cd /opt/iobroker
                  sudo chmod 777 * -R
                  Vielen Dank!!
                  js-controller update master slave update
